Hab, für meine Töchter eine PK 50 Automatik erworben, und mache sie derzeit fit. Dies ist eine echte Herausforderung da es fast keine Ersatzteile mehr gibt. Aber viel Feind --- viel Ehr. Nun zu meinem Problem: Nach ich die fehlende ZGP ersetzt, Zündung und Vergaser eingestellt habe, läuft der Motor auf dem Teststand und im Chassis im Leerlauf wunderbar. Nimmt schön Gas an und man sieht wie der Variomat arbeitet (Keilriemen kommt hoch). Allerdings sobald der Gang drin ist und ich anfahren will, stirbt der Motor fast ab. Beim Anfahren muss ich fast mitlaufen. Ist eine gewisse Drehzahl erreicht, dann läuft die Kiste richtig gut, aber wehe ich muss stoppen und wieder anfahren. Ich vermutete die Fleihkraftkupplung, also raus mit ihr, auseinandergebaut, gereinigt, alle Teile sind vorhanden und heile. Zusammengebaut, eingebaut und --- ich habe das gleiche Phänomen. Ich vermute weiterhin die Kupplung, dass die Einschaltdrehzahl, kraftschlüssige Verbindung mit der Glocke, zu niedrig ist. Feder zu schwach? Oder hat einer von euch noch weitere Ideen. Zusammenfassung: Zündung OK, Vergaser OK, Variomat OK, Endgeschwindigkeit OK Problem: Motor stirbt beim Anfahren fast ab!!
