Ich hab da so eine Idee. Grob ausgemessen müsste es passen, Beweisfotos gibt es keine, da ich noch nicht soweit bin.   Der Gummibalg von der PK ist etwas größer als der von der V50. Wenn Du jetzt das Loch auf die Größe des PK Gummis nach Rechts erweiterst sollte das passen.     Allerdings basiert das Ganze auf einem Eigenbau-Ansaugstutzen mit 34mm Anschlussweite. Damit gehen Dell´orto VHST Vergaser bis 28mm, PHBH bis 30mm und wahrscheinlich noch ein V
