Pyromaniac
    15
Leistungen von Pyromaniac
talent
talent (2/12)
  1. Bogenmaß 37mm / 60,5 Prozent Sehnenmaß 34,5mm Neues Bogenmaß soll 40mm werden um auf 64,5 Prozent zu kommen Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  2. Moin. Ich hab mich jetzt ne weile mit portmap usw beschäftigt. Hab ein Bogenmaß der Abwicklung 37mm, das sind knapp 60 Prozent. Die Form ist wie ich sehe auch schon Trapezförmig, der soll doch normal oval sein oder? Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  3. Das weiß ich ja noch nicht. Wenn ich zb eine 1,4er dichtung brauche, mach ich ja nicht noch zusätzlich eine Papierdichtung oder so drunter sondern mit dirko Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  4. Und dann hab ich den kolbenstand ohne dichtung gemessen. Ungefähr 0.5mm negativ. Muss die Messung aber nochmal machen. Ist halt nur wichtig ob mit oder ohne Standard fußdichtung Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  5. Ich meine die fußdichtung. Hatte da so eine dünne Alu dichtung drunter die ich abgemacht habe Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  6. Eine Frage noch zum Messen, Messe ich den kolbenstand mit oder ohne dichtung? Hab den jetzt ohne dichtung gemessen, aber was is generell wichtig? Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  7. Das wären jetzt meine aktuellen Steuerzeiten. Ich muss heute mit lötzinn den kolbenstand messen. Dann hab ich alles. Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  8. Also wenn ich also nach rollerkommando gearbeitet hätte. Muss nochmal alles nachmessen Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  9. Ich wundere mich. Hätte fast angefangen und hätte mir alles zerstört Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  10. Ne, muss ich mal nach suchen. Hab grundsätzlich ein Problem mit dem messen. Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  11. Ok. Dann versteh ich immer noch nicht wieso die beiden Rechner mir zwei unterschiedliche Werte ausspucken. Das wäre jetzt fatal Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  12. Der rollerkommando braucht den Wert ab kante, racebase ab ot Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  13. Hab die Werte bei Roller Kommando eingegeben. Dort kommt dann dieser Wert raus. Bei race base kommt jetzt was anderes raus. Da wird aber der kolbenstand nicht berücksichtigt, sondern da wird der Abstand vom OT gemessen. Wenn ich im ot einen kolbenstand von - 0,5mm habe könnte ich doch den Wert von meiner Messing ab Zylinderkante abziehen oder? Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  14. Ich habe ein 130ccm polini auf meiner pk50 und wollte eigentlich nicht viel spökes treiben. Nun hab ich vor nur ein wenig den Auslass in der Breite in form "Trapez" zu bringen. Muss ich da was beachten? Wirklich nur ein wenig in form bringen mehr nicht. Steuerzeiten werden nicht geändert, das kommt in Winter mit höherlegen, Zylinder abdrehen usw. Mein Zylinder hat vielleicht 10km gelaufen, und ich möchte dann direkt GS Ringe nachrüsten. Warum ich das nicht schon beim Einbau gemacht habe, ist der Grund das ich mich nicht richtig informiert habe. Sonst hätte ich das alles schon vorher getan. Mein bisheriges setup -Polini 130ccm mit Racing Kopf -Übersetzung 2,88 (gewollt) mit drt -24er dello HD 110,ND 38, 1.clip oben - läuft noch nicht perfekt -Mazzuchelli Welle 20er Konus -drehschieber -Franz und vorher die Banane -überströmer an Zylinder angepasst -Einlass breiter gemacht Aktuelle Steuerzeit ist 167/108 Maße Oberkante Zylinder zum Auslass - 31,25mm Maße Oberkante Zylinder zu den Üs - 42,25mm Kolbenstand - - 0,5mm (schwierig zu ermitteln) Ich weiß der Franz läuft am besten auf 185/124, jedoch ist dafür 3,1mm höherlegen und dementsprechend abdrehen am Zylinder sowie knapp 1,4mm Auslass fräsen angesagt. Da hab ich ehrlich gesagt jetzt noch keine Lust drauf. Denke ich im Winter dran. Den Franz hab ich mir hauptsächlich erstmal wegen der Optik gekauft, und erhoffe das er so gesteckt mehr bringt als die Banane.
