Timbo123
    3
  • Geschlecht
  • Aus
    Berlin
329 Profilaufrufe
Leistungen von Timbo123
newbie
newbie (1/12)
  1. Ja, hab gerade nochmal den Vergaser aus- und wieder eingebaut. War alles fest. Das Problem ist leider immer noch da...
  2. Aus dem Tank läuft alles super. In eine leere Flasche habe ich durch den Schlauch in ca 30 Sekunden 250 ml Sprit laufen lassen. Das sollte reichen oder?
  3. Hallo, ich habe ein Problem mit meiner V50 Elestart und brauche eure Hilfe. Ich habe schon einiges selbst probiert und auch im Forum gesucht. Zum Setup: V50 Elestart, BJ 1975 (3-Gang), 80 ccm, 16 16 Vergaser, HD 75 Vor ca 5 Wochen habe ich sie mit einem Freund überholt (Züge, Simmerringe und Düsen neu). Sie lief bis vor ein paar Tagen problemlos (ca 600 km). Das Kerzenbild sah ok aus und die Abgase auch. Vor ca einer Woche dann das erste Problem: nachdem eine Ampel grün wurde, drosselte sie beim Beschleunigen ab, je mehr Gas ich gegeben habe desto geringer die Drehzahl bis sie komplett ausging. Nach ein paar Minuten fuhr sie wieder normal. Vorgestern kam ich gerade von der Tankstelle, nach 300m das gleiche Problem und diesmal lief das Benzin aus dem Vergaser raus. Es tropfte nicht nur sondern lief einfach raus. Ich habe sie dann nach Hause geschoben und es hörte irgendwann auf zu laufen (den Schlauch habe ich schon überprüft). Habe dann den Vergaser ausgebaut und die Schwimmernadel, die Dichtung vom Schwimmerbecken, den Filzring am Ansaugstutzen erneuert und den Benzinfilter am Schlauchanschluss gereinigt. Im Stand scheint jetzt auch alles dicht zu sein. Das Problem ist jetzt, dass sie kaum noch beschleunigt, bzw gar nicht immer erst anspringt. Sie drosselt sofort beim Gas geben ab (ich komme vll noch auf 25 km/h im 3. Gang und das hört sich schrecklich an ). Mit abgebautem Luftfilter ist es etwas besser (den hab ich auch schon aufgemacht, um zu gucken ob er verstopft ist). Ich weiß leider gerade nicht weiter und hoffe hier kann mir jemand helfen Danke schonmal Tim
