moermelmm
    11
322 Profilaufrufe
Leistungen von moermelmm
newbie
newbie (1/12)
  1. Zu verschenken habe ich nichts, doch gegen eine Flasche Southern Comfort abzugeben: Vespa Cosa Teile: -Tank mit Geber Serie 2 -Sitzbankabdeckung grün -Vergaser SI 26 -Sito Plus -Motorhälfte Kupplungsseite -Luftfilterkasten mit Schläuchen -Kleinteile Standort Hemer im Sauerland
  2. Motorgehäuse: VSR1M mit gleichen Motorhälften und allen Lagern (gebraucht, aber OK). Der Einlass ist schon einmal konisch gefräst worden, Drehschieberflächen und Einlassform unbearbeitet. Festpreis 75 Euro incl. Versand mit Hermes. Sito Plus: Resonanzschalldämpfer für leicht getunte Motoren, ohne E Zeichen oder BSAU Nummer. Sehr laut, neu lackiert. Festpreis 27.50 Euro incl. Versand mit Hermes. SI 26 H Vergaser mit Luftfilter: Hier ist ein 24-er Vergaser so umgebaut worden das er durchgehend eine 26-er Bohrung besitzt und der Übergang zum Gehäuse auf 27 mm konisch angepasst. Nur für Leute die einen SI Vergaser einstellen können, durch die Bearbeitung ist die Leerlaufgemischschraube nur sehr feinfühlig einzustellen, wie beim ovalisieren. Sehr selten da ein schwieriger Umbau. Festpreis 40 Euro incl. Versand mit Hermes. Pinasco Zylinderkopf: Ideal für Motoren mit 60-er Huh wegen der grossen Quetschkante und der hohen Verdichtung. Festpreis 27.50 Euro incl. Versand mit Hermes.
  3. Motorgehäuse: VSR1M mit gleichen Motorhälften und allen Lagern (gebraucht, aber OK). Der Einlass ist schon einmal konisch gefräst worden, Drehschieberflächen und Einlassform unbearbeitet. Festpreis 75 Euro incl. Versand mit Hermes. Sito Plus: Resonanzschalldämpfer für leicht getunte Motoren, ohne E Zeichen oder BSAU Nummer. Sehr laut, neu lackiert. Festpreis 27.50 Euro incl. Versand mit Hermes. SI 26 H Vergaser mit Luftfilter: Hier ist ein 24-er Vergaser so umgebaut worden das er durchgehend eine 26-er Bohrung besitzt und der Übergang zum Gehäuse auf 27 mm konisch angepasst. Nur für Leute die einen SI Vergaser einstellen können, durch die Bearbeitung ist die Leerlaufgemischschraube nur sehr feinfühlig einzustellen, wie beim ovalisieren. Sehr selten da ein schwieriger Umbau. Festpreis 40 Euro incl. Versand mit Hermes. Pinasco Zylinderkopf: Ideal für Motoren mit 60-er Huh wegen der grossen Quetschkante und der hohen Verdichtung. Festpreis 27.50 Euro incl. Versand mit Hermes.
  4. Lüfterrad verkauft!
  5. Motorgehäuse: VSR1M mit gleichen Motorhälften und allen Lagern (gebraucht, aber OK). Der Einlass ist schon einmal konisch gefräst worden, Drehschieberflächen und Einlassform unbearbeitet. Festpreis 75 Euro incl. Versand mit Hermes. Sito Plus: Resonanzschalldämpfer für leicht getunte Motoren, ohne E Zeichen oder BSAU Nummer. Sehr laut, neu lackiert. Festpreis 27.50 Euro incl. Versand mit Hermes. Lüfterrad: Original Lüfterrad zum abdrehen und erleichtern der Schwungmasse oder als Ersatz der Originals. Festpreis 40 Euro incl. Versand mit Hermes. SI 26 H Vergaser mit Luftfilter: Hier ist ein 24-er Vergaser so umgebaut worden das er durchgehend eine 26-er Bohrung besitzt und der Übergang zum Gehäuse auf 27 mm konisch angepasst. Nur für Leute die einen SI Vergaser einstellen können, durch die Bearbeitung ist die Leerlaufgemischschraube nur sehr feinfühlig einzustellen, wie beim ovalisieren. Sehr selten da ein schwieriger Umbau. Festpreis 40 Euro incl. Versand mit Hermes. Pinasco Zylinderkopf: Ideal für Motoren mit 60-er Huh wegen der grossen Quetschkante und der hohen Verdichtung. Festpreis 27.50 Euro incl. Versand mit Hermes.
