Maverik
Members-
26 -
Alle Inhalte von Maverik
Hallo zusammen, PX 80 lusso mit Px 200 alt Motor: Das Problem ist schon letztes Jahr noch mit dem 80iger Motor während der Fahrt aufgetreten. Zwischenzeitlich kam ein 200er Motor rein. Problem dasselbe. Ganz schwaches Licht und Blinker. Hupe geht gar nicht. Drehzahlunabhängig. Spannungsregler und Lüfterrad wurden schon getauscht. Keine Besserung. Was kommt jetzt noch in Frage? Bin für jeden Rat dankbar. MfG Mav
http://www.scootercenter.com/catalog/produ...c99defede802db4
was haltet Ihr von JL RZ 2000 plus? gesehen bei sck
Hast Du den grossen Führerschein?
Hallo zusammen! Welchen Auspuff könnt Ihr mir für einen 210er Mallossi mit 30er Vergaser auf Drehschieber empfehlen? Fahre z.Z. einen Leo Vinci... Roller wird hauptsächlich in der Stadt gefahren. Dachte an RZ, JL oder SIP. Wäre für Kauftipps sehr dankbar. MfG Mav
@ Martin Warum findest Du diese Zusammenstellung abenteuerlich? Wirklich geholfen hat mir Dein Beitrag ja leider nicht, denn ich will keinen 177er sondern meinen 135er DR richtig abstimmen! Trotzdem Danke für die schnelle Antwort! MfG Mav
Hallo zusammen! Fahre einen DR 135, Sito+, 22 Zähne Kupplung, 80er Welle zur Rennwelle gedremelt, 20er SI Vergaser und Malossi Zylinderkopf. Habe viele Fragen: Bedüsung? Zündzeitpunkt? Zündkerze? Mit oder ohne Kopfdichtung? Habe ziemlich Probleme mit der Abstimmung und wäre über jede Hilfe sehr dankbar!!! Vielen Dank im vorraus. MfG Mav :plemplem:
Also, könnte das vielleicht jemand mit Erfahrung nochmal zusammenfassen?! DR135, 22 Kulu, Malossi Kopf, Sito+, Rennkurbelwelle Zündkerze? Zündung? Leistung? Haltbarkeit?
Da braucht man dann aber eine Kerze mit langem Gewinde, oder? Der DR hat ja ein kurzes und der Malossi ein langes Gewinde. (AC bzw. CC) Oder täusche ich mich da?
Was heisst original? 21°?
Hallo zusammen, fahre einen DR 135 mit 22 Zähne Kupplung, Sito+, 20 Si Vergaser und Rennkurbelwelle. Hat da jemand Erfahrungen bezüglich des Setups: Zündzeitpunkt, Bedüsung etc.? Wäre für jede HIlfe dankbar! MfG Mav
...und die Unwucht ist echt zu vernachlässigen? Kann ich mir gar nicht vorstellen, da 15-20mm doch schon ziemlich viel sind. Wäre für alle Antworten und Erfahrungen dankbar!!! MfG
und wie wirkt sich diese Aktion eigentlich genau auf das Fahrverhalten aus? 135 DR
@Baron Was ist denn ein Renntrimm???
Hallo, will meine 80er Welle laut Beschreibung im SIP-Katalog fräsen. Wie ist das dann mit der Unwucht? Wo muss ich denn dann noch was wegnehmen? Auf der gleichen Wange die andere Seite, oder auf der anderen Wange? Vielen Dank im vorraus. MfG Mav
Hallo zusammen, habe einen 135 DR, der lief mit 102er Hauptdüse auch wunderbar. Doch jetzt ist noch ein Sito+ und eine 22 Zähne Kulu dazugekommen. Seitdem stottert er, und die Gänge lassen sich manchmal nicht sauber ausdrehen. Kennt jemand die genaue Bedüsung für diese Komponenten. Vergaser ist noch der alte, SI20. Vielen Dank im vorraus Mfg Alex
Hallo, suche einen PX 200er Motor. Zustand relativ egal. Hauptsache die Motorhälften sind in Ordnung. MfG Mav
Hallo, ist es möglich einen 200er Motor auf eine PX 80 Baujahr '94 einzutragen? Wenn ja, wie funktioniert das? Ein DR135 ist schon eingetragen. MfG Mav
Was würdet Ihr also für den DR 135 empfehlen?! Primär? 22 Zähnekupplung? Vergaser? 20 oder 24? Auspuff? Sito Plus oder Original? Will auch nicht so viel Geld ausgeben. Dachte 24 und Auspuff kaufe ich heute auf jeden Fall, war mir nur unsicher wegen der Übersetzung. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr was ich kaufen soll??!!! Also, was ist die optimale Abstimmung für den DR 135? Vielen Dank MfG Mav
Hallo zusammen! Fahre einen 135 DR mit 24 Gaser und Sito Plus. Würdet Ihr mir eine komplette Primärübersetzung empfehlen oder reicht eine 22 Zähnekupplung auch aus?? Vielen Dank im vorraus MfG Mav
Ein Schaltplan wäre toll! Vielen Dank!
Vielen Dank erstmal! Habe ich aber leider schon alles gemacht. Stecker sitzen alle und Rost ist gar keiner da! Was mach ich denn da nur? Ohne Bremslicht is nich so gut beim Tüv!!!
Ohne Batterie! Wie und wo prüfe ich den Massekontakt?
Nein, das ist ja das komische. Bremse ich ohne Licht ist alles normal. Bremse ich mit Licht bleibt das Licht an, aber das Bremslicht geht nicht!
Hallo zusammen! Möchte morgen eigentlich zum Tüv. Roller stand 3 Jahre in der Garage. Habe ihn heute durchgecheckt. Funktioniert eigentlich alles, bis auf einen komischen Fehler!? Das Bremslicht funktioniert bei ausgeschaltetem Licht. Allerdings bei eingeschaltetem Licht funktioniert das Bremslicht nicht mehr! Komisch, oder? Hoffentlich kann mir jemand helfen!? Vielen Dank im vorraus MfG Mav
