22 -
Alle Inhalte von mikimix
Lenksäule Vorne Schweißen VBB1
mikimix antwortete auf mikimix's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
das wurde beim Zerlegen festgestellt -
Giebt es jemand wo das machen kann in m einer Gegend? Ich wohne in der nähe von Waiblingen :) -
mikimix erstellte Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Community, würdet ihr die Original Lenksäule vorne von meiner Vespa Schweißen lassen oder ersetzen? müsste Alu sein -
Felgen restaurieren
Müsste es schweißen lassen :) -
Felgen restaurieren
die Sahen eigentlich Lackiert perfekt aus. Beim Entlacken kam allem so raus wie auf den Bildern. Wo kann ich gute Felgen holen? Habe keine Lust auf Indische -
weißwandreifen
Werden die Gelb? -
weißwandreifen
Werden die Gelb? -
Hallo an alle, möchte mir neue weißwandreifen für meine Vespa VBB1 zulegen. meine jetzigen sind echt miserabel. was würdet ihr mir empfehlen?
Vespa 150 VBB1 Bremse vorne
Habe Eine sehr weiche vorder Bremse bei meiner Vespa Vbb1 150. Das Heist das während der fahrt kaum tut Denke das ich neue Belege draufmachen müsste. Welche Belege würdet ihr mir raten? Gibt es verbesserte? z.b SIP Perfomance sind die bessere als normale? -
8" Bremstrommel Strohspeed/wheelspin erFAHRUNGsbericht
mikimix antwortete auf jan69's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Habe Eine sehr weiche vorder Bremse mit meiner Vbb1 150. Denke das ich neue Belege draufmachen müsste. Welche Belege würdet ihr mir raten? Gibt es verbesserte? -
mikimix antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ist es normal das Benzin aus dem Tankdeckel herauskommt auch wen der Tank nicht bis oben voll ist? -
Ist es normal das Benzin aus dem Tankdeckel herauskommt auch wen der Tank nicht bis oben voll ist? Hier ein paar Bilder. -
Vespa Original Ursprung oder Historie herausfinden
Werde es mal probieren ,danke -
Hallo habe mir eine Vespa 150 VBB1 zugelegt. Ist laut Papiere ein Scheunen fund. Stammt aus Italien. Hat jetzt deutsche Papiere und tüv. Gibt eS eine Möglichkeit herausfinden von wo diese Vespa aus Italien kommt, zb wer sie gehabt hat oder aus was für eine Region sie zugelassen wahr? Vielen Dank für eure Unterstützung
Vespa 150 VBB1 Kupplung
Danke muss jemanden hier in der Nähe finden der sich auskennt -
Ich habe herausgefunden das der Kupplung heble schwer zu ziehen ist weil er so eingestellt wurde. Grund: die Kupplung ist nicht gut und wurde nicht erneuert bei der Restaurierung . Ich vermute das die Kupplung ausgewechselt werden müsste . Wo kauft ihr eure Ersatzteile ? Muss ich eine komplette Kupplung Kaufen ? Wenn ich Kupplung ziehe und den 1 Gang reinmachen ,will die Vespa gleich Los fahre. Obwohl ich die Kupplung ganz gezogen habe. Habe versucht eine Einstellung zu ändern damit ich der Zug auch leichter ist aber dann geht die Kupplung kaum. Würde gerne einen Experten bei mir in der Nähe suchen aber noch ohne Erfolg
Vespa 150 VBB1 SCHALTZUG LEICHTER MACHEN ?
Ich habe herausgefunden das der Kopplung heble schwer zu ziehen ist weil er so eingestellt wurde. Grund: die Kupplung ist nicht gut und wurde nicht erneuert bei der Restaurierung . Ich vermute das die Kupplung ausgewechselt werden müsste . Wo kauft ihr eure Ersatzteile ? Muss ich eine komplette Kupplung Kaufen ? -
Vespa VBB1 Originalteile
Danke euch -
Habe eine Frage an euch. Wo kann ich am besten nachschauen was an meiner Vespa 150 VBB1 im Original Zustand verbaut wurde? Damit ich bei mir nachschauen kann und gegebenenfalls Änderungen vornehme, und original Zustand herstelle. Danke für eure Unterstützung
Ich meine natürlich wie du gut erkannt hast, den Kupplungshebel. Der gezogen wiegt natürlich was solo ich am besten machen. Danke -
Hallo habe mir eine Vespa 150 VBB1 zugelegt. Baujahr 60 Habe leider festgestellt das die Schaltung bzw. der Hebel schwer zum drücken geht. Kann man es auch leichter machen ? So das man weniger kraft anbringen muss um den hebel zu drücken. An sonsten geht die Schaltung tadellos. Villen Dank für eure Untersützung Ich meine natürlich wie du gut erkannt hast, den Kupplungshebel. Der gezogen wiegt natürlich . was solo ich am besten machen. Danke
