hollywoodloco
    11
244 Profilaufrufe
Leistungen von hollywoodloco
newbie
newbie (1/12)
  1. Werde mich heute Abend mal an die Karre setzen und gucken, was ich machen kann. Danke für die Antworten.
  2. Danke für die Schnelle Antwort, kannst du mir sagen, was das "Pickup" und die "Erregerspule" ist? Bin noch ziemlich am Anfang, was die Technik angeht. Mit dem Tank werde ich nachher mal testen.
  3. Hallo Leute, ich habe seit einigen Tagen ein kleines Problem mit meiner Vespa. Wenn ich den Roller starte, geht er auch an, dann lasse ich ihn etwas warm laufen und nach ca. 5 Minuten Fahrt geht der Roller während der Fahrt einfach aus. Ohne irgendwelche Vorwarnung oder sonstiges. Er geht einfach aus, als wenn ich den Zündschlüssel umdrehen würde. Zündkerze ist i.O. Vergaser habe ich vor kurzem gereinigt. Wenn er dann ausgegangen ist, muss ich eine Zeit warten (ca. 20 Minuten) warten und dann springt er wieder an. Dann geht das ganze wieder von vorne los. Kann einer sagen, WAS das sein KÖNNTE? Oder hatte schon das gleich Problem und konnte es beheben? Dank und Gruß
  4. Ah ok, dann muss ich mir mal genug Infos sammeln und mir mal die Arbeit machen, um den Motor mal komplett in seine Einzelteile zu zerlegen. Womit kann ich am besten den Auspuff erhitzen, um den Smog raus zu bekommen? Habt ihr da vielleicht ein paar Tipps und Tricks?
  5. ahh ok :) Das hört sich für mich logisch und verständlich an :) Heißt also, den Motor komplett auseinander bauen und eventuell Teile ersetzen und reinigen? Und was kann die Ursache für den Knall gewesen sein?
  6. Hallo noch mal, das Buch habe ich mir besorgt. Vergaser habe ich vorhin komplett auseinander genommen, gereinigt, den Benzinschlauch noch mal überprüft. Gemischschraube 1,5 mal gedreht. Leider gleiches Verhalten. Sie ruckelt beim Beschleunigen und komischerweise dreht der Motor im Stand komplett hoch. Vorhin hat bei der ersten Fahrt auch der Auspuff geknallt. Normal war das bestimmt nicht oder :)?
  7. Hab ich schon. Allerdings lässt sich keiner auffinden. Wohne auf dem Land, daher keiner in der Nähe oder Gegend :( Deswegen bin ich hier
  8. Dämpfer? Lenklager? :) wie gesagt, bin absolut neu in dem Kram. Was muss ich machen?
  9. Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und noch absoluter Vespa-Neuling. Fahre zur Zeit eine PK 50 Vespa, zu meinem Problem: Mein Hauptproblem ist bei dem Roller, dass ich schwer voran komme. Das heißt, dass er unheimlich doll stottert beim Gas Geben. Es klappert und Zittert überall, bis ich irgendwann dann mal die Höchste Drehzahl erreicht habe und dann der Roller erst so langsam in Schwung kommt. Wenn ich im Vollgas fahre, dann nimmt er irgendwie nicht so richtig das Gas an. Mal ja, mal nein. Wenn er erst mal in Rollen kommt, auf höchster Drehzahl im 4. Gang, dann fährt er seine 55-60 km/h, geht es aber nur ganz leicht Bergauf, dann geht die Geschwindigkeit drastisch runter und ich kann hoffen, dass es irgendwo wieder Bergab geht. Was kann das sein? Was kann ich austauschen und wie komme ich an diese Teile ran? Wie gesagt, ich bin absoluter Neuling. Zweite Problem: Wenn ich die Vorderbremse greife, dann fühlt es sich so an, als wenn die Gabel irgendwie leicht krümmt, oder biegt, kann es nicht so wirklich beschreiben. Wo finde ich denn welche Schrauben, die ich festziehen kann? Schon mal vielen Dank im Voraus!
  10. Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und noch absoluter Vespa-Neuling. Fahre zur Zeit eine PK 50 Vespa, zu meinem Problem: Mein Hauptproblem ist bei dem Roller, dass ich schwer voran komme. Das heißt, dass er unheimlich doll stottert beim Gas Geben. Es klappert und Zittert überall, bis ich irgendwann dann mal die Höchste Drehzahl erreicht habe und dann der Roller erst so langsam in Schwung kommt. Wenn ich im Vollgas fahre, dann nimmt er irgendwie nicht so richtig das Gas an. Mal ja, mal nein. Wenn er erst mal in Rollen kommt, auf höchster Drehzahl im 4. Gang, dann fährt er seine 55-60 km/h, geht es aber nur ganz leicht Bergauf, dann geht die Geschwindigkeit drastisch runter und ich kann hoffen, dass es irgendwo wieder Bergab geht. Was kann das sein? Was kann ich austauschen und wie komme ich an diese Teile ran? Wie gesagt, ich bin absoluter Neuling. Zweite Problem: Wenn ich die Vorderbremse greife, dann fühlt es sich so an, als wenn die Gabel irgendwie leicht krümmt, oder biegt, kann es nicht so wirklich beschreiben. Wo finde ich denn welche Schrauben, die ich festziehen kann? Schon mal vielen Dank im Voraus!
