48 -
Alle Inhalte von Rolleropa
Tja, dann haben die bei der Lusso ein Problem gelöst, das der LML geblieben ist, es ist nur schwer möglich, am E-Start vorbei die LLG-Schraube zu entfernen, ohne das geht aber der Vergaser nicht raus... Vielen Dank für die Tipps, habe ich geprüft, die Hohlschrauben ziehen den Vergaser fest, das passt soweit. Dass die Zentrierhülse eigentlich in die Wanne gehört, weiß ich jetzt und werde ich bei der nächsten Demontage korrigieren, aber warum sollte da im Stand Öl dran vorbeilaufen...? Die Wanne wackelt mit angezogener Wannenschraube nicht mehr, mit angezogenen Gaserschrauben ist sie bombenfest. Mal sehen, im Moment steht der Roller und ich werde weiter beobachten, ob und wieviel heraustropft... Viele Grüße, Bernhard
Hier noch zwei Bilder von der Wanne und dem Block, allerdings schon mit Dichtung. Ich hatte alles noch einmal auseinander und habe das Rücklaufventil kontrolliert, sieht gut aus, Kugel und Feder samt Plastikstopfen sind am Platz.... Wenn jemand noch was ein- oder auffällt, bin ich dankbar, viele Grüße, Bernhard
Hi TBS, vielen Dank für die Hinweise, nein es ist noch die Ausführung ohne Membran, Bj.98, nahezu baugleich mit Lusso. Mit der Sicherungsschraube meine ich die ganz unten an der Vergaserwanne am Gehäuse der Ölpumpe, die auch extra mit einem kleinen Vlech gesichert ist, an der hängen auch bei Ausbau sichtbar Öltropfen. Auf die Suche nach dem Rücklaufventil muss ich mich mal begeben, das war mir bisher nicht bewusst/bekannt, dass es das gibt, das könnte natürlich erklären, warum die Undichtigkeit plötzlich aufgetreten/bemerkbar würde.... Viele Grüße, Bernhard
Hallo Forum, nachdem nun auch mein KFZ-ler, der selbst Vespaschrauber ist, sich ebenso erfolglos wie ich daran gemacht hat die ständige Zweitaktölleckage zu beseitigen, wende ich mich nun an Euch, auf der Suche nach jemand, der die Problematik in den Griff bekommen hat. Was bisher gemacht wurde: -neue Vergaserwanne und Dichtungen, weil die alte gewackelt hat, die neue wackelt auch, wenn man sie auflegt...;-( -O-Ringe der Pumpe getauscht -Sicherungsschraube der Pumpenwelle ordentlich angezogen -Öltank auf Leck gecheckt -alles mehrfach auseinander und sauber wieder zusammengebaut Es sieht nach wie vor so aus, als würde das Öl irgendwo unter der Wanne am Block runterlaufen und tropft dann am Getriebe ab. Was ich vor allem nicht nachvollziehen kann ist, dass es nicht aufhört und munter weitertropft, auch wenn der Roller nicht bewegt wird. Die Pumpe müsste doch normalerweise im Stand gar nichts durchlassen !? Wie kann eine Planfläche, die jahrelang gerade und dicht war plötzlich uneben werden? Achja, es ist eine LML150, baugleich Lusso, alle Lussoteile passen und sind zum Teil aus der gleichen Fertigung... Wenn jemand noch einen Tipp hat (außer "bau den Mist aus", das werde ich über kurz oder lang machen, aber noch gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass sich das irgendwie in den Griff bekommen lässt, hat ja 15 Jahre lang gut funktioniert und war dicht...) bin ich dankbar, viele Grüße, Bernhard
Hallo Gemeinde, nachdem meine LML Lampenbirnchen gefressen hat, habe ich ihr einen neuen Spannungsregler gegönnt, den als Original Piaggio-Teil für PX Elestart vertriebenen (12V/34/36W) für relativ viel Geld, irgendwas um 60- Euro. Die Birnen brennen jetzt nicht mehr durch, allerdings wirkt der Energiehaushalt recht schwach, bis in mittlere Drehzahlen blinken Lampe und Rücklichtbirnchen sowie Tachobeleuchtung heftig mit, wenn die Blinker arbeiten. Batterie ist relativ frisch, zieht auch den E-Starter ohne Probleme durch. Hat jemand eine Idee, wie man Abhilfe schaffen kann, der TÜV wird so nicht begeistert sein !? Vielen Dank für Tipps, Bernhard
Hallo Rolf, da hab ich mich wohl missverständlich ausgedrückt, mit 100-110 meinte ich die Düsengröße für die Hauptdüse im SI-Vergaser. Ich selbst fahre eine 150er LML, die mit diesen Massnahmen (Originalauspuff, Bedüsung angepasst, "Löcher im Luftfilter", musst Du nur nach suchen, was das bedeutet und wie man es macht) mit Rückenwind knapp 100 Sachen läuft. Für höhere Endgeschwindigkeit steht dann eher das große Programm an (z.B. 177er Zylinder, Vergaser SI 24, geänderte Übersetzung) Viele Grüße Bernhard
Hallo Rolf, natürlich kannst Du den Auspuff auch gleich wechseln, nur solltest Du dann die Bedüsung des Vergasers nicht vergessen und zumindest die Hauptdüse anpassen, wirst bei PX-Originalauspuff irgendwo zwischen 100 und 110 landen, Farbe der Kerze kontrollieren (rehbraun muss sie sein !), damit es keinen Kolbenklemmer gibt, viele Grüße Bernhard (Ach ja, falls Du einen Tuningauspuff suchst, habe gerade einen SIP Road in der Bucht eingestellt, mir war er schon zu laut !)
Hallo Henry, hier wirst Du viele Meinungen finden. Ich fahre seit 1983 PXen, hatte von der 80er bis zur 200er alle Modelle. Seit nunmehr 13 Jahren bin ich mit einer 150er LML recht glücklich, die gibt es inzwischen (wieder) überall zu kaufen, sind etwas aufgehübscht und kosten was um 2600- Euro. So viel schlechter als die italienischen sind die auch nicht, sprich, meine ist nach 13 Jahren Schönwetterbetrieb immer noch rostfrei ! Spritzig genug ist die 150er auch, sogar etwas drehfreudeiger als eine unbehandelte 200er, sparsam und für die City vollkommen ausreichend. Mit moderatem Tuning läuft sie knapp 100, mehr geht bei einer serienmässigen 200er auch nicht. Wenn man sonst auch noch andere Mopeds zur Verfügung hat, reicht sie also völlig (und ich hatte von BMWs über 950er KTM´s auch schon einige wirklich flotte Zweiräder), fahre immer noch gerne in der Stadt und über Land damit, viele Grüße Bernhard
Hallo Salami, seit vielen Jahren fahre ich mit Original Vespa-Puff die Kombination 160/BE3/108, LLD 55/160, mit Löchern im Lufi, das hat ganz gut gepasst, war aber auch schon eher mager. Jetzt habe ich den SIP-Road drunter, da ist das definitiv zu mager, hab mir jetzt 112,114 und 116 bestellt und werde die Ergebnisse posten. Viele Grüße Bernhard
Hilfe bei Kauf von Cosa 200 Bj 1993
Rolleropa antwortete auf arif54's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Hallo Cosa50. also mit 6000km sollte ein Vespa-Motor gerade gut eingefahren sein, gesetzt den Fall es war auch immer schön Öl in der Getrenntschmierung und sie ist nicht defekt. Zum Rasseln, das kann natürlich vieles sein, von der losen Lüfterverkleidung über Verkleidungsteile, oder tatsächlich vom Motor kommen. Passiert es wirklich nur im vierten Gang oder ist es drehzahlabhängig ? Ansonsten gibt es vielleicht echte Cosa-Experten, soweit ich weiß, macht das Integral-Bremssystem bisweilen Kummer, viele Grüße Bernhard -
Meine LML macht dieses Jahr auf Classic, steht ihr doch ganz gut, oder ? Ist ja schließlich schon 12 und damit fast ein Youngtimer !
Ist dieser Zylinder noch zu retten?
Rolleropa antwortete auf m-budget's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Genau so sah mein langjähriger Gartenaschenbecher aus, das war die wirtschaftlichste Lösung für das Problem, als ich mit dem Rauchen aufgehört habe, hab ich ihn dann verschrottet , viele Grüße, Bernhard -
Vespa "Huckepack" Trailer oder Rampe für VW-Bulli T3
Rolleropa antwortete auf bulli1990's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Für den Bulli gibt es Möglichkeiten, Träger (aber nicht für die Anhängerkupplung, das wird zu schwer) gibt es z.B. von Raithel oder Cate, hab ich an meinem Transit-Wohnmobil, trägt je nach Ausführung bis 200kg, kostet dann aber auch samt Technik und Einbau was zwischen 1200 und 2000 Euro. Das ist dann ein Trägergerüst individuell für das Auto und der eigentliche Träger mit Plattform oder Schienen, der eingeschoben und festgeschraubt wird und leicht abgenommen werden kann, viele Grüße, Bernhard -
Tuning auf einfachem Niveau? PX 177
Rolleropa antwortete auf wellenreiter's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo Wellenreiter, mit dieser Bestückung war ich in den 90ern unterwegs. Hatte dieselbe Zielsetzung, aber das hat nicht so geklappt, originaler 24 SI und Pinasco 177 mit Originalauspuff und/oder Sito Plus führte gerne zu Klemmern, mir sind nacheinander zwei Zylinder bei hohen Drehzahlen festgefressen, allerdings standen da auch schon gerne 110 km/h auf dem Tacho. Damals gabs noch ein sogenanntes RoostBoost, das irgendwie in die Zündung eingegriffen hat, damit hat die Fuhre prima hochgedreht, ist aber leider auch nicht haltbarer geworden . Sicher gibt es Möglichkeiten, die Abstimmung haltbarer zu machen, aber ich bin da vorsichtig geworden, viele Grüße, Bernhard -
Hallo, die LML NV gab es definitiv Anfang der 90er Jahre in Deutschland, da habe ich nämlich eine gekauft. Die Ausstattung passt soweit, bis auf die PX-Umbauten natürlich. Original hatte sie z.B. eine furchtbar hässliche, lange Sitzbank (wahrscheinlich für 3-Mann Betrieb ausgelegt ) sowie die besagten Kunststofftrittbretter. Es gibt aber auch weitere Details, die sich leicht überprüfen lassen, wie z.B. die recht grob zusammengeschweißte Vorderradbremsmechanik oder die etwas härteren Stoßdämpfer. Original war bei diesen Modellen sogar ein 16-er oder 18-er Vergaser montiert. Ist aber gar nicht das Schlechteste, seit 98 habe ich nun die zweite LML, auch noch das Modell mit Trommelbremse, aber schon weiteren PX Lusso-Goodies, wie Tacho, kürzerer Sitzbank, Getrenntschmierung und E-Starter und die tut seit nunmehr 12 Jahren klaglos ihren Dienst und wartet schon aufs Frühjahr, viele Grüße, Bernhard
Und wie fährt sichs nun im Viertakt, oder hab ich da was verpasst und es gibt schon erste Berichte ? Was muss denn für so ein Weihnachtsgeschenk investiert werden, oder ist das ein Betriebsgeheimnis vom Weihnachtsmann ? Viele Grüße Rolleropa Bernhard (PX und LML seit 1983)
Wie richtig lackieren? Lenkerkopf PX80
Rolleropa antwortete auf Kyp's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo Kyp, das hängt natürlich auch sehr von Deinem Anspruch ab. Ich habe eine Lenkkopfabdeckung auch schon mit der Sprühdose lackiert und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wichtig ist in jedem Fall die Vorarbeit, d.h. mindestens mit 400er Schmirgelpapier nass schleifen, bis das Ding wirklich babypopoglatt ist. Durch die Form und den Tachoausschnitt sind die zu lackierenden Flächen nicht so groß, das kann auch mit der Sprühdose bestenfalls ganz ordentlich werden. Die Gefahr ist halt immer, dass sich der Kunststoff nicht mit dem Lack verträgt, dann ist leider der Ärger hinterher groß, viele Grüße Bernhard -
Hallo, ja, hab ich schon vor Jahren gemacht. Wie es genau mit der Kabelage aussieht, weiß ich nicht mehr, einiges muss jedenfalls geändert/angepasst werden. Meines Wissens habe ich den Original-Kabelstrang verwendet und mit dem PX-Tachokabelende verbunden. Bei mir blinkt jetzt links die Reserveanzeige und wennn ich auf Fernlicht umschalte ist die Tachobeleuchtung aus. Tankanzeige und alles andere funktioniert einwandfrei. Auf der Tacho-Platine musste ich eine Verbindung durchtrennen, welche genau weiß ich nicht mehr. Mir taugt es so und der Aufwand war nach meiner Erinnerung überschaubar, viele Grüße Bernhard
Erst Zulassungsprobleme LML 125 Star Deluxe dann...
Rolleropa antwortete auf 2.Serie's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo, hier auch kurz mein Senf dazu, hatte ich anderswo schon einmal geschrieben, aber ich muss doch eine Lanze für meine inzwischen 11 Jahre alte LML brechen (o.k., nur ca. 5000 km gefahren und immer schön in der Garage gestanden). Schlimm war die damals noch verbaute vordere Trommel, hab ich schnell rausgeschmissen und gegen PX-Teil getauscht, da völlig unrund. Die Gabel hat schon bei Auslieferung gerostet, habe ich geschliffen, grundiert und silbern lackiert. Sämtliche Gummis waren von zweifelhafter Qualität, wo nötig habe ich sie getauscht. Antriebsmäßig nulll Probleme, rennt mit leichtem Tuning (PX-Auspuff und Düsenanpassung, Löcher im Lufi) wunderbar und das etwas härtere Fahrwerk im Vergleich zur Italo-PX fand ich immer gut. Verarbeitungsmäßig alles so naja, aber viel besser waren meine PXen davor auch nicht wirklich. Rost hat sie keinen, aber sie steht ja auch trocken und wird nur bei schönem Wetter gefahren, sonst sähe sie bestimmt anders aus, viele Grüße Bernhard -
1998 warens (allerdings noch mit lausig krummer Trommelbremse) 3490- Deutsche Mark, zu der Zeit wollte Piaggio für die PX 200 ungefähr 5000- DM, das fand ich damals sehr teuer, die Zeiten ändern sich, viele Grüße Bernhard
Also ehrlich Leuts, wegen einem schwergängigen Ständer zum Händler ? Was wird der schon machen, Sichtkontrolle ob alles passt und gegebenenfalls ein Stoß WD 40 auf die bewegten Teile, das bekommt man ja vielleicht gerade noch selbst hin. Die LML´s sind ja doch recht robust und relativ einfach im technischen Aufbau, meine hat nach 11 Jahren seit Auslieferung noch nie eine Werkstatt von innen gesehen. Muss ja jeder selbst wissen, aber bei dem günstigen Kaufpreis habe ich auf die Garantie verzichtet und von Anfang an selbst geschraubt, aber dazu will ich natürlich niemand raten, muss ja jeder selbst wissen, viele Grüße Bernhard
Hallo Micha, wenn die Inder in den letzten 11 Jahren nichts geändert haben, bei mir stehen folgende Übersetzungsverhältnisse in der Bedienungsanleitung: 1. Gang 15,38:1 2. Gang 10,46:1 3. Gang 7,24:1 4. Gang 5,39:1 Viele Grüße Bernhard
Hallo Micha, der Sito+ ist vor allem lauter, fühlt sich dadurch evt. stärker an, obs wirklich was bringt ? Zwischen Sito und OriginalPX-Auspuff gibt es nach meiner Erfahrung keinen Unterschied bei der Leistung, der Sito rostet halt noch etwas schneller , Gruß Bernhard
Nö, dürfte außer Mehrverbrauch beim Originalzylinder nichts bringen. Viel hilft nicht immer viel, die 150er hat mit dem kleinen Gaser schönes Drehmoment und dreht im Normalfall auch gut aus, Gruß Bernhard
