Mitglied
    58
Leistungen von Mitglied
member
member (3/12)
  1. War gester mit meine Mutter beim Einkaufen.. Als wir unsere Sachen bezahlt hatten sind wir raus ausm Kaufhaus.. Meine Mutter hatte versehentlich noch einen Pulli unterm Arm der nicht bezahlt war Dann hats hald gepiepst, wir sind gleich zurück ins Kaufhaus,doch die Verkäuferin hat voll rumgestresst blabla..dann ham sie die Polizei gerufen.. Die sache geht zur Staatsanwaltschaft.. Mit was ist zu rechnen ? Wird der Fall eingestellt? Danke
  2. Die sind ja nicht direkt miteinander verbunden... ich probiers morgen mal aus... is echt kacke zu erklären..
  3. Also ich bin grad am Kabelbaumanschließen... und da da hats mich gewundert warum alle 4 kabel "miteinander verbunden" sind.. ein kontakt von plus und minus is ja nicht gerade gut...
  4. mmh, na ja also wenn zwischen z.b schwarz(masse) und grün(licht=+)kontakt ist also das gerät piepst soll das normal sein??Das müsste doch ein kurzer sein??? Ich hab keine Ahnung!!
  5. Hallo Fahr eine 50n Bj.1973 mit 2-fach-blinkanlage(6v) Ausm Motor kommen 4 Kabel(schwarz, rot, gelb, grün) Motor läuft 1a Hab jetz ein problem :uargh: Wenn ich mit nem durchgangsprüfer (piepsignal )messe und des eine Kabel an schwarz anleg und das andre an egal welche farbe(rot grün gelb) hab ich ein signal!!! :plemplem: Das müsste doch eigentlich ein kurtzer sein,motor läuft aber, kein kabelbaum dran. Was stimmt da nich ? hab schon alle kabel kontrolliert, komm aber nicht auf den fehler ( Danke
  6. Mitglied
    BMW E30 Cabrio
    Hallo Könnte billig (2000,-)an einen 318 cabrio kommen! Wollte mal wissen ob jemand erfahrungen mit auto hat,und auf was man achten muss.. danke..
  7. und da muss die Luft richtig durchgehen (wenn man reinbläßt)? ich glaub des teil is bei mir ziemlich zugerostet, da geht nix durch! was soll ich jetz machen?
  8. Hallo Bin mir nicht sicher ob des so heißt, aber wo befindet sich das? Im tankdeckel?? Danke
  9. der stoßdämpfer is ja noch dran oder??
  10. Also bei mir war des auch fest! hab dann Grundplatte in schrabstock eingespannt, und den stoßdämpfer mit aller gewalt wersucht zu drehen..... Nach ca 10 min war er runter
  11. also wenn ich auf den ersten gang will :uargh:
  12. hallo wie hängt man eigentlich die schaltzüge ein? also wenn ich hinterm motor bin welches seil muss ziehen links oder rechts? dann einfach auf lerlaufstellun, oder, und dann die seile einhängen??
  13. Dankeschön
  14. also passen müsste allso ein pk auspuff auf v50 schon, wenn ich das richtig verstanden habe?geht nur um die "passform" würde nämlich von nem freund(der ne pk fährt) günstig nen auspuff bekommen
