Hi zusammen, ich dreh noch durch... versuche meinen original Vergaser (ultraschallbad gereinigt) für meine V50 mit 75 DR einzustellen. Setup ist original (16/16 glaub ich) bis auf 75 DR. Bisher hat der Motor bei Vollgas gestottert (Anspringen super, durchzug untenrum auch gut, aber vmax=40 und dann immer wieder aussetzer bei vollgas, 2/3 gas kein problem) Benzin schlauch kürzen und Düsen von 70-75 haben nix gebracht. Kerze, B6HS war immer schön braun. Dacht mir einfach mal ich versuch ne B7HS und siehe da er lief auf einmal astrein, vmax=55, keine aussetzer mehr, ABER Kerze schneeweiss (mit 70 er Düse). Also Düsen wieder tauschen, hat aber auch nix geholfen. Kerzenbild immer schneeweis. Neuste Macke seit den letzen zwei Düsenwechseln ist, dass der Motor nur noch Vollgas kennt oder ausgeht. Selbst bei fast komplett geschlossenen Schieber bei Standgas dreht er auf Vollgas. Erst wennich die seitliche Schraube am Vergaser ganz reindrehe kommt er wieder runter und geht aus... Standgas und mittlere Drehzahl kennt er nicht mehr... Ich geb zu, ich bin kein Profi und weiss auch nicht genau was die seitliche Schraube macht, es kann also sein dass ich den Vergaser ziemlich verstellt habe... Kommt jedoch alles sehr seltsam vor... Zieht er jetzt irgendwo falsch Luft? Und wieso ist da Kerzenbild bei B7HS schneeweiss egal mit welcher Düse? Hilft ein 19er Vergaser? Wie sollte ich den bestücken? Nebendüse ist übrigens 50. Danke für eure Hilfe...
