Hallo Jungs! für eine Vape Zündung Gleichstrom (DC)
mit SIP Tachometer, wo kann man den Drehzahlsensor (braune Kabel von Black Box) verbinden?
die Masse des Reglers und Masse der Batterie (-) gehen zusammen oder bleiben getrennt?
danke!
Habe die Tage mal mit dem PC Oszilloskop den VAPE R102-3 durchgemessen.
Als Input habe ich am Frequenzgenerator eine Sinusspannung mit 20Hz(=1200U/min) und 100 Hz(=6000U/min) eingestellt und jeweils den Output mit einem Picoscope 2205A gemessen.
Da der Frequenzgeni leider nur maximal +-10V schafft, musste ich mit einem Kniff die Regelspannung von ca 14.xV überschreiten: Man kann am Geni einen Offset von bis 5V einstellen. Damit sieht der Input für den Regler so aus:
