oleg
    266
Alle Inhalte von oleg
  1. Okay danke werd ich mal probieren dank dir
  2. Hab leider keine Steuerzeiten und DDiagramme
  3. Hallo, Hab die viper schon a weng länger verbaut auf einem alten malossi bearbeitet vom sesc mit 60er welle mrp membran v4 und dell orto vhsa 30 hatt schon mächtig Dampf. Hd 140 Nd 62 Nadel k40 clip ganz unten Schieber 55
  4. Hallo tourist schon länger verbaut auf einem rb 22 mit mikuni 35 mit 62 ger welle.des macht schon mächtig spass des ding hab bloss das problem das er unten rum ziemlich fett is .hab etz eine 17.5 nd ver baut und keine Änderung. Werde wieder auf 20 hoch und an der nadel spielen.sonst noch einen tip für mich.danke HD 320 NADEL GEN 11-58 CLIP MITTE Schieber 5 ND 17.5 NOCH BALD 20
  5. Hallo Bei meiner scheibenbremse is ein kolben fest.welchen bremssattel kann ich da verwenden oder wo bekomm ich für den stage 6 die radial halterung her? Danke
  6. Mei viper is heut gekommen, danke.
  7. Hallo Habe heut eine sendenummer erhalten
  8. Des is alles gut und schön aber mit offen karten spielen wäre besser und jeder hätte auch a weng mehr Verständnis
  9. Hallo Leider muss ich mich hier auch mal melden. Mitte Februar a viper für die px bestellt und mal nach ca.2 Monaten hab ich mal nachgefragt wies aussieht mit dem ding da hieß es das der lasermann a weng langsam is.letzte woche sollte sie verschickt werden da die zwei fehlenden teile da wären. auf emails wird seitdem nicht mehr geantwortet.mein tipp wäre es mal mit der Wahrheit ich glaube nicht das noch jemand da noch was kauft wenn ma ewig warten muß und nur noch Blödsinn zuhören bekommt wenn überhaupt geantwortet wird!! Ich hätte die teile des auspuffs mittlerweile mit der blechschere geschnitten! Scheiss auf 2-3 ps mehr oder weniger da kannst auch was anderes kaufen. TSCHULDIGUNG HAB AN HALS
  10. hallo, ich such einen NSR Auspuff für mein Setup.es sollte schon was sein für touren aber auch eine gesunde Mischung für Leistung wenns drauf an kommt.es muss ein NSR sein weil ich von der Qualität überzeugt bin.DAS WICHTIGSTE IST HAUPTSTÄNDER VERTRÄGLICH!! Setup. malossi alt bearbeitet vom oli SESC mit dem mitgeliefertem kopf 1,2mm quetschkante 60 er welle mrp ansauger mit tassinarie Membrane kurzer vierter gang mikuni 32 oder 34 dell orto vhsa (NOCH NICHT SICHER) 1,5 mm fussdichtung steuerzeiten keine Ahnung ich weis es sind nicht tolle und viele aussagen aber mehr hab ich nicht. DANKE SCHON MAL FÜR DIE ANTWORTEN GRÜSSLA
  11. Hallo hat mal einer den auspuff umgebaut für die t5 und ausprobiert? Weis einer ob mal welche für die t5 gebaut werden? Danke
  12. Hallo hat mal einer den auspuff umgebaut für die t5 und ausprobiert? Weis einer ob mal welche für die t5 gebaut werden? Danke
  13. Ach stimmt mein fehler immer dieses bier
  14. Hallo, Stört der kolbenring so??des ist ein pro porting kolben in einem rb22
  15. vom Tacho selber muss doch geben
  16. vom Tacho selber muss doch geben
  17. hallo, suche einen schaltplan des t5 tachos digital und anerlog
  18. ich muss nicht unbedingt die fahren bin für alle offen
  19. so die bilder der kurbelwelle und noch mehr fragen welche ist das??länge des kompletten pleuls beträtgt 121mm.soll ich die weiter fahren oder eine andere nehmen??welche länge welche marke?welchen kolben nehmen wiseco oder wörsser?der alte kolben war ein"B"kolben zum besichten wieder einen "B"kolben oder einen anderen??welche lager und simmerringe welcher hersteller?? soll ich am motorblock beim zylinder fuss das ausgefranzte begradigen oder so lassen und sonst noch bearbeiten?? diesen auspuff will ich fahren erst vorkurzen im forum geholt welcher nordspeed ist das was steuerzeiten braucht der?muss der auslass auch so ovaliesiert wie der krümmer??? und noch bessere bilder vom zylinder hoffe ihr erkennt was und könnt mir erklären wo noch verbesserungen gemacht werden können.danke schon mal für die guten vorschläge.bin mit lammy zeugs net wirklich fit
  20. also kurbelwelle ist draussen schaut aber gut aus die verfärbung ist vom bohren des loches morgen kommen bessere bilder danke an alle für die gute schnelle hilfe.habt mir schon einen ganz schönen schrecken eingejagt
  21. na toll und was für eine neue kurbelwelle?????bgm oder mrb oder was???
  22. danke schon mal das ist ein anfang.und die verfärbungen der kurbelwelle???
  23. so jetzt mal a paar bilder und sag dann mal wo man was machen kann.auf dem ersten bild sind die kurbelwellen wangen verfärbt muss ich mir da sorgen machen??? und der rest von den bildern da könnt ihr mir bestimmt sagen wo und wieviel da weg muss . danke
  24. Also hab den Motor schon gefahren und jetzt muss ich den Zylinder neu Geschichten lassen und da hab ich mir gedacht da kann ich gleich a wenn fräsen 35 mikuni nordspeed puff 17.46 kupplung Rb ansauger pleul keine ahnung ist noch eingebaut hab den Motor so gekauft aus UK
