premandis
    30
Alle Inhalte von premandis
  1. Zündkerze hab ich schon gewechselt, werde morgen noch ein neues Zündkabel und Stecker verbauen. Sie läuft zwar im Stand Elektrik funktioniert aber überhaupt nicht hängt das evtl. mit einer defekten Zündung zusammen? Werde morgen auch mal die Zündung ablitzen und richtig einstellen.... Vielen dank schon mal für die guten Tipps.... Noch ne kurze frage interesse halber was bringt bzw. bewirkt es wenn man Bremsenreiniger in den Zylinder sprüht? Wäre es auch möglich das der Kolben defekt ist bzw. die Kolbenringe oder dreht sich der Motor dann gar nicht mehr? Falls es doch die Simmeringe sind ist es dann wahrscheinlich das es der Kulu oder lima Simmering ist. (Lima könnte man ja auch evtl. ohne Spalten wechseln oder)? Würde mich über hilfreiche Tipps freuen Gruß
  2. Nein Zündung ist noch Original eingestellt, Bedüsung ist auch Original glaube eine 50er HD ebenso der Original Zylinder. Das Zündkerzenbild sieht komisch aus ist immer Nass???
  3. Hallo, hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, habe eine V50 Spezial hab gerade den Tank gereinigt neuen Benzinhahn sowie den Vergaser sauber gemacht und neu abgedichtet. Als ich die Vespa bekommen habe lief sie nicht, dachte erstmal an Vergaser Probleme aber der ist nun Tip Top, Zündfunke ist auch da. Mit Choke springt sie ab und an mal kurz an kommt aber nicht auf drehzahlen wenn man gas gibt sondern geht wieder aus. Naja hab jetzt momentan gerade keine idee mehr was es sein könnte? Wäre es möglich das der Simmering an der Kurbelwelle undicht ist und sie deswegen nicht auf drehzahlen kommt? Würde mich über etwas hilfe sehr freuen... Mörcy
  4. PM auch von mir würde mich freuen wenn es sie noch gibt...
  5. premandis
    Geile 1. Serie im Original Zustand würde ich mal sagen!!!! Das schätzchen würd ich behalten Welches Baujahr 63 oder 64?
