Das-Moped
    10
Über Das-Moped
  • Geburtstag 06.11.1987
  • Geschlecht
  • Aus
    Dülmen
706 Profilaufrufe
Leistungen von Das-Moped
newbie
newbie (1/12)
  1. Moin Moin Ich werd nächstes mal auch mal vorbeikommen zum Stammtisch. Bin vor kurzem nach Münster gezogen. Und dann direkt auch mal ne frage an die Ortskundigen hier. Ich will meiner PX mal n neuen Anstrich gönnen. Kennt jemand im Raum MS +- 50km einen guten Lackierer bei dem das Preis-/Leistungsverhältniss passt? Danke schonmal im vorraus!
  2. Liege ich denn da richtig mit der Vermutung?
  3. Also, denke ich doch mal das die Lima platt sein wird weil was anderes kann ich mir nicht vorstellen was kaputt sein könnte.
  4. Jawohl zu beidem. Habe egal wo ich messe direkt hinter der Spule oder am Regler oder am Lichtschalter immer nur 2,0V anliegen.
  5. Habe grade mal gemessen also habe im Leerlauf überall an dem Lila Kabel eine Spannung von 2V anliegen. Mfg das-moped
  6. ALSO! Habe grade gemessen was am Lichtschalter für eine Spannung ankommt. Am Lichtschalter sowie an dem Roten Kabel der Zündplatte kommen nur 0,2V an. Liege ich dann da richtig in der Vermutung das die Lima Asche ist? Aber an dem gelben Kabel das aus der Zündplatte kommt liegen je nach Drehzahl 12V +-2 an. Wenn es die Lima is wirds teuer :( Mfg das-moped
  7. So n bissl weiter bin ich jetzt schon mal. Stand-, Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung funzen schonmal. ABER...das Abblendlicht,Rücklicht und Fernlicht wollen immer noch nicht so ganz. Wie gesagt wenn ich spannung direkt mit einer Batterie an dem schwarz weißem kabel vom lichtschalter gebe dann leuchtet alles wie ne eins. An der Masse wird es denke ich nich liegen habe überall eine gute Masseverbindung. Die Kabel Von der Lampe haben alle Durchgang. Kann es evtl sein das die LiMa einen weg hat und garnicht genug Spannung liefert??? ICH HASSE ELEKTRIK Wäre sehr dankbar wenn mir hier geholfen werden könnte! Danke schon mal im vorraus! Mfg das-moped
  8. ne meinte das so wie ichs geschrieben hatte (also das mit dem Standlicht). Also die Batterie ist vollkommen geladen und is auch grade neu. Dann werd ich mal gucken ob irgendwo ein Massefehler ist. Weil angeschlossen sind die Kabel am Zündschloss und Scheinwerfer vorne alle richtig. Achja Blinker und Hupe gehen bei der bremsleuchte muss ich nochmal gucken weil hab den Zug dafür noch net angeschlossen.
  9. Gudn abend! Ich hab da mal so ein problem und zwar habe ich eine px 80 alt bj. 1981. Und zwar is das problem das meine lichtanlage also standlicht, abblendlicht fernlicht und rücklicht nicht klappen. Im lenker ist alles richtig angeschlossen und wenn ich so spannung auf die kabel der lampen gebe leuchtet alles astrein. Wäre fett wenn mir jemand helfen könnte da ich mit der Vespa zum TÜV muss! Danke schon mal im voraus! Mfg Das Moped
  10. So bin ziemlich neu so was Vespa schrauben betrifft! Ich wollte mal fragen ob ich n pk80 motor in eine V50 kriegen kann und ob es da sehr große probleme von wegen TÜV geben würde?! Mfg Das-Moped
