10.04.2010 Oberhausen: SKAturday Night
Billy Ocean
Es ist mal wieder so weit: SKAturday Night im Druckluft zu Oberhausen!
LIVE aus dem großen Festzelt am Förderturm: das große Frühlingsfest der jamaikanischen Volksmusik. Florian Silberska begrüßt ganz herzlich die Original Prof. Andy Buam, den Schürzenjäger MC Trojan, die Schlager-Ikonen des One Eyed Giant Soundsystems sowie das jamaikanische Fernsehballett. Präsentiert werden Schunkelhits aus der Karibik, aber auch Gassenhauer aus Detroit und fesche Seelenmärsche aus Nordengland!
"SKAturday Night - Ska & Soul Allnighter"
SAMSTAG, 10. April 2010
Oberhausen, Druckluft (Café)
Einlass: 21.00 Uhr
Beginn: 22.00 Uhr
Eintritt: 4 Taler
Mehr Infos unter:
http://drucklufthaus.de/
http://www.myspace.com/skaturday_night
Frühlingshafte Grüße
Hansi Hinterhälter
    • Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape. Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.   Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht. Immer das Gleiche.   Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…   Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
    • Wenn Gleichrichterdioden aus der gleichen Produktcharge kommen, sind meistens auch die Unterschiede bei Reihenschaltungen technisch vertretbar. Es gibt ähnliche Gleichrichterschaltungen aus den frühen 70er Jahren, wo an jeder Diode ein 2MOhm Widerstand parallel geschaltet wurde. Chinesische Hersteller schalteten teilweise sogar 3 Gleichrichterdioden in Reihe und verzichteten auf hochohmige Ausgleichswiderstände.   https://www.motelek.net/andere/cdi/tj_zuendbox.png   Wesentlich gefährlicher sind mögliche Rückschlag-Spannungsspitzen im Mikrosekundenbereich (beispielsweise durch defekte Vorwiderstände im Zündkerzenstecker), dann stirbt naturgemäß die eingegossene Gleichrichterdiode im Zündschaltgerät.   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=motoplat2_def.png   Auch eine extern vorgeschaltete Diode als Notreparatur stirbt wieder, wenn im Zünkerzenstecker Vorfunkenstrecken auftreten. Mit einem zusätzlichen parallegeschalteten Varistor, wird die Gleichrichterdiode weitgehend unverwundbar!   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/?file=schutzschaltung.jpg
    • Kann ich nur zustimmen, bei mir sind es in den letzten 2-3 Jahren um die 200-300 gewesen, so ein Schaden ist noch unbekannt. Vor kurzem war ein Motor zur Revision da mit 10000km und FA Schaltarm, das sah auch noch gut aus.    Manchmal hat man mysteriöse Fälle die unerklärlich bleiben
