Desposaufkopf
    17
813 Profilaufrufe
Leistungen von Desposaufkopf
talent
talent (2/12)
  1. Preisupdate 999eu gültig bis 15.08.09 danach kommt er in den Keller u wird mein Winterprojekt. Mfg
  2. Naja dann schauts scho ganz anders aus... Aber warum jetzt der drehschieber? Ich dachte Membran bringt die kiste zum glühen? Musst entschuldigen wenn ich teilweise laienhaft frage,war seit 10jahren weg von der droge u bin neu infiziert...
  3. Nettes Diagramm,aber ich seh nur eine vmax von 100kmh?!? Mein Roller wird vorwiegend ein Kurzstrecken Stadtcruser,ich würde aber gerne auch mal eine tour fahren und somit eine 2te kupplung parat halten für eine längere Übersetzung. Ist das machbar oder spielt da die Motorcharakteristik nicht mit?
  4. Hallo... bau mir einen neuen Motor zusammen,dieser soll keine Drehzahlsau sein sondern ein Drehmoment monster. Basis Px200 Zyl malle 210 Gaser 30er dellorto Membran ( gibt es membran plättchen die besonders geeignet sind? ) ansonsten bin ich für alles offen Fragen Welche Kurbelwelle ( Langhub ) Welcher Auspuff ( Jl right hand vorhanden bin aber für was anderes offen,muss aber optisch ansprechend sein ) Welcher Zylkopf Welche steuerzeiten soll ich anpeilen Welches kaltmetall soll ich nehmen? oser sind alle handelsüblichen geeignet? Für tips u tricks bin ich sehr dankbar! MfG
  5. Da hast du schon recht ich hab mit den SF noch nichts gemacht aber grundsätzlich ist Hubraum durch nichts zu ersetzten ausser mit noch mehr Hubraum ;) Max Speed reicht ja 60-80kmh,mit dem kurzen radstand und einer direkten lenkung ist "mehr" einfach zu gefährlich.
  6. Hallo... ... ich finde die idee sehr reizend. Ich würde mich gerne an diesem Projekt beteiligen,ich komme aus Bayern u bin Mechaniker m viiieeeel werkzeug Hebebühne u Schutzgasschweissgerät. Nur mal ein Vorschlag... Ich würde einen Rahmen mit breiter Spur bauen weil es sonst leicht kippen könnte,auf keinen fall als dreirad! Die felgen/reifen m leicht negativen Sturz und anständige dämpfer.Motor ganz hinten,fahrer ganz vorne. Die aufnahme für den Motor das er leicht zu wechseln ist u natürlich kein Smallframe.Die ganze Arbeit für nen kleinen Motor? Für den fall das in Niederbayern was zusammen geht bin ich dabei! Wollte meiner tochter schon was mit einem benzin-freischneider bauen ( 1ps ) aber das teil hat einfach zuwenig drehmoment das sie von der stelle kommt. Jetzt hat sie ein normales elektro auto aber das bleibt nicht lange original ;)
  7. Natürlich die am Lenker Ja oder Nein ? Könnte ein Schnäpchen machen... Mfg
  8. So nun die Fotos... Der Auspuff ist kein Lefthand sondern ein Righthand. Der Bitubo dämpfer vorne ist die Patrone defekt,Reparatursatz leg ich bei. Null Rost!
  9. Hallo hab ne PX 80 Lusso zum Verkauf f 700eu Schwarz 139er Malossi Sito Plus 24er Gaser Bj95
  10. Ja hab die Bremse komplett zerlegt,also den 2 teilige Bolzen ( Innen die aufnahme f Beläge . aussen aufnahme für seilzug ) zerlegt abgeschliffen u hauchdünn m Kupferpaste eingestrichen das es nicht rostet. Der Seilzug ist auch neu,und die Betätigung ist Butterweich aber eben fast keine Bremswirkung. Ich kann die aufnahme für die Beläge innen um 180Grad verdreht einbauen und den Hebel aussen Trotzdem komplett montieren ist das der Fehler?!? Das die Beläge nicht Richtig an die Trommel gespreizt werden?!? Ansonsten kann es wirklich nur noch die Trommel sein...
  11. Naja der Roller steht seit einigen Jahren und wird gerade fit gemacht aber die Bremse ist noch nie richtig gegangen war der meinung es liegt an den Belägen aber die sind ja jetzt neu. Der Roller ist von 1995 aber war nur 2 Jahre in Betrieb,die Trommel sieht aus wie neu nicht eingelaufen etc.
  12. Hallo... Hab meine komplett Vorderradbremse zerlegt, abgeschmirgelt m Bremsenreiniger gesäubert neue Beläge rein aber sie funzt einfach nicht. Am Seilzug,Hebel von der Trommel kann es nicht liegen das geht Butterweich aber es entsteht nicht genügen reibung zwischen Trommel u Beläge. Brauch ich eine neue Trommel?!?
