Aris
    25
Alle Inhalte von Aris
  1. Marzzo@web.de Ist meine email Adresse.
  2. Sitzbank ist weg
  3. Hallo wie sollen wir weiter vorgehen solange wir keine PNs schreiben können?? Gruß Marco
  4. Ein Foto noch vergessen..
  5. Hallo!! So konnte gerade Fotos hochladen!!
  6. Sorry kann immer noch keine Fotos hochladen oder pn schreiben.... Müssen warten bis es geht.
  7. Hi kloiner! Brauchr deine email Adresse.Kann noch nicht mal eine pn schreiben.. Gruß Marco
  8. kann zu hat sich erledigt!!
  9. Hallo!!! Verkaufe 3 Zylinderköpfe. Die Sachen gehören mir und sind nur hier angeboten.Liegen bei mir in 59399 Olfen. 1. Zylinderkopf MMW Malossi Polossi 60km draufgehabt also fast neu (Ca 10,8:1 Verdichtung QK 1,2 Ø 69mm) (40euro) 2. Zylinderkopf MMW fürn nen Malossi 100km gelaufen (Ca 11:1 Verdichtung QK 1,2 Ø 69mm) (35euro) 3. Zylinderkopf MMW Nagel neu für Malossi (Ca 11,5:1 Verdichtung Ø 69mm, Langhub 60mm OHNE 1.5m Dichtung fahrbar, mit O-Ring) (45 euro) 4. Breitreifenfelge für 110-130er Reifen (20 euro) Gruß Marco
  10. Hallo !!! Hab da so ein Klingelproblem.. Septrum 210 Malossi 60Mecur Lippwelle Auspuff ist ein S&S Hardy Benzinpumpe MMW Kopf auf meinen Zylinder angepaßt Verdichtung auf 11:1 abgedreht Qk 1,2mm-1,3mm auf 1,5mm-1,6mm erhöht Zündung auf 17 Grad abgeblitzt Vergaser Mikuni tmx35 HD320,ND17,5 53Nadel 2Clip von oben 1Gang OK 2Gang OK 3Gang so zirka bei 7000 bis 8000 Umdrehung Klingeln 4Gang Ganganschluß ok bei zirka 6000 bis 8000 umdrehung Klingeln. Hab jetzt wirklich alles durch hat jemand vielleicht noch ne Idee??? Gruß Marco
  11. Aris
    Klingeln
    Hallo!!! Ich raff das einfach nicht mehr... . Zzp 17° Q 1,2mm fudi 1mm kodi0,5 Verdichtung 11,5:1 kodi schon auf 0,8 erhöht bringt nix Ich bekomme das scheiß klingenl ende 2ter und ende 3ter gang nicht weg Bedüsung 35mikuni tmx hd 310 nd25 Nadel 53 2clip von oben Zündung 1mm 2mm im uhrzeiger sind verdreht hd 350 nd 17,5 fudi 1mm kodi 0,5mm nadel 54 2clip von oben 1sten 3Gänge ging der Roller wie Sau kein Ganganschlußvom 3ten in den 4ten Klingeln nur bei 8000 Umdrehungen und ging schlecht an. Was kann das sein??? Gruß Marco
  12. Hallo! Zündung ist bei 17° und früher stelln bring auch nix..... Klingelt immer noch... Qeutschkante ist 1,2mm Verdichtung liegt bei 11,5:1 Fudi 1mm Kodi 0,5mm Vieleicht stöß sich der S&S Auspuff mit der hohen Verdichtung!? Jetzt mal ein paar Dichtung bestellt unterschiedliche dicke und dann mal schaun..... Vielleicht sonst einer noch ein paar Anregungen??? Zündung augeschlossen,Vergaser auch ausgeschlossen Gruß Marco
  13. Hallo! Bin immer noch auf Fehlersuche. Werden morgen mal die Zündung abblitzen Welcher Zündzeitpunkt ist am Optimalsten 17, 18, oder 19 grad Folgende Komponeten 210 Mallossi bearbietet Kopf auf Kolben angepaßt MecEur Langhub Lippenwelle 60 mm Verdichtung liegt bei 11,5:1 Membranansugstutzen MMW 350 RD Membrane Mikuni TMX 35 S&S Auspuff Schon mal im Voraus Danke
  14. Aris
    Klingeln
    Quetschkante messe ich morgen... Zzp müßte 18Grad sein Zum ausprobieren wollte ich mal ne 0,5mm oder 1mm Kopfdichtung draufmachen
  15. Hallo erstmal! Ich habe folgendes Problem...... Fahre folgende Komponeten 210 Malossi bearbeitet gefräster Zylinderkopf auf Kolben angepasst Verdichtung 11,5:1 Mecur Langlippwelle MMW Membranansaugstutzen 350 Rd Membrane 35 tmx Vergaser Hardy Benzinpumpe S&S Auspuff Ich habe in hohen Drehzalen ein Klingeln was vom Zylinder kommt was ich nicht weg bekomme... Mit dem Vergaser bin ich durch alles ausprobiert zum Schluß 350 Hd 17,5 ND 55 Nadel 2clip von oben 2und3 Gang obere Drehzahl Klingeln 4 Gang keine Leistung kommt nicht auf drehzahl giftigkeit fehlt 300 HD 20 Nd 53 Nadel 2clip von oben giftig und im 3 Gang obere Drehzahl klingeln ob die Kolbenringe explodieren Habe wirklich alles am Vergaser ausprobiert Nadeln von 58 bis 53 alle Hd von 280 bis 390 Nd von 12,5 bis 25 Nadelclips von Oben bis unten einfach alles Zündung???? Verdichtung??? Hat jemand eine Idee ist zum Verzweifeln. Brauche jetzt mal dringend Hilfe Gruß Marco
  16. Fahre nen SS Auspuff Im Moment ne 300 HD 20ND Nadel 6EN11-58 6Schieber Clip 2ten von oben Heute habe ich Hardy angeschlossen 320HD Clip im 3ten von oben Das ding lief wie nen Sack voll Flöhe So die Vespa geht wie Sau klingelt noch ein wenig 300 HD 20ND Nadel 6EN11-58 6Schieber Clip 2ten von oben morgen noch ein wenig prbieren Gruß Marco
  17. HI! Hi brauche mal dringend eure Hilfe! Fahre eine Hardy Benzinpumpeso langer sifikus Arbeit funktioniert das jetzt endlich. Habe aber ein großes Problem beim Vergaser einzustellen.. Welche Hauptdüse,Nebendüse,wohin die Schwimmer Nadel in welchen Clipl Folgende Komponenten Malossi 210 MecEur Langhub Lippenwelle 60 mm MMW-2 Membranstutzen RD 350 Membrane Mikuni TMX 35 Vergaser, RamAir Luftfilter MFG Marco
  18. Hallo!! Habe mir eine Hardi Benzinpumpe gekauft weil mein 35 Mikuni Vergaser ab halb vollen Tank Luftblasen im Schlau hat und ich Angst habe das er zu sehr abmagert...... Hat einer Erfahrung mit der hardi benzin Pumpe?? Drucklos schaltung ja oder nein???Beipass???Ventil ändern?? Und grobe Einstellung für nen 35 Tmx Mikuni Vergaser mit mmw Membran ansaugstutzen und 350 Rd Membrane ... Danke Gruß Marco
  19. Hallo!! Habe mir eine Hardi Benzinpumpe gekauft weil mein 35 Mikuni Vergaser ab halb vollen Tank Luftblasen im Schlau hat und ich Angst habe das er zu sehr abmagert...... Hat einer Erfahrung mit der hardi benzin Pumpe?? Wohin habt ihr sie gebaut?? Drucklos schaltung ja oder nein??? Und grobe Einstellung für nen 35 Tmx Mikuni Vergaser mit mmw Membran ansaugstutzen und 350 Rd Membrane ... Danke Gruß Marco
  20. Endlich fertig....^^
  21. Aris
    drop bar
    Hi suche eine drop bar für eine Px lusso. Vielleicht will ja einer seine verkaufen.... Mfg Marco
  22. Hi ich bräuchte mal Hilfe! Weiß jemand wo ich ein neues Bodenblech in meine Vespa gl einschweißen lassen kann?? Bin oder wollte anfangen meine Gl zu Restaurieren komme jetzt nicht weiter.... Der mir das machen wollte verschiebt das immer wieder nun liegt sie schon seit 5Monaten bei ihm! Komme aus Olfen das liegt grob zwischen Dortmund und Münster.. Bin für jede Anwort dankbar... Lg Marco
