mai22
    5
Alle Inhalte von mai22
  1. Suceh Gepäckträger für meine PK 80 S. Oder die Info ob es bestimmte Gepäckträger sind und wie ich die erkenne oder ob ich auch die Gepäckträger der PX verwenden kann? Am liebsten in silber/chrome, nicht schwarz. Vielleicht hat ja jemand noch einen übrig.
  2. Kaputt ist der Motor, weil ich den Simmering tauschen muss! Weil er das Öl frisst und Flaschluft zieht. Laut Werkstatt muss der Simmering getauscht werden, Dichtungen nue, Kupplung kontrollieren, usw..... Und da ich kein großartiges Verständnis vom Auseinder- und wiederzusammenbauen habe, würde ich gerne einen kompletten neuen Motor einsetzen. Nur sind die für die PK80S auch gar nicht so leicht zu bekommen. Wenn ich den ganzen Motor in der Werkstatt in die Reparatur gebe, dann wirds sehr sehr teuer, wegen der Arbeitszeit (700 aufwärts....). Aber vielleicht find ich noch jemaden hier in hamburg, der mir auch dabei helfen kann und wo es kein kleines vermögen kostet, dann muss es kein ganzer neuer Motor sein....
  3. Hallo, leider leider verabschiedet sich der Motor meiner PK 80 S, Baujahr 1983. Muss ich da genauso einen wiederrein machenn, oder welche Motoren passen noch dazu? Und was muss man dann noch zusätzlich auswechseln?
  4. Habe eine PK80S Baujahr '83, leider muss laut Werkstatt der Simmering getauscht werden, weil sie irgendwoher Luft zieht und das Öl "frißt".... Da ich keine Ahnung vom Zerlegen und Zusammen bauen habe, würde ich gerne den gesamten Motor tauschen. Vielleicht kann mir auch jemand n Tipp geben, was so eine Reparatur in der Werlstatt normalerweise kostet. Meine Werkstatt sagte mir minimum 700,- Euro - falls man beim Aufmachen feststellt, daß außer Simmering alles OK ist... Falls jemand also noch einen passenden Motor für die PK80S hat - bitte melden! Motor kann auch gerne größer sein, Motorradführerschein vorhanden.
