hansenpansenpx80
    112
Alle Inhalte von hansenpansenpx80
  1. Hallo zusammen. Ich habe heute endlich meine PX 80 angemeldet. verbaut habe ich den SIP Tuning Kit mit DR 177, 24er SI und SIP Performance. Das ganze in einem Malossi Gehäuse. Nach den ersten 15 Kilometern ist mir aufgefallen, dass zwischen Zylinder und Krümmer viel Öl/Benzingemisch raussifft. HD habe ich aus dem Kit verbaut. Kann man das abdichten oder läuft der Motor zu fett? Habe auch den SIP Tacho verbaut. Welche Temperaturen sind denn am Zylinder/Zündkerze normal? vielen Dank
  2. Hallo zusammen. Ich war heute mit meiner PX 80 bei der Dekra um den SIP Tuningkit mit Teilegutachten eintragen zu lassen. Satz mit X. Laut Prüfer kann man in Bayern keinen Auspuff mehr eintragen lassen. Auch nicht mit Teilegutachten. 🤷🏻‍♂️ So - zweiter Versuch. Ab zum TÜV. Der Prüfer - die Nase recht weit oben - hat nix zum Auspuff gesagt. Aaaaaber im Gutachten steht nur die PX 125 (VNX1T) und mein Rahmen war mal eine PX 80. Er würde es per Einzelabnahme machen (400-600€) Hat jemand einen Tip bzw. eine Anlaufstelle zwischen München und Ingolstadt. Oder, oder, oder. SIP meint, dass sie das noch nie gehört haben. Vielen Dank und einen schönen Tag.
  3. Hallo. Beim Einbau einer 200er Nebenwelle in ein neues Malossi Gehäuse ist mir heute aufgefallen, dass die Welle sehr schwer bzw garnicht in die Bohrung geht. Es fehlte nur ganz wenig. ist es bekannt, dass an dieser Stelle etwas Material abgetragen werden muss? Vielen Dank
  4. Das mit der Welle hab ich kapiert, danke! Das Lager in der jetzigen Primär hat 40mm und nicht 42mm.
  5. Seht ihr denn das kleinere Primärlager bei 177ccm als Problem?
  6. Hallo, eigentlich habe ich eine Nebenwellen Frage. Ich habe hier eine Nebenwelle einer PX 125 alt liegen. Diese wollte ich gerade in mein Malossi Gehäuse bauen. Leider passt die Aufnahme nadelseitig nicht ins Gehäuse. Durchmesser der Welle ist zu klein. Jetzt wollte ich eine PX 80 Achse in die Nebenwelle bauen.........leider ist der Durchmesser im Bereich der Nadeln anders. PX 125 alt: Welle im Bereich der Nadeln: 1,15 cm. Primär innen 1,56 cm. Macht einen Unterschied von 0,41 mm. Die PX 80 Welle hat auf der Welle 1,2 cm. Gibt es denn dafür passende Nadeln? Oder eine Distanzbuchse fürs Gehäuse für die kleinere Welle? Hält die Kombi überhaupt dauerhaft? Vielen Dank
  7. Hallo, ich hätte eine kleine Verständnisfrage zum 125er PX Getriebe. Wenn ich auf der Hauptwelle die Zahnräder 57 - 54 - 48 - 44 montiere, muss ich dann auf der Nebenwelle zwingend 12 - 16 - 20 - 25 haben oder ist da wie bei der Primärübersetzung ein Spielraum und ich könnte auch 12 - 13 - 17 - 21 verbauen? Gruß und danke
  8. Sorry, nicht dazu geschrieben. Innen brauche ich die 15mm. Sonst passt die Welle nicht rein.
  9. Guten Abend. ich habe mir ein gebrauchtes PX 125 Getriebe gekauft. Im Vorfeld habe ich mir schon mal das Lager und die Nadeln für die Nebenwelle besorgt. Wollte alles gerade zusammenbauen und siehe da……das Lager passt nicht. Das alte Lager hat einen Außendurchmesser von 40mm. Habe bei SIP und Co leider kein passendes Lager gefunden. Von welchem Modell könnte das Getriebe sein? gruß
  10. Ok, vielen Dank. Dann werde ich mich davon wohl trennen müssen und erst mal mit dem originalen 125er Getriebe testen.
  11. Hallo, da ja mein 80er Getriebe nicht in mein Malossi Gehäuse passt, werde ich jetzt doch ein originales 125er Getriebe besorgen und verbauen. Verbaut wird ja der 177er Kit vom SIP mit Gutachten. Jetzt hätte ich noch die Primärübersetztung 25/62 da. Meint ihr, die ist zu lang für diesen Setup? Wenn jemand ein 125er Getriebe hat, bitte melden. Gruß und vielen Dank
  12. Hallo zusammen. Ich baue mir gerade einen 177er in einem Malossi Gehäuse auf. Wollte gerade die im Betreff erwähne Primär verbauen. Habe aber das Problem, dass der Sicherungsring vom Primär Lager am Gehäuse hängen bleibt. Ich hoffe, man kann es auf dem Foto erkennen. Habe ich einen Denkfehler oder muss ich das Gehäuse an dieser Stelle etwas bearbeiten? Gruß und vielen Dank!!!
  13. Ok. Dann hat es sich wohl erledigt. Schade. Dann suche ich wohl weiter…..
  14. Passen da alle Teile meiner PX 80/125 alt Plug n Play
  15. Links unter der Schaltraste steht Bajaj
  16. Hallo. Ich habe ein Motorgehäuse von Bajaj für meine PX gefunden. Wie ist denn die Qualität? Kann man das guten Gewissens kaufen? Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-3-kanal-motor-125-150-px-sprint-gt-usw-/2499885286-305-2455?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios Gruß Hannes
  17. Hallo zusammen. Leider ist ja mein PX 125 Gehäuse defekt und ich bin jetzt kurz davor mit ein V-One Gehäuse zu bestellen und alles neu zu machen. Jetzt war ich heute bei TÜV und Dekra und beiden Prüfer waren leicht überfordert mit meiner Fragen ob man überhaupt eintragen muss oder ob sie es mir eintragen können. Einer hat mir überhaupt keine Auskunft geben können und der zweite meinte, dass ich es doch einfach einbauen soll und die Motornummer schön einschlagen soll. Gibt es denn Erfahrungswerte? Muss man überhaupt eintragen lassen. Ist das Gehäuse leistungssteigernd? Gruß
  18. Früher PX80 - jetzt baue ich gerade auf 177er um. Gehäuse aufgespindelt. Dann kam leider der Riss
  19. Gibt es denn Erfahrungen bezüglich TÜV bzw. Eintragung?
  20. Gibt es denn irgendwo noch Ersatzgehäuse bzw. Nachbauten? Das Malossi V One währe ja wohl auch eine Alternative, oder? Habe aber keine Version ohne Getrenntschmierung gefunden. Kann man die stilllegen? Gruß
  21. Hallo zusammen. Mir ist bei der Montage meines Motors gerade aufgefallen, dass ich im Bereich der Kickstarterwelle einen schönen Riss habe. Ist so etwas evtl. Durch Schweißen reparabel? Gruß Hannes
  22. Ist die Qualität von DRT auch gut?
  23. Dann würde ich diese Version nehmen
  24. Passt denn die 108mm Kupplung in das PX 80 Gehäuse?
