pedrosa1990
    4
Alle Inhalte von pedrosa1990
  1. hallo hab einen 35er airstriker vergaser düsennadel DEK würde fettere nadeln mit anfangskennung E oder F benötigen. wo bekommt man solche nadeln am schnellsten her. dann habe ich noch nadeln bei frankmxparts.com gefunden die haben andere kennungen zb.: N1EE. gibt es für diese nadeln evtl. auch einen rechner oder tabelle wo man sich ein bisschen orientieren kann. denn einfach blind nadeln kaufen und probieren bringt eigentlich nicht viel ;) bitte um hilfe danke mfg
  2. @Smallframeschüttelhippe danke für den tip mit schwimmerkammer leer ziehen werde ich noch genauer testen. habe folgende updates am ablassschrauben und am überlaufrohr gemacht siehe fotos. sicherungsring auf die ganz untere kerbe bei der nadel gehängt und jetzt kann ich auch ohne choke fahren. das problem ist es steht nix auf der nadel oben also alles fake :( ich muss mal messen wegen länge und durchmesser der nadel bei den originalen vergasern sind ddj nadeln drinnen habe ich gelesen. vl. mal original nadel und schieber bestellen und dann mal probieren vl. ist es dann noch besser. weißt du was original für ein schieber drinnen ist ? habe auch schon gelesen dass manche zusätzliche löcher in das zulaufrohr nach dem schwimmernadelventil gebohrt haben könnte das auch was bringen die bohrung wo mein schwimmernadelventil abdichtet ist zw, 2,5-2,75mm.
  3. hallo habe immer noch probleme mit meinen pwk 38. ist einfach zu mager ohne choke. habe bereits eine 210er hd drinnen. selbst mit choke oben raus noch zu mager. was würdet ihr sagen zu der schräge vom vergaser kann man dass so lassen oder steht er zu schräg ? mein verdacht wäre gewesen dass er zu schräg steht und somit zu wenig sprit über die hd zieht. habe aber sogar den schwimmerstand so angepasst dass er zum überlaufen neigt und es hat nichts gebracht. meine zweite vermutung ist das es ein fake vergaser ist. keine seriennummer am vergaser am schieber und keine beschriftung auf den überlaufschläuchen. kann es sein dass die vergaser einfach nicht richtig funktionieren ? oder gibt es da einen unterschied zu den originalen. das blöde ist ich habe die vergaser geschenkt bekommen und weis nicht wie viel bezahlt wurde für die vergaser und von wo sie her sind. danke mfg
  4. hy leute ich bin aus österreich und habe zwar keine vespa aber dafür einen 38er keihin pwk :) mein fahrzeug ist eine yamaha rd 350. bräuchte bitte eine auskunft. mein gemisch ist trotz gezogenen choke zu mager. meine frage wäre gibt es einen durchsichtigen schwimmerdeckel ? habe ja schon so manche sachen gelesen aber finde einfach keinen deckel der durchsichtig wäre. würde gerne beobachten wie viel benzin in der kammer ist unter teil bis volllast. da meine vergaser auch noch etwas nach vorne geneigt sind. wenn ich ohne choke wegfahren möchte neigt sie zum absterben also zu viel luft bzw. zu wenig benzin. habe abgastemperatursonden verbaut dadurch kann ich es auch sehen das ich trotz choke im volllastbereich zu mager bin. natürlich ist mir bewusst das die außentemperaturen momentan auch nicht perfekt sind. habe momentan ne 170 er hd drinnen muss aber sicher noch höher gehen. im internet habe ich düsen bis 238 gesehen weis evt. jemand ob man sie auch noch größer bekommen würde. danke für euere hilfe ;) mfg
