caprisonne_px
    7
Leistungen von caprisonne_px
newbie
newbie (1/12)
  1. Gemeinde! Die Trommel hat eine neue 20er-Lagerung bekommen und passt auf die Achse - musste ich aber draufziehen. Sitzt, passt und hat keine Luft - so soll es doch sein! Jetzt noch im wohlsortierten Einzelhandel einen passenden Bremszug ordern und sollte es funktionieren... Schönen DAnk für die Ideen! Henning
  2. DOCH! Ich habe heute den ganzen Quatsch nocheinmal auseinander genommen und von vorne angefangen. An der Schwingeseite alles in Ordnung und dann mal probiert, die Trommel solo aufzusetzen (damit man mehr sieht). Erst hatte ich den kleinen Nubbel auf der Hälfte der Achse - kaum sichtbar - in Verdacht. Dann aber gesehen, dass das Lager bei der ganzen Geschichte einen mitgekriegt hat - Radlaufklingel hieß es an meinem Bonanza... Morgen dann mal ein frisches Lager besorgen, einpressen und dann ein neuer Versuch. Irgendwie scheint mir die Achsstelle, auf der das Lager läuft, nen bißken dick zu sein, da schon die alte Trommel nur mit ganz schwerem Gerät von der Achse zu lösen war. Morgen mehr!
  3. Die Scheibe sitzt wie sie sitzen soll, da ich sonst den Sicherungsring nicht drüber bekommen und fixiert bekommen hätte. Daran kann es eigentlich nicht liegen. Dienstag Abend weiß ich mehr...
  4. Oh ja - die Tachoschnecke ist drin, greift aber noch nicht (wie auch). Alles klar: dann werde ich das Ritzel morgen mal rausnehmen und den Tipp befolgen. Melde mich! Danke!
  5. Gemeinde, die Anleitung ist tiptop und hat auch alles ganz gut bei meiner heutigen Montage der Grimeca an meiner PX 200 Lusso geklappt. Die Demontage der Serientrommel war ein Desaster - dazu irgendwann mal mehr... Folgendes Problem habe ich jetzt: Zangenaufnahme wunderbar montiert, Trommel mit Bremsscheibe zusammengebaut und aufgeschoben. Aber: Ich kriege die Trommel (mit Bremsscheibe) nicht weit genug auf die Achse! Mir fehlen ca. 5 mm, obwohl alles Seegerring etc. astrein sitzt, verdammt! Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. was ich falsch gemacht haben könnte? Gutgehn Henning
  6. In Wuppertal wird sich angeschlossen... Nummer hast Du, Wetter ist schon heute da und der Rest kommt morgen. Gutgehn Henning
