noskillz
    19
Über noskillz
  • Geburtstag 19.01.1977
  • Geschlecht
  • Aus
    St Pauli
  • Interessen
    oelige Haende
Leistungen von noskillz
talent
talent (2/12)
  1. saugeile sache das!!! Allerbesten Dank an das Orga-Team und die vielen Rollisten :)
  2. aber der filzring ist so gross, dass er aussen um den ASS drumrum liegt. wenn ich dann den gasser auf den ASS schiebe, wo soll der filzring denn dann was dichten? bei mir hat er nur verhindert, dass ich den gasser auf anschlag auf den ASS schieben konnte. Wuerde Filz- oder O-Ring innen in den Gasser passen und mit der Stirnflaeche des ASS abschliessen, wuerde ich da ja eine funktion sehen.....aber so.... klingt aber so, als waere ich noch nicht fertig.. :)
  3. waere ja saugerne dabei - aaber meine wespe ist mir noch ein bisschen zu unzuverlaessig und ich bin schon zu einer vierraedrigen ausfahrt mit gleichem sammelpunkt ;) verabredet... wenn meine wespe aber naechstes jahr zuverlaessiger laeuft, muss ich aber auch mal mit....wenn ihr mich lasst :)
  4. es ist etwas zeit ins land gegangen. mir kam da ein vierraedriges projekt dazwischen, daher hatte ich am roller nichts mehr gemacht. aber nu: also ursache der fehlzuendungen und falschluft gefunden und eliminiert. fehlerteufel war eine filzdichtung, die mir mit dem ASS mitverkauft wurde. das war ein ring, der den ASS passte. bleod nur, dass dieser dann verhindert hat, dass man den Vergaser korrekt auf den ASS schieben konnte. So ist durch die Schlitze des Vergaserflansch noch Falschluft ins Gemisch gekommen. Filzring wech, Gasser drauf, wieder 82HD rein - laeuft. (hatte eh nicht verstanden, wozu der filzring haette gut sein sollen. jetzt habe ich nur noch folgende baustelle, dass die kiste im stand nach ca. ner halben minute ausgeht. ankickern geht problemlos. ist aber an den ampeln trotzdem nervig. auch wenn ich das standgas schon hoeher einstelle, passiert das, wenn man sie nicht bei laune haelt. bei hohem standgas ist auch der effekt, dass frisch nach auskuppeln noch recht lange hohe drezahlen macht...dann auf standgas irgendwann faellt...um dann doch wieder unvermittelt stillstand anzumelden. was ist hier zu tun? - andere ND? (ist noch die vom Werk drin) - Justage an der gemischschraube? (ist auch noch auf Werkeinstellung) LG
  5. sodele, ich bin nun zwei tage mit ner HD80 gefahren - katastrophal. ca. 5 minuten, nachdem sie warm war, unvermittelter leistungseinbruch und lustloses hohles knurren beim absterben. am ersten tag konnte ich sie in dem zustand noch ankickern und sie liess sich widerwillig mit halbgas (vollgas fuehrte sofort zum sterbeprozess) nach hause fahren...das wurde bockig mit fehlzuendungen quittiert. gestern ist sie mir dann wieder an der ampel abgestorben aber liess sich auch nicht mehr ankickern...2-3 takte zuendung, dann aus. der zylinder war unheimlich schnell unheimlich heiss (kurbelgehaeuse jedoch lauwarm) also zu fuss weiter und abends auf dem rueckweg wieder kalt nachhause gefahren. heute dann kontraprogramm mit HD84...laeuft super. auch nach laengerem vollastquaelerei immer noch gasannahme in allen lastbereichen. kerze sieht zwar etwas dunkler aus, aber noch sehr ok. zylinder ist auch nach ruecksichtloser quaelerei eher in lauwarmer betriebstemperatur. das satte zeug brennt nun natuerlich laenger und das beschert der kleinen nun eine ziemlich heisse linke arschbacke (auspuff). auch nicht besonders optimal, aber sie laeuft. aber wie bekommt man das mal vernuenftig geregelt. also undichtigkeiten am block scheinen nicht vorhanden (zylinder dicht, einlass dicht, auslass dicht) zu sein. was mir allerdings aufgefallen ist, ist dass mein dello 19 recht lange fraesnuten zum ansaugstutzen hin hat. der gaser laesst sich auch nicht so weit auf den ASS schieben, dass die nuten komplett auf ihm liegen. potentiell kann so also schon luft durch diese schlitze in den ASS gezogen werden. Q1: ist das so gewollt? Im Leerlauf stirbt die kleine nach kurzer Zeit ab. Das Standgas selbst ist aber hoch genug eingestellt. Es kann auch sein, dass sie abstirbt, selbst wenn man sie mit Gas bei Laune zu halten versucht. Beim Ankickern ist sie aber sofort wieder da. Die Drossel ist noch auf Werkseinstellung (1,5 Umdrehungen) und es ist die werksseitige ND drin (ist das 42?). Q2: In welcher Richtung sollte man was veraendern (Drossel oder ND oder beides), damit die Leerlaufstabiler wird?
  6. das naechste mal will ich mit meiner rost-beule auch dabei sein :)
  7. ich weiss es leider nicht genau.ich hab die karre auch erst diesen monat von einem freund uebernommen .... u der ist nicht so der techniker. ich vermute abereinfach mal, dass es der ganz ordinaere 3-kanal ist. also ich vermute dann mal, dass eine weissfaerbung der elektrode noch keine aussage hat u die beduesung durchaus kleiner gewaehlt werden koennte? ps: vorher war nen 16:10 mit 64HD drauf. bei groesserer HD isse abgesoffen. aber mit 16:10 lief sie auch echt bescheiden...vielleicht hilft die relation bei der einschaetzung weiter....?:)
  8. Ja, es ist der Serien-LuFi drauf. Ich kann nur sagen, dass es mit der 74er HD gar kein Spass gemacht hat - Jedesmal, wenn man den Hahn aufgerissen hat, ist sie fast abgestorben anstatt zu maschieren. Das ist mit der 82er HD wesentlich besser. Aber komischer Weise halt im kalten besser als im warmen. @Johnboy Bist Du deine Primavera mit Banane oder Serien-Puff gefahren? @Eydsoap Wenn ich mir so die gängigen Setups anschaue (http://sfs.alexander-hepp.de/) scheint mir die 82HD nun nicht sooo aussergewoehnlich zu sein. Ob Falschluft im Spiel sein koennte, kann ich nicht sagen - glaube ich aber nicht. Alle Schrauben gerade erst frisch angezogen und neue Dichtungen verwendet. Hab dann heute nochmal ein schoeneres Foto bei Tageslicht gemacht :) Also Kern meiner Frage ist auch, ob eine weißliche Zeichnung der Mittelelektrode normal ist oder bereits als Indikator als zu trocken zu heiss zu deuten ist. Oder bezieht sich das "Kerzenbild" nicht auf die Farbe der Elektrode sondern dem restlichen Korpus?
  9. Hallo Leute, ich brauch mal Eure versierte Hilfe. Ich habe seit ca. einer Woche meinen neu erworbenen Dello 19.19 drauf. Eine kurze Runde mit der vorinstallierten 74er HD zeigte gleich - viel zu mager. Also gleich ne 82er HD rein geschraubt und rumgeduest...aehm gefahren. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob das schon die idealle Beduesung ist. Wenn sie kalt ist, scheint sie besser zu ziehen als im warmen zustand und der motor laeuft auch "gesuender" kalt. Choke ziehe ich nur zum frisch ankickern - fahren will sie auch kalt nicht so gerne mit choke. Wuerdet ihr anhand des Kerzenbilds (nach in Summe ca 1,5std volllastfahrt in 5 Etappen) sagen, dass sie nach noch einer groesseren HD schreit? Ich kann lediglich einen weissen Kranz um den Rand des Zuendsteins (oder wie das bei der Kerze heisst) erkennen - Ist das schon ein Zeichen eines zu trockenen Gemischs und hoher Temperatur? Oder ist der Bereich direkt am Zuendfunken immer so gefaerbt? LG Markus
  10. Hallo Leute, ich sach mal kurz als newbie mit patina-geschwaengerter 50n "hello" :) Ich bin dieses WE nicht in der stadt, aber ich freue mich schon, mal bei naechster gelegenheit mich der runde anzuschliessen. da noch ori-uebersetzung und unstimmigen vergaser-set-ups bin ich leider noch eher der bremsende rechtsfahrer....aber eile mit weile. viel spass euch dieses we un sonnigen gruss markus
