heli_5200
    10
575 Profilaufrufe
Leistungen von heli_5200
newbie
newbie (1/12)
  1. Hallo, vorgestern ging mir bei 480Km Laufleistung die Tachowelle kaputt. Heute, eine neue für PX -1984, Schraubversion, vom scooter-center.com eingebaut. Passt Öl und Filter gewechselt. Getriebe 100ml, Motor 800ml Öl. Der Ölfilter sah gut aus, es waren keine Partikel drinnen. Im Feinsieb waren ein paar sehr kleine Metallspäne, die ich dann entfernt habe. Was ist der höchste KM Leistung/Stand den Ihr bei einer LML 125 Automatica gesehen habt? Gruß Heli
  2. Hallo, eigentlich nichts. Bei meiner BMW R80RT war in der Einlaufphase ein erhöhtes Ventielspiel angegeben. Bei der LML gab es keine Information darüber. Habe heute ein Teil der 500Km Inspektion gemacht. Bei beiden Ventile waren das Ventilspiel zu klein, hat sich also mit der Laufzeit verkleinert. Einl auf 0,08mm Ausl auf 0,10mm, also auf Werksangabe eingestellt Gruß Heli
  3. Hallo, was ist der höchste KM Stand den Ihr mit der LML 125 Automatica gefahren seit, oder gesehen habt? Gruß Heli
  4. Eine 1/10mm dickere Dichtung gibt es hier: http://www.lmlparts.co.uk/cgi-bin/store.pl?action=link&sku=TS012 Dann braucht man den Deckel nicht abschleifen. Gruß Günter
  5. Hallo Peter, hast du den Fehler gefunden? Meine hat 400km runter und auch das leichte Spiel wenn man das Vorrad kippelt. Weis nicht ob das normal ist, Nadellager, Spiel ? Die PK50XL meiner Tochter hatte das auch, ging auch nach dem wechsel des Nadellagers nicht weg. Gruß Günter
  6. Hallo Palmer, wir das Ventilspiel mit der Laufzeit größer oder wird es kleiner? Gruß Günter
  7. Hallo, habe jetzt 400km drauf und werde demnächst die 500ter Inspektion machen müssen. Das Ventilspiel soll Einl 0,08mm Ausl 0,10mm eingestellt werden. Sollte man das exakt oder am Anfang lieber größer, so Einl 0,10mm Ausl 0,15, einstellen? Wie ist die Erfahrung mit diesem Motor, wird das Ventilspiel mit der Laufzeit größer oder kleiner? Gruß Heli
  8. Ja, für 50 eur mehr hätte ich auch beim örtlichen Händler gekauft. Im Umkreis von 30Km habe ich zwei LML- Händler. Der erste wollte 2899 eur haben,der zweite 2899 plus 100 Überführung. Bei raz...y habe ich 1995,00 eur plus 99 eur Versand bezahlt. Das war schon ein Unterschied. Über die meine weisse Lackierung kann ich nicht maulen. Sie ist gleichmäßig ausgeführt und ist ohne Macken. Nur die zusätzlichen Lufthutzen, die am Beinschild angebracht sind, haben an 2 Stellen einen kleinen Luftspalt, so ein paar zentel, zum Schild. Will ich noch mit Holhlraumwachs ausfüllen. Gruß Heli
  9. Hallo, habe am Wochenende die Schläuche und die Züge kontrolliert. 2 Schlauchschellen am Vergaser saßen nicht richtig, waren zu tief, hatten also keine Wirkung. Hat wohl Raz...y bei der Übergabeinspektion nicht sauber gearbeitet. Ja was solls, dafür war der Roller aber auch 900 - 1000 eur billiger, wie beim meinen örtlichen Händlern. Gaszugspiel war zu groß eingestellt, aber beim kontern brach mir die Stellschraube ab, war wohl sehr weich oder ich war etwas ungeschickt. Musste sie auswechseln. Noch mal 100km gefahren. Muss sagen fahrt sich sehr gut und läuft tachomäßig so um die 100 km/h Gruß Heli
  10. Hallo, habe mir eine LML 125 4T Automatica gekauft. Der Grund für die Auto war: sie ist scheller wie die 2T oder die 4T mit Handschaltung, hat eine größeren Tank wie die 4T Handschaltung, Reichweite 200Km dann auf Reserve und meine Frau könnte sie mit Ihrem Führerschein Klasse 3 fahren. Habe sie unter 2T plus 99 euro Versand bei Ra....y bekommen, super Preis. Wurde natürlich zu spät, 3 1/2 Wochen statt 7 Tage, geliefert. Mails werden leider nicht beantwortet. Nachher erst gemerkt, 24 Montate Gewährleistung nur bei diesem Händler, keine Werksgarantie!! Bei meiner ersten Ausfahrt bliebt auch gleich, an einem Stopschild, stehen. Sie ging aus und sprang nicht mehr an. Der Vakumschlauch der Benzinpumpe hatte sich vom Ansaugstutzen gelöst, die Schlauchschelle saß nicht richtig. Seit dem bin ich 220 Km gefahren, bis jetzt ohne Probleme. Welche Erfahrungen habt Ihr mit der 125 Automatic gemacht? Wo drauf muss man bei Ihr achten? Ich bitte um Antworten. Gruß Günter
