nameless
    8
  • Geschlecht
205 Profilaufrufe
Leistungen von nameless
newbie
newbie (1/12)
  1. Danke erstmal, dann werd ich mich in ner ruhigen Stunde mal hinsetzen und das Ding spalten.
  2. So ich hab heute mal das Öl kontrolliert und musste feststellen das da geschätzt noch ca. 50ml drin waren, die rochen auch nicht nach sprit sondern hatten eine ganz normale Konsistenz und Färbung. Da der Block ansonsten trocken ist gehe ich mal davon aus das die Kiste das Öl verbrennt was wiederum heissen würde spalten und einmal komplett revidieren. Oder gibts da noch irgendwas anderes was den Ölverlust erklären würde ?
  3. jep die hab ich auch schon durch, allerdings dürfte der Motor dann generell schlecht laufen wenn die durch wäre
  4. die Todu Liste wird grösser :) Öltest kannte ich noch nicht probier ich auch mal aus. Da ich den Motor schon raus hab ist das schnell erledigt. nein mit kicken springt sie leider nicht an. Halbmond vom Polrad ist auch ok Lima steht auf Werkseinstellungen. Kein Ding talent kenne ich ;)
  5. Hauptstecker ist schon getrennt Lima ist trocken und das mit dem Getriebeöl werd ich morgen mal testen, du denkst dabei an sprit im öl oder ?
  6. Ja hab ich, aber das ist dann viel zu hoch bis der Motor nicht mehr abstirbt.
  7. Hallo Leute ich hab da ein Problem mit nem PK 50 Motor(V5x1M). Hab schon allerhand probiert und komme im Moment nicht so recht weiter. Hier mal der Fehler. Im Leerlauf wird die Drehzahl ca. 20 Sekunden gehalten und sackt dann ab bis der Motor aus ist. Ankicken kann ich den Motor leider nicht hier muss ne Bohrmaschine mit entsprechender Nuss herhalten Im oberen und mittleren Drehzahlbereich ist alles bestens, zieht sauber durch. Verhalten ist bei kaltem und auch bei warmen Motor gleich. Probiert habe ich bisher folgendes - anderer Auspuff dran, keine Änderung - ohne Auspuff keine Änderung - 2 andere gesäuberte Vergaser dran keine Änderung - Zündspule getauscht keine Änderung - alle Standardstellen mit Bremsenreiniger abgesprüht wegen evtl. Falschluft, keine Reaktion des Motors - Kompression 7bar also auch ok - dagegen Treten hat auch nicht geholfen :( Jetzt gehen mir so langsam die Ideen aus was man sonst noch so machen könnte, ggf. die Zündung mal abblitzen aber da hab ich leider noch nicht das passende Werkzeug zu und ausserdem keinen Plan davon. Wenn ihr also noch Ideen habt was ich ansonsten noch ausprobieren kann immer her damit. Gruss Guido
