106 -
Alle Inhalte von Jolly-Rancher
Hab heute noch mal versucht und festgestellt, dass meine Gemischschraube ziemlich weit rausgedreht war =/ Nach dem ich diese einmal komplett reingedreht habe, hat die karre immer noch kurz gestottert beim anfahren mit vollgas, hat sich dann aber doch einiges schneller freigerotzt und ist auf drehzahlen gekommen. Hab sie jetzt wie vorgesehen 1,5 umdrehungen rausgedreht, dann kann sie aber kein standgas mehr halten und geht sofort aus =/ , wieder rein oder dann zu mager ? Wie gehe ich jetzt am besten weiter vor ? HD 105 und ND 50 sollte erstmal nicht so schlecht sein ? mischrohr, nadel, ? welche am besten? hoch ? runter ? Wenn sie bei längerem standgas zurotzt ist das nicht so schlimm, spiel ja gern mit dem gas an der ampel ;DDD Aber Standgas wäre fürs erste überhaupt mal wieder cool :)
Fahrs diesmal auf einer PK 50 S, hab basti jetzt mal geschrieben. Genau den 27er TMX hab ich auch noch, aber mit dem hab ich die Kiste null zum laufen gebracht :( Jetzt den 25 PHBL drauf geschraubt man kann es schon fast fahren nenen was er macht, wenn er auf drehzahlen kommt gehts eh gut, nur untenrum rotz er rum -.-
Guten Tag, der wahnsinn hat kein Ende, ich fang mal an :) - 136 ccm Malle Direkt - Malossi Membran und ASS - 2,54 Übersetzung - Hammerzombie Auspuff - Hp4 25er Dellorto PHBL Vergaser - 105 HD - 50 ND - Nadel 2te clipstellung Ich hab jetzt schon so viel über Vergaser abstimmen gelesen, ist auf jeden fall ein sehr komplexes thema. Ich bräuchte jetzt einfach mal Hilfe in form einer Schritt für Schritt Anleitung, wie ich am besten vorgehe und was ich als nächstes machen soll. Aktueller Stand: Kiste hält Standgas - im unteren Drehzahl bereich stottert sie extrem - Anfahren nur möglich, wenn ich sie vorher hochdrehe / freirotze, sonst stirbt motor ab - Wenn das freirotzen und gestotter durchbrochen ist, zieht sie schön ( Kerzebild ist dann auch braun ) - im Standgas rotzt sie sich komplett zu :( ( Hab jetzt schon gehört liegt evtl. am orginal Malossi ass ) - Wenn der joke gezogen ist geht sie untenrum etwas besser ( stottert nicht soooo extrem, aber stottert und dreht dafür nicht aus ) Frage: Wie kriege ich das in den Griff ? Was mache ich am besten als nächstes ? Denke HD ist schonmal nicht schlecht, als nächstes Nebendüse tauschen ? höher ? niedriger ? Gleich neuen Ass bestellen, weil es mit dem nur Probleme gibt ? Danke für eure Hilfe, werde hier dann stück für stück berichten welche schritte ich unternommen habe und wie sich diese genau ausgewirkt haben. :)
Hallo, zu diesem Thema gab es mit sicherheit mal was, finde es aber mit der Suchfunktion nicht. Sollte einer den Link parat haben, darf er mir diesen gerne schicken.... Habe mir einen 136er Malle aufgebaut, direktangesaugt. Orginal Malle membrankasten und Ass, wollte einen 27er Mikuni fahren. Hab die Kiste aber mit dem Mikuni einfach nicht zum laufen gebracht, hatten auch noch einen zweiten Mikuni zum testen. Damit sprang er zwar an, stotterte und hat nicht hoch gedreht. Danach hab ich einen 25er Dellorto getest, PHBL glaub ich. Mit diesem läuft die Kiste. Einziges Problem rotz sich im Standgas zu. SOOOOO hab jetzt irgendwo mal gelesen, dass es am ASS von Malossi liegen soll der wohl nicht die optimale flussrichtung ( zu stark verwinkelt ) hat. STIMMT DAS ? Ist deshalb vlt. auch der Mikuni nicht gelaufen, weil dies einfach nicht harmoniert? Ist es zu empfehlen, gleich einen ASS von MRP bauen zu lassen? ... gleich mit membrankasten oder kann ruhig der orginale verwendet werden ? Vielen Danke für ihre Antworten schon mal :)
v50 Streetracer
Jolly-Rancher antwortete auf Jolly-Rancher's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Nee Rahmen Nummer ist rausgeschnitten, die war im weg. Dafür an anderer Stelle wieder eingeschlagen :) -
v50 Streetracer
Zur "not" behalten :) .. aber falls einer intresse hätte darf er gern mal schreiben -
v50 Streetracer
Zum schlachten ist mir die Geschichte halt auch zu Schade =/ -
Mikuni TMX 27 ... abstimmen! Rusty B***** :p
Jolly-Rancher antwortete auf Jolly-Rancher's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sooooooooooooooooooooooooo Also der Vergaser ist nun dich und es läuft kein Benzin mehr über Hab mich hier an die Anleitung zum Schwimmerstand einstellen gehalten, mir war aber nicht ersichtlich wie ich das abmessen müss. Besser gesagt von wo nach wo, da die Abbildung und Mein vergaser sich irgendwie nicht so ähnlich waren - nun erstmal dicht! DAZU gleich die erste Frage: Kann der Schwimmerstand auch falsch eingestellt sein, so dass der Roller zuwenig benzin bekommt? PROBLEM: Als der Vergaser noch übergelaufen ist, ging er "richtig gut". Nun dreht er irgendwie nicht richtig hoch bzw. aus. Hab zur sicherheit das Orginal Lüfterrad wieder drauf montiert, da mit diesem auch die Zündung geblitzt würde ( davor HP4 ) aber keine veränderung :( Verbaut ist jetzt eine 230 HD, 17,5 Nebendüse, Nadel 2 Stufe von oben. Powerjet düse gerade keine ahnung, spielt erstmal keine rolle oder? Hab mal ein kleines Video gemacht, weiß nicht ob das weiterhilft. Hab auch das Problem wenn ich ausem Standgas raus gas gebe freckt er ab, wie ma schluss zu sehen .... <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/VopEELY46sw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> wer kann mir helfen? doofes vergaser abstimmen -
Gedrehte Zylinder
Jolly-Rancher antwortete auf Smurffy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nochmal die andere Seite und von Vorne -
Gedrehte Zylinder
ohne ein 50er Schild verliert die Sache an Spaß u Blicken im Straßenverkehr ;DDD -
Gedrehte Zylinder
Gedrehte Zylinder
Ich werf mal für mich persönlich ganz klar Optik in die Runde und erreichbarkeit des Vergasers, hat schon vorteile das Ding abzustimmen ohne Vergaser auszubauen -
Ok dann schau ich jetzt erstmal das ich das mit dem Schwimmer hinkrieg und dann melde ich mich wieder .... Sollte einer ähnliches Set up haben, kann er mir gerne mal mitteilen was er für eine Bedüsung fährt :) -
Das wird ja ne ganz schöne rumprobiererei Wie seh ich das er nicht zu mager läuft? rein an der Zündkerze? Je größer die Nebendüse also umso fetter läuft er ? Dann würde ich nämlich mal die 32er Probieren, weil die habe ich schon da! Gute Idee oder kann ich mir sparen? -
Das ist sowieso klar :) Ich wollte nur schon mal fragen, zwecks erfahrungen und was noch alles einzustellen ist u wie sich das mit der Nebendüse verhält u was das für auswirkungen hat. -
ok, dann werde ich mir wohl noch ein paar Nebendüsen bestellen müssen. Nadelstellung habe ich in die 2te stufe von oben, vorher war sie in der 3ten ! -
Hallo alle Miteinander, bin gerade dabei meinen roller abzustimmen. Set uP: 136er Malle direkt 27er TMX Mikuni 2,56 Übersetzung Vollwangen Langhubwelle Hammerzombie Habe Jetzt mal mit der Hauptdüse begonnen, was nicht all zu schwer war. Bin jetzt von 260 auf HD 230 runter, mit einer HD 220 läuft er auch sehr gut will aber nichts überstürzen ( keine Lust das sich irgendwas frisst ) Auf der SetupSeite konnte ich entnehmen, dass andere bei selben SET UP eine Nebendüse kleiner 38 fahren. Wollte jetzt mal fragen, was genau kleiner 38 bedeutet? Verbaut ist momentan 17,5 ! Welche auswirkung hat das verändern der Nebendüse und in welche Richtung stuft man hier ab, habe noch eine 32er und eine 37er. Momentan hab ich noch ein Problem das mein Gaser überläuft. Hier habe ich nun schon mitbekommen, dass man den Schwimmerstand wohl erst noch einstellen muss. Hatte jemand schon ähnliche Probleme, erfahrungsbericht? Muss man auf was achten? Muss man sonst noch irgendetwas einstellen, beachten, beim abstimmen des Mikuni? Vielen dank schon mal für eure Hilfe, anbei noch ein Bild von meinem Roller :)
Mein neustes Projekt ist endlich fertig :DDD was will man sonst schon aus einer PK machen !? :p Kleine Optische Änderungen + anbauten folgen .... keep it up to date ! :-D :-D
- 3
Mikuni TMX 27 ... läuft über!
Jolly-Rancher erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo liebes GSF, bin was vergaser betrifft bzw. das einstellen absoluter neuling. Habe heute endlich mal meine Ratte fertig gestellt und gleich mal ne Runde gefahren :) Soweit, läuft alles gut. Sicherheitshalber habe ich erstmal eine recht große düse reingeschraubt, vlt. zu groß da der Motor nur druck auf Halbgas aufbaut, aber darum geht es erstmal nicht. Anfangs war aufjedenfall alles in Ordnung Roller fährt hat spaß gemacht, doch als ich nen kurzen zwischenstop eingelegt habe ist Benzin aus den Roller getropft, hab mir dann mal die ganze sache genauer angeschaut und festgestellt das der Vergaser überläuft u zwar aus den Schläuchen ... Bin hin 20km gefahren, 3std. Pause und zurück 20km mit kurzem stop ( hier fiel mir auf das er überläuft ) .... Wie kann das sein und vor allem an was liegt das? Beim fahren gibts keine Probleme, außer im Stand da "rotzt" er zu und sobald er steht dauert es keine minute und das Benzin tropft aus dem roller -.- Bin dankbar über erste Tipps u Ratschläge, wie gesagt noch Neuland für mich :D
