Hab mal wieder was gebaut - Starstreams PX-T5-Bastard mit Dampf...
Starstreams 82er PX mit:
Diagramm vor und nach der Auslaßbearbeitung und noch mit 24er SI stark bis sehr stark ovalisiert:
Läufe damals noch mit 24er SI, nu fährt er entspannter mit 30er...
- stark bearbeitetem T5-Motor,
- knapp 23+ PS am Rad und Vmax 130+
- bearbeitetem Malossizylinder mit ,
- unbearbeiteter Originalkurbelwelle
- abgeplantem Kopf,
- Steuerzeiten Block mit ca. 125° vor/70° nach OT und Zylinder 184° Auslaß/124° Überströmer/30° Vorauslaß,
- Drehschieber, ScootRs-Ansauger, 30er PHBH mit RamAir,
- uralter NOS-Mickeckauspuff,
- 21/68er Primär mit verstärkter Worbel-Cosakupplung
- LML NV-Tacho mit Tankanzeige
- Lussoelektrik mit Hupengleichrichter
- uralte Super Corsa-Sitzbank
- teilhydraulische Grimeca-Scheibenbremse mit PX98-Stern
- Bereifung Schwalbe Weatherman 3,50-10 59P
- Fahrwerk YSS vorn und hinten, vorne von der PK, härter gedreht und nominell 45mm und tatsächlich ca. 30mm vorne tiefer
- Cosascheinwerfer mit 35 Watt H4-Lampe
Einlösung einer uuuuralten Schuld.
Hab ich sehr gern gemacht! Hat Spaß gemacht! Schöne Grüße nach HH!
ALLES EINGETRAGEN UND STRAßENLEGAL!!!
Veränderungen im Winter: Dropbar mit Vollhydraulik (ist bereits in der Mache...)
Ach so: Frauenroller - grins...
post-47833-0-10829200-1379201288_thumb.j
post-47833-0-31880000-1379201292_thumb.j
post-47833-0-06746500-1379201297_thumb.j
post-47833-0-13247200-1379201328_thumb.j
post-47833-0-95280000-1379201358_thumb.j
post-47833-0-36806300-1379201363_thumb.j
post-47833-0-64912600-1379201368_thumb.j
post-47833-0-94122200-1379201369_thumb.j
post-47833-0-73258700-1388434499_thumb.j
post-47833-0-63430300-1388434772_thumb.j
Bearbeitet von BFC2
