Alle Inhalte von Mat90
VNB läuft nach restauration nicht / Problem mit externer Zündspule
Hi Leute, Hab meine Vespa nun Einzelgenehmigt und auch angemeldet. Heute erste Ausfahrt...nur so richtig gut läuft sie nicht. Verbaut ist noch immer das vorher genannte set-up (150ccm zylinder, 19ener vergaser). Dreht zwar ohne Last einwandfrei, jedoch unter Last dreht sie ned vernünftig hoch, spuckt bzw stottert in höheren drehzahlen. Ich denk mal das es an der Bedüsung liegt...gibts da ne Empfehlung? Danke schon mal
- VNB läuft nach restauration nicht / Problem mit externer Zündspule
Lufballontest negativ, da passiert nix. wenn ich nun vollgas gebe und dann den hahn abdrehe, dreht sie kurz vorm absterben extrem hoch. Also das mitn normal ausgehn is ein blödsinn gewesen...hatte zuvor nie vollgas gegeben. was heist das nun? das das sprit/luftgemisch ned passt...also zuviel oder zu wenig sprit?
Hallo, Bilder werde ich am Abend reinstellen, kein Problem. Choke ist komplett unbetätigt Simmerring sind alle neu Kein Sprit im Getriebeöl - Getriebeöl ist auch genug eingefüllt. Wie schon geschrieben...wenn ich den Luftfilter abdecke, stirbt sie sofort ab --> keine Falschluft oder? Luftballontest wurde nicht gemacht. Das einzige, was ich noch nicht geschrieben habe, ist das der Benzinhahn neu ist, aber die ebelstellungen nicht original sind....(Links offen, Mitte Zu und rechts Reserve anstatt links zu, Mitte offen und rechts Reserve). Denke aber mal, das es mit der Fehlfunktion nix zu tun hat...
Habe nun den Vergader nochmals komplett gereinigt, hat leider nix gebracht. Habe jetzt noch den SI20/15C vom originalzustand getestet....dreht deutlich höher, jedoch stirbt sie am Stand noch immer ab, egal wie weit ich die Standgasschraube reindrehe...so richtig versteh ich ned was sein kann...dass beide Vergaser defekt sind will ich mal bezweifeln.
so, ich habe nun heute den Umbau auf 12V abgeschlossen. Jetzt springt sie schonmal an, jedoch gelöst ist mein Problem noch nicht:( die Vespa springt ohne Choke an, läuft aber nur solange ich am Gas bleibe. Die Drehzahl ist sehr dürftig...und vom Gefühl her zu wenig(kann nur mitn 1ten Gang fahren, im 2ten stirbt sie ab). Standgas kann ich auch nicht einstellen, egal wie weit ich die Schraube reindreh. Vergaser wurde in die Grundeinstellung gestellt...Was kann es nun sein? Falschluft?(Hoffentlich nicht :() Vielen Dank schonmal :)
