Lingmau
Alle Inhalte von Lingmau
  1. Ich habe eine Eibar 125 LI.Keine Ahnung was für ein Getriebe aber man muss kräftig auf den Kickstarter treten
  2. Mmh,da hast du recht!
  3. Dann muss ich noch 400km fahren :-)
  4. Vorne ein grösseres Ritzel läuft die Lambretta schneller und braucht mehr Kraft in der Hufe. Bin ich da falsch?
  5. Hallo, Ich habe an meiner lambretta einen 175Gori Zylinder und gleich das vordere Ritzel mit einem 17 Zähne ausgetauscht. Extrem viel Kompression, Quetschkante beim Zylinderkopf 1.4mm. Macht das so viel aus beim Kickstarten wegen dem vorderen Ritzel ?
  6. BGM Zündung montiert, Mein Fazit: - Beleuchtung im Stand Top - Keine Aussetzer mehr im Leerlauf - Wartungsfrei und einfache Montage Klare Kaufempfehlung.
  7. Dann meinst du die von Casa Lambretta Dugati Zündung?
  8. Dann würdest du die Originale Zündung sein lassen?
  9. Optisch sicher keinen Unterschied. Bei mir geht es um ruhiger Standgas und stärkerer Funke .
  10. Dann tendiere ich eher für SIP.
  11. Jetzt fehlt mir noch eine anständige statische 12V Zündung. Welche würdet ihr empfehlen ? - Sip Perfrmance by Vipe Road - BGM Pro HP V4.
  12. Der Gori 175 wurde montiert mit einem 17er Ritzel. Bin sehr überascht, dass der so gut läuft.
  13. Gegenüber Vespa sind die Teile extrem teuer. Hast du beim Gori die Übersetzung geändert?
  14. Ich rede vom Grauguss Klumpen. Das ist ein guter Argument wegen der Zylinderwand. Ist schon ein gewaltiger Preis Unterschied gegenüber den Casa SS 185, fast 180 Euro.. Hat jemand den 175er Gorri Zylinder schon getestet ?
  15. Hallo zusammen Habe gesehen, dass der Gori Zylinder den 200ccm und den 175ccm zu haben gibt. Welchen könnt ihr empfehlen ? Preislich wäre sie ca. gleich ausser, dass beim 200er der Ansaugkrümmer dabei ist. Danke für eure Erfahrungen..
  16. Da hast du vollkommen Recht. Mir geht es darum, bisschen mehr Leistung und alltagstauglich muss es sein..Mit 85 km/h zu cruisen genügt mir.Daher 22er mit Clubman....
  17. Das glaube ich, gibt es welche Anlagen die leicht lauter sind (angenehm)...UNI, BGM, SIP u.s w ?
  18. Und wie sieht es mit der Lautstärke an?
  19. Hallo, Möchte für meine Lambretta 175ccm Stage 4 Zylinder einen Rennauspuff. Gibt es einen mit Original Optik und nicht zu laut ? Oder gleich den Orig. 125ccm Auspuff verwenden ? Danke für eure Ratschläge..
  20. Das wollte ich hören Das Ding läuft sonst Top und hat ein ruhiges Standgas.
  21. Alle wie viele Km muss die Kettenspiel kontrolliert werden ? Kettenspiel kann im eingebauten Motor kontrolliert werden und für die Silentblocks muss der Motor ausgebaut werden ?
  22. Hallo zusammen, Danke für die vielen Antworten und Vorschlägen! Die Silentblocks sind noch die ersten, fast 50jährig und Kettenspiel wurden noch nie geprüft ca. 21000km. Dann wird es wohl mal Zeit es zu prüfen oder ersetzen.
  23. Hallo zusammen, war heute das erste mal mit meiner Eibar unterwegs. Habe sonst noch eine alte Vespa und im Vergleich hat sie bei hoher Drehzahl nicht so starke Vibrationen. Die Eibar ist original und habe mal versucht die Kupplung zu ziehen bei Talfahrt und die Vibration war weg. Kommt das von den Motorlager oder ist es Normal ?
  24. Hallo Da hast du vollkommen Recht! Eigentlich kleine Touren < 40km. Dann sollte ich es so belassen. Der Motor wurde noch nie geöffnet und sobald eine Revision bevorsteht dann mach ich garantiert den Umbau. Danke für den Link, hat gute Ersatzteile.
  25. Danke für deine Rückmeldung, dann geht es schnell auf die 1500€. Mit Vergaser 20SH und Auspuff wird sich da nichts ändern?
