Mikems78
    21
  • Geschlecht
  • Aus
    Niederbayern
Leistungen von Mikems78
talent
talent (2/12)
  1. Hallo, bei meiner Sprint Bauj. 65 ist das Schaltrohr gerochen. Kann man das richten wenn ja wer ? Alle alten Teile vorhanden mfg
  2. Hallo Fehler gefunden. Kabel wurde mal beim einbauen der ZGP gequetscht.
  3. Auch dann kein Strom Kabel vom Kästchen zur Zündung geht durch auch keine Beschädigung.
  4. Hallo Habe bei grün keinen Strom auch nicht am Kabelkästchen. Werde mal in die Zündung schauen vielleicht ist ja ein Kabel ab. Danke
  5. Hallo, habe seit einigen Tagen das Problem das bei ihr das Fern und Abblendlicht nicht funktioniert. Rücklicht war auch defekt geht mit neuer Birne. Tachobeleuchtung, Bremslicht und Standlicht funktioniert. Hupe nur noch sehr leise. Woran könnte es liegen ? Habe an der Fassung bei den violetten und braunen Kabel keinen Strom egal wie ich den Schalter schalte. Alle Birnen gegen neue getauscht. Kabelbaum und Zündung alles original. Italienisches Modell Zündung mit 5 Kabel Welches Kabel bringt Strom zum Schalter für das Fern und Abblendlicht? mfg Mike
  6. Hallo wer kann meinen original Tacho überholen Sprint Bauj. 65 er funktioniert Glas usw gut Macht Geräusche und die Nadel springt
