sebi0021
    14
Alle Inhalte von sebi0021
  1. Hallo Liebe Leute! Bräucht mal ne Hilfe zu meinem Setup welche FUDI Bedüsung und ZZP optimal wären. SETUP Polini 133 mit GS Kolben. Hab jetzt für die Steuerzeiten mal mit Motorhead's Stichmaßtechnik alles gemessen: Kolbenüberstand +0,3mm Gemessen von Zylinderoberkante: Auslass:26mmÜS Breite Fenster 39,9 und 39,95 Schmale Fenster 40,4 und 40,3 Boostportfenster: Schmal 41,0 Lang 42,3 EDIT: Habs mal in den Steuerzeitenrechner eingegen: Hub stroke 51 mm Pleuellänge conrod length 97 mm mm ÜS von OT mm from TDC transfer port 40.2 mm mm AS von OT mm from TDC exhaust port 26.3 mm Steuerzeit ÜS in °KW timing of transfer port in °CS 123.3 ° Steuerzeit AS in °KW timing of exhaust port in °CS 191.3 ° Vergaser: Dello PHBH 30:30 Membranansaugstutzen Polini mit MR Parts auf 30mm Kurbelwelle Mazzu Rennwelle AMT 186 Auspuff: Franz Motorhälften gefräst und an Zylinder angepasst. PK Zündung mit Elestart LÜRA (1560g) Wenn noch Infos gebraucht werden dann einfach schreiben bitte :)
  2. Eventuell noch Ferrari Silverstone Grau was in die Richtung kommt.... Edit: Ist glaub etwas zu hell!
  3. Ein dunkles Anthrazit?
  4. Frag mich nicht wie aber ist mir vor Jahren mal passiert! War damals beim Testbetrieb (Motor irgendwie zusammengeflickt mit Krümmerendstück ohne Dichtung mit anschließender Fehlzündung) hat ordentlich unter der Sitzbank rausgeraucht und kleine Flamme aber das wars dann auch...
