woertsch
    35
Alle Inhalte von woertsch
  1. @aLL Vorerst mal thanks für die Antworten! Hab nartürlich noch keine Cosa drin bezog sich alles auf Original. Das etwas falsch eingebaut wurde denke ich nicht da beim fahren ja alles ok ist also schaltet einwandfrei und auch keine rucker untern fahren nur beim anfahren. Werde mir ne 23Cosa mit verstärkten Federn checken. mfg woertsch
  2. Hallo Leute Bräuchte mal eure Meinung zum Thema Kupplung. Vorgeschichte Hab ne PX200 Block, 207Polini, Membranansauger von Malossi, 30Del, Scorpion. Beim wegfahren immer ne kata. ruckelt im ersten ziemlich stark ist auch ziemlich peinlich nehm dann meistens die zweite. Jetzt möchte ich eine Verstärkte Cosa Kupplung einbauen, was meint ihr wievel Zähen soll ich nehmen 21 od 23. Denke die 21 ist zu kurz hab aber keine Erfahrung diesbezüglich, und was haltet ihr von Verstärten Federn. Bitte könnt ihr mir ein paar Tips dazu geben Danke mfg woertsch
  3. Hallol Suche elektronische Zündungsgrundplatte 12V 5Kabel für PX200 Block. mfg werner
  4. Hallo Leute Hier ein Bild meiner Zündgrudpaltte 200er Px 7Kabel, meine Sprint wo dieser Block jetzt reinkommt hat nur Anschluss für 5Kabel (keine Batterie), meine Bitte an euch weiss wer welche Kabel ich jetzt nicht brauche. Ps:werd mal meine Sprint Zündung ansehen, aber vieleicht hat wer einen Plan. mfg werner
  5. @Lucifer Das anlöten der Kabel würde ich glaube noch schaffen. Aber die 200er Grundplatte hat 7Kabel und meine Sprint hat keine Baterie kann ich die zwei unnötigen Kabel weglassen. mfg werner
  6. Hallo Leute Bin soweit fertig mit meinen Motor (PX-alt 210 Polini,Malossi Membrane,30er Dello, Scorpion) aber bei der Elektrik haberts. Kann ich von meiner 125 Sprint die Zündgrundplatte(5Kabel o.Batterie) in den 200er verbauen da jene Zündgrunplatte(7Kabel m.Batterie)schon ziemlich ausgefranst ist bei den Kabel und so. Die 200er Zündung ist eine Elektronische mit 7Kabel, eventuel könnte ich die Kabel neu einlöten kann ich die 2überflüssigen Kabel einfach weglassen, da ich keine batterie habe und wie sieht das mit den kabelbaum in der 125 aus funzt der mit der elektronischen zündung. Fragen über Frage wie habt ihr das gehandhabt. mfg werner aja die Sprint glaube ich hat 6Volt Spannung, und die 200er 12Volt.
  7. Hello Habs auch mit der kupplung gemacht zuerst die welle über nacht ins gefierfach und dann das kugellager ein wenig anheizen hat super hingehauen. mfg werner :grins:
  8. @Glaesers Fahr auf meiner 125 Sprint derzeit 177 mit malossi ansauger und 30er Dell, und Polini Rennauspuff. Nichts am Motor angepast und bin trozdem mit der Leistung zufrieden. Mitlerweile 700km herundergedreht weder Hitzereiber noch sonst irgentwelche Probleme. Denke der große Vergaser tut seinen Dienst zur Kühlung des Polini. Mein Schwager fährt D.R und 24SI und hat mittlerweile seinen 2.Hitzereiber. :heul: Man kann das natürlich nicht verallgemeinern da es auf Fahrweise, Öl usw ankommt ist nur meine Erfahrung. mfg werner
  9. @Gravedigger Welche Fase Du meinst das ober bild mfg
  10. Hallo Leute Bin gerade dabei die Kupplung zusammenzubauen, meine Frage ist gehört die hier abgebildete Distanzscheibe zwischen Kugellager und Kupplung und welche Seite muss zur Kupplung schauen. :grr: MFG Werner
  11. @all Thanks für die Antworten. Bin heute in einer Schlosserei gewesen und in 5min war das Teil angeschweist. (für 5Euro in die Kaffeekasse) Habs jetzt nicht so stark angezogen und hält Bombenfest. Noch mal Glück gehabt, aber im ersten Moment dachte ich mir jemand reist mir das Herz heraus. mfg werner :grins:
  12. @all Sorry hab ein die Foto erst reinstellen müssen. PS:Hab die Schraube mit Drehmoment 15Nm angezogen. mfg werner
  13. Hallo Leute Hab meinen 200er heute zusammengebaut und bei der Vorletzten Schraube bricht mir ein Stück von dem Block ab(Herzbluten). Ist hier jemanden schon ähnliches passiert, und glaubt ihr das die Bruchstelle mit flüssigmetal halten würde oder kann ich den Block abschreiben. :uargh: In tiefer Trauer Werner
  14. @all Hallo Leute wo bekommt man den hier öfters beschriebenen GSF-Zylinderkopf. Funzt der auch für Polini. mfg werner
  15. @Millord Thanks
  16. @All Hallo Leute Wie bitte gehören die Zahnräder auf die Antriebswelle, auf welche Seite muss das Piaggio Zeichen zeigen. mfg werner :uargh:
  17. @All Thanks, Lager war in 1Sec herunten. mfg werner
  18. Hallo Leute Wie bringe ich das Kugellager auf der Vorgelegewelle auf der Kuluseite runter. mfg werner
  19. @Steph Passt auch in einen Mini, wenn sie zuerst in der Presse war mfg werner
  20. Hallo Was ich weiss brauchst du bei membrane keinen Boost Bootle,da das Gas nicht mehr zurück kann. mfg werner
  21. Hallo Leute Wieviel darf oder muss ich bei der Vorverdichterplatte fräsen wenn ich die Malossi Membrane Benutzen will. 207 Polini, 30 Del. ,Mazz-Rennwelle.(keine LH od Vollwange.) mfg werner
  22. Hallo Leute Hab nen 200 Block und Malossi Membrane mit 30 Dell. Meine Frage wieviel darf ich auf der Kuluseite unter dem einlass fräsen, laut meine Skizze aus dem net bis zu 4mm gilt das auch für eine normale rennwelle od nur für Vollwangenwellen? :plemplem: Hoffentlich auch für Rennwelle hab schon ein Stück weggefräst. :heul: Nebenbei kam beim einlass auch das Licht durch, wird am Montag aber wieder geschweißt. mfg Werner
  23. @all Hallo Leute Hab ein Prob mit meiner 125 Sprint. Polini 177 SI 24 mit Orig. Bedüsung Polini Puff Problem wenn ich den Joker nach dem Start wieder Reindrücke stirbt die Mühle jedemal ab auch wenn ich Gas gebe. Wie sieht das mit der Bedüsung aus für den Polini kann ich den Zylinder mit der Original SI 24 Fahren.(anscheinend nicht). A ja bevohr ich noch vergesse brauch ich ne Kodi hab ne Fudi drauf die den 3.Üst abdeckt. Werde noch dir Quetschkante messen aber interesiert mich trozdem ob ihr ne Kodi drauf habt. danke für die Antworten mfg wörtsch :grins:
  24. Hallo Leute Hat wer Foto von 200er Block mit gefrästen ÜS Malossi od Polini is egal damit ich mir mal etwas vorstellen kann. Und dann noch ne Frage warum sind beim 200er Block neben denn großen ÜS darunter noch 2 gegenüberliegende ÜS. :grr: mfg werner
