fuzz3l
Members-
152 -
Alle Inhalte von fuzz3l
Moin, ich habe jetzt mal das Getriebeöl gewechselt und auch gleich die Dichtung der Schaltraste. Die hatte ich zuerst im Verdacht, aber es sieht aus als würde es von weiter oben kommen. Also doch mal den Vergaser neu abdichten...
Danke, aber der Öltank ist deaktiviert. Ich tanke also Mischung. Prüfen werde ich das Ganze trotzdem mal
Hi zusammen, meine Cosa ölt leider hinten etwas stark. Ich weiß allerdings nicht genau woher das Öl kommt. Gibt es da typische Stellen? Schaltraste? Oder muss ich den gleich den Motor öffnen? Grüße Timo
Danke, Sip Road?
Hallo, ich wollte gerade meine Sito Plus auf meine Cosa verbauen. Aber die Befestigung ist deutlich breiter des Original Auspuff. Ist das normal? Jetzt passt der Auspuff nämlich nicht. VG Timo
Hallo zusammen, das Schloss meiner Cosa ist mir quasi entgegen gekommen. Jetzt bin ich mir unschlüssig, wie das Ganze zusammengebaut werden muss. Gehören die 3 Teile überhaupt zum Schloss? Das Federplättchen wie bei der PX habe ich irgendwie gar nicht. Wie bekomme ich das Schloss den wieder fest? Grüße Timo
Hallo, ich versuche aktuell auch das Schloss wieder einzubauen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass etwas fehlt. Ich weiß auch nicht was für der Ring bzw. die beiden Teile sind?!
TÜV Prüfer hat den Vibrationsalarm ebenfalls bestätigt. Ich prüfe morgen nochmal einen anderen Auspuff. Wenn ich mit 80 kmh die Kupplung ziehe und rollen lasse, sind die Vibs komplett weg Mein Schrauber ist der Meinung es kommt vom Motor. Der wurde aber erst professionell überholt. Ich weiss nicht mehr was ich noch machen soll...
Gegen was hast du getauscht?
Das Teil bekommt heute TÜV. Mal sehen was der Kollege aus der Werkstatt sagt. Ich hatte mal eben deutlich weniger Vibrationen, kann aber leider nicht sagen ab welcher Änderung sich das verstärkt hat. Einen neuen Auspuff (PEP 3.0, statt SIP Road) habe ich schon probiert.
Hallo zusammen, Kurbelwelle getauscht, alle Silent Gummis. Das Ding vibriert leider immer noch.. Ich weiss echt nicht was ich noch machen soll
Ist drin, war doch gar nicht so schwer :D
Klar, aber ich hatte gehofft, dass es auch so geht. Ich will nicht alles nochmal machen
Aber das Gummi ist doch recht fest mit dem Rohr verbunden? Und stößt auch gegen das andere Rohr
Hi zusammen, Ich habe mit viel Spüli und Kraft die Gummis neu rein gedrückt. Leider habe ich auf der einen Seite die grosse Unterlagsscheibe vergessen. Schlimm? Lg
Hat sich erledigt, bitte löschen
Wenn du eine Lösung für deine Vibrationen gefunden hast, wäre ich sehr interessiert an der Lösung [emoji3] Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
So, ich habe jetzt nochmal den hinteren Silentgummis gewechselt. Am Rahmen liegt nichts an. Ich werde morgen nochmal ein anderes Lüfterrad einbauen, falls das nichts hilft ist es möglicherweise doch die Kurbelwelle :( Komischerweise ist es verstärkt in bestimmten Drehzahlen
Was sollte ich dann deiner Meinung nach tun?
Auspuff habe ich mal gelockert, keine Änderung. Vergaser gereinigt und neu abgedichtet, auch nix. Die Vibrationen sind schon unangenehm und auch dann zu spüren, wenn ich vom Gas gehe. Vor allem bei einer bestimmen Geschwindigkeit..
Aber nicht so unterschiedlich stark..
Hi zusammen, Ich habe jetzt schon länger Probleme mit Vibrationen am Motor. Ich hatte das teil auch schon zur Revision bei michgibtsauchnoch. Es äußert sich in bestimmten Drehzahlen. Man kann die Vibrationen auch am Kickstarter sehen. Er bewegt sich dann immer leicht und vibriert kurz stärker. Was könnte ich tun? Nur in bestimmten Drehzahlen, aber man es sieht es am Kickstarter, dieser hebt sich kurz an. VG Timo
Thx Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
Hi, Ist das korrekt so? VG Timo Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
