Gregor81
    14
224 Profilaufrufe
Leistungen von Gregor81
newbie
newbie (1/12)
  1. Kein Problem, ich werde es eh am Montag erst machen können wenn ich in der Arbeit bin, da steht sie nämlich.
  2. Danke, werde ich mal testen. Sollte ich evtl noch erwähnen: ich fahre mit der vespa immer so ca. 50-55 km/h, vorgestern habe ich ihr mal Dampf gemacht und fuhr ca. 70 km/h, danach habe ich wieder auf 55 abgebremst und 2 km später ist es dsnn eben passiert.
  3. Hm muss ich leider machen lassen da ich in der Hinsicht 2 Linke Hände habe :/ falls es ein Reiber ist, mit wie viel kosten kann ich da ca. Rechnen
  4. Hi zusammen, Also zündkerzenstecker ist fest drauf, genug Benzin hat sie auch. Habe es mal mit anschieben probiert, leider ohne Erfolg. Ichnsenke ich werde sie mal am Montag zur Reparatur bringen, regt mich irgendwie bisschen auf, vor allem weil ich nicht genau weiß wo der Fehler ist.
  5. gaszug habe ich auch am anfang gedacht, jedoch spingt die Vespa nicht mal mit Joke an, wenn ich gas gebe und dann kicke, dann hört es sich anders an wie wenn ich es im leerlauf kicken will. wenn ich gas gebe dann sehe ich am Vergasser das sich was bewegt, also eher auszuschließen
  6. sorry das ich es falsch gepostet habe, will wissen an was das liegen könnte.
  7. Hallo zusammen. habe eine vespa 50n spezial mit einem 75ccm Cylinder drauf. Bin heute ca. 10 km gefahren mit 60km/h, auf einmal hat es "Blubbbbb" gemacht und die Vespa hat an Leistung verloren. Beim Standgas habe ich das Gefühl gehabt das sie aus gehen würde. An Leistung hat sie auch verloren, fuhr aber trotzdem noch. Auf einmal hat sie sein gas mehr angenommen, bis sie aus ging. Seitdem spring die Vespa nicht mehr an. ich habe auch das Gefühl, das der Gashebel seitdem leichter zu bewegen geht. Hat hierzu jemand eine idee? Ich kenne mich mit leider der Technik nicht so gut aus :-/ p.s. komme aus Regensburg
  8. Ja das ist das Problem das ich eigentlich nur in der Stadt damit fahre Ich war gestern bei einem Vespa restaurierer weil ich da noch was gebraucht habe, er hatte gerade zeit und hat sich das angeschaut. Er meint das die Kupplung durch ist, kann das sein das er das auf 5 min beurteilen kann?
  9. Ist ne 50n Fahren Ansicht geht, Problem ist nur das wenn ich stehe ich sehr schwer den Leerlauf reinbekomme, da muss ich immer spielen! Ist es nicht schlecht für die Kupplung wenn ich stehe aber den ersten Gang eingelegt habe, da schleift ja die Kupplung mit oder? P.s. Kommt zufällig nicht einer aus Regensburg ? ;)
  10. Also Spiel am Lenkrad habe ich Null, habe es eben nachgezogen da ich gedacht habe das ich die Kupplung nicht komplett durchdrücke. Ich glaube er hat es selber eingebaut!
  11. Hallo, also ich bin technisch ein kompletter Laie, also wenn ich direkt an der Kupplung den Hebel drücken will dann geht das nicht, oder ich bin zu schwach. Der kulu Hebel ist quasi das Ding wo das Skupplungseil drin eingespannt ist, oder? Was genau verbaut worden ist keine Ahnung, habe es so gekauft.
  12. hi, der Zug ist gespannt, der Hebel schaut auch gut aus. Die Kupplung ist angeblich neu, also sprich 5 Monate.
  13. Hallo zusammen, die Vespa läuft im stand einwandfrei, wenn ich den ersten Gang einlege und die Kupplung immer noch gedrückt halte, geht Sie aus. Die Vespa will auch ganz langsam losfahren, obwohl ich die Kupplung noch gedrückt halte. Habe auch schon probiert das Kupplungsseil zu "spannen" leider ohne erfolg. Ist sowas normal?
