JMSC35
    19
Über JMSC35
  • Geburtstag 22.05.1975
  • Geschlecht
  • Aus
    bei Gummersbach
  • Interessen
    Roller
    VW Käfer
Leistungen von JMSC35
talent
talent (2/12)
  1. Hallo Zusammen Suche ein gutes Polrad für meine PK50XL2. Dürfte den großen Konus haben. Nur einwandfreier Zustand, ohne abgebrochene Schaufeln. mfg Jan
  2. Habe nochmal provisorisch die Hälten mit Welle zuammengeschraubt. Also wenn ich Öl reingieße dann bleibt es drin, habe über 5Min. gewartet aber wenn ich etwas flüchtigeres nehme wie Reinigungsalkohol dann ist der Kanal nach 3-5Sec leer. mfg Jan
  3. Kann vielleicht jemand anhand des Bildes ungefähr abschätzen ob die Drehschieberfläche defekt ist ?
  4. Hier mal ein Bild von der Drehschieberfläche. mfg Jan
  5. Werde 102ccm bauen, dazu habe ich mich nun entschieden. Habe den Motor gestern mal geöffnet. Drehschieberfläche hat also leichte Riefen, an den Rändern sieht er noch Top aus, also wenn man Spiritus in die Öffnung kippt dann dauert es so gefühlte 4-5sec bis der Kanal leer ist. Werde das nächste Woche wahrscheinlich mal begutachten lassen. mfg Jan
  6. Mein Aktionsradius beschränkt sich auf ca.25km Umkreis also Optik geht vor Funktion. Habe heute erstmal eine Orginale PK50 Bank erworben, die PK Mono Bank gefällt mir irgentwie nicht so. Finde schon die Fastback Hurricane vom Scooter Center Top, aber ob die gescheit auf einer PK aussieht kann ich nicht genau einschätzen. mfg Jan
  7. Hallo Habe den Kotflügel auch schon. Benötige nur noch die Kaskade. mfg Jan
  8. Da hast du wahrscheinlich sogar recht. Habe ich so gar nicht bedacht. Werde dann lieber nach den eckigeren PK Bänken halten. Mal schauen. Mtfg Jan
  9. Bin kein Orginalfanatiker, daher kommt das Plastik am Heck auf jeden Fall ab, werde auch anderweitig PK50alt und XL2 mischen, Roller muss sowieso Neu lackiert werden daher kann ich Falz und Löcher im Heck entfernen und neu gestalten, mag nicht jedermanns Ding sein aber es muss mir gefallen. Daher auch meine Frage, ob schöne Sitzbänke von anderen 50er Modellen z.B von der V50 optisch vernünftig auf dem PK50XL Rahmen aussieht. mfg Jan
  10. Hallo Zusammen Welche Sitzbänke von welchen Vespa Modellen kann ich Plug & Play auf eine PK50XL2 bauen ? Welche Sitzbänke passen Gut von Größe und Optik und lassen sich mit kleinen Änderungen z.B. am Halter trotzdem montieren ? mfg Jan
  11. Hallo zusammen Gepäckfach habe ich. Bleiben noch ein PK50 Blechkotflügel und die eckige Pk50 Kaskade. mfg Jan
  12. Muss für ein Langhub Setup eigentlich nur eine 125er Welle und längere Stehbolzen verbaut werden oder muss sonst noch was am Motorblock modifiziert werden. Passt der ganze Kram mit der 125er Kühlhaube auch noch einwandfrei in den PK50 Rahmen oder muss dort auch was geändert werden ? mfg Jan
  13. Ist das Gepäckfach und die Kaskade der alten PK50 aus Plastik oder aus Blech ? mfg Jan
  14. Hallo Zusammen Suche folgende Teile : Blechkotflügel vorn PK50 oder Baugleich. Handschuhfach komplett vom alten PK50. Kaskade vom älteren 50er, sollte an PK50 passen. Teile sollten möglichst ohne Beulen, ohne viel Rost oder sonstige Schäden sein. Lack ist aber egal kommt sowieso Neu. So das wärs erstmal. mfg Jan
  15. Hallo a) habe für die 125er leider nicht den passenden Führerschein. b) möchte das der Roller gesunde 75-80 läuft, das reicht mir vollkommen aus. Ursprünglich wollte ich bei meinem 75ccm bleiben nun sind wir über 102ccm schon bei 125ccm. Mfg Jan
