Cosa2Fan
Alle Inhalte von Cosa2Fan
  1. Hi, erst mal danke für die Antworten. Also: Luftfilter oben und Zündkerze sind neu. Werde aber beides nochmals kontrollieren und ggf reinigen - sicher ist sicher. Die Kabel werde ich auch nochmal durchgehen, aber beim "Frühjahrsputz" ist mir da nichts ins Auge gefallen - aber es könnte ja was locker geworden sein. Was ich noch nicht gemacht habe (habe die Cosa auch erst seit Dezember) ist der Vergaser - den werde ich mir mal vorknöpfen. Auf jeden Fall erst mal danke für die Diagnosen und dann schau ma mal....
  2. Hi, Also ich geb im 2. oder 3. Gang Gas und plötzlich regelt die Cosa das Gas selber runter, das sie vorne richtig in die Knie geht. Wenn man dann den Gasgriff in der Stellung beibehält ruckelt sie und wird immer langsamer und man kommt sich vor wie beim Rodeo. Dann nimmt man das Gas weg und sie beruhigt sich wieder, aber wenn man wieder Gas gibt fängt das Spielchen von vorne an. Was kann das sein?
  3. Hi, was mache ich falsch? Habe meine Cosa2 bzw. den Vergaser laut Anleitung eingestellt: - Gemischregulierschraube ganz reingedreht und dann 2 Umdrehungen wieder heraus (+ viertel Umdrehung für guten Übergang) - Leerlauf-Einstellschraube auf ca. 1100 Umdrehungen eingestellt (bei warmen Motor) Wenn ich nun fahre (egal welcher Gang) und Gasgebe fängt sie an zu bocken oder anders formuliert sie nimmt kein Gas mehr an. Habe dann die Gemischregulierschraube nochmals um 2 Umdrehungen raus gedreht und den Leerlauf so auf 1500 Umdrehungen eingestellt - selber Effekt. Was mache ich falsch? Muss der Vergaser mal gereinigt werden? Benzin und Öl sind genug drinnen und die Benzinschraube ist auch weit genug auf. Schon mal danke für Eure Hilfe
