derbestenick
    23
Alle Inhalte von derbestenick
  1. Jo, danke. Falsches Lager gekauft. Zum glück noch nicht eingebaut ....
  2. Das Lager für die Hauptwelle, 6204 auch in C4 oder nur die beiden Kurbewellenlager. Hab mich glaub ich verkauft. KURBELWELLENLAGER Lima ist doch auch ein 6204.
  3. Hier scheints ja zu klappen mit Bildern..
  4. Jo, das hilft mir doch bei der Entscheidung, schnell mal die Ori Reifen zu bestellen .... Dankeeee
  5. Wünsche allen ein traumhaftes 2016. Bei mir gehts voran. Teile sind da ... Wollte eigentlich mal n paar Bilder hochladen, bekomme aber leider n Error. Formate Falsch oder so ... evtl zu groß, werd mal verkleinern ... Passt eigentlich bei der PK ein 3.5 er Reifen ohne Umbau auf Ori Felge ?????
  6. Scooter Center. Hochgeschwindigkeitsversand .. Teile angekommen... freu
  7. PINASCO emphiehlt ne 74er Düse ... try it ..
  8. Super, aber welche Pötte fallen unter semi reso ???
  9. Hab mir jetzt doch den 102 ccm Pinasco Alu Zylinder an den Start geholt, samt 3.00 Primär. Denke das ist kein grober Unfug. Dann wirds wohl auch der unauffällige Sito plus werden, den hab ich auf der anderen pk auch, Nicht chic aber eben unauffallig. btw, gibts eigentlich jemanden der den in Edelstahl gebaut hat ?? nicht, oder ?
  10. Gibt es bei diesem Zylinder irgendwelche Einwände ? http://www.scooter-center.com/de/product/PN0840/Zylinder+PINASCO+102+ccm+Vespa+V50+PK50?meta=
  11. Also, 102 ccm polini, sito plus, 3.00 primär ist bestellt. Hast du noch nen Tip für Bedüsung des 16/15 vergasers ?
  12. Liebe Leute, erstmal euch allen ein frohes Fest. Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich werde mir jetzt einen 102 ccm Polini bestellen, ich denke das ist ein gutes Mittelmaß. werde meinen SHB 16/15 behalten und ein 3.00 Primär drauf zwängen, da mir meine alte Übersetzung beim Ausbau eh zerbröselt ( Zahn vom Korb abgebrochen, trotz Blockierwerkzeug ) ist. Stellt sich noch die Frage, was ich mir für einen Topf unter klebe. Auf keinen Fall eine Krawallqueke, sollte schon einen voluminöseren Sound haben und dezent sein. Nicht schlimm, wenn er dabei auch noch gut aussieht. Die Frage von Manni zum Geld sieht so aus : Da ich keine 16 mehr bin und mir alles vom Mund absparen muss, sehe ich es schon ein dass man für gute Dinge auch durchaus ein bisschen mehr hinblättern muss, wozu ich auch bereit bin. Es muss nicht immer das Top - Modell sein, aber ich will gute Zeug, wenn ich schon alles auseinander reiße. Ein Rat zum Auspuff und zur Bedüsung bei obigem Vergaser wäre super... ------ btw - schönes Bild von der Rückdämfung, jetzt kann sogar ich mir was darunter vorstellen - danke hierfür
  13. Ja, wie gesagt, ich bin ja nicht beeratungsresistent... überlege dann wirklich schon Richtung 102 ccm. aber ich kann mich dummerweise nicht in diese Übersetzungstheorie reindenken( noch nicht) wie wäre denn der Unterschied zwischen 3,72 und 3,00
  14. Na prima, jetzt bin ich schon am überlegen... wieso originaler Auspuff ?? mit z.b. Polini, Simonini oder Banane zu laut und auffällig ?? Wäre noch der Sito plus was ?? Und Polini Federn sind zwingend notwendig , oder ?
  15. will eigentlich beim 16er Vergaser bleiben...
  16. Hö hö, jo.. haste natürlich recht. Also, Getriebe - 58-54-50-46 und Nebenwelle 22-18-14-10 Motorkennung übrigens V5X1M
  17. Danke für schnelle Antwort... Zitat; "Die 3.72 hat den Nachteil, dass die günstigen Varianten dieser Zündung keine Ruckdämpfung haben" ... ? Zündung, Rückdämfung ?? ähem, versteh ich da was falsch ?? Auf 102 wollte ich auf keinen Fall gehen, Fahre mit kleinem Schild und das ist mir ne Nummer zu dreist... Ansonsten bestimmt keine schlechte Idee..
  18. Huch , da ist was falsch gelaufen, hatte dir schon geantwortet. Herzlichen Dank erstmal für die schnelle Antwort Manni, 85 DR ist mir zu träge. Auspuff - Banane, polini oder Simonini, oder wie sie alle heißen mögen ??? Membran, dachte das bringt n bissl mehr Leistung.. ?? anscheinend falsch.. Zähne sind gezählt.. stimmt so 69/ 27 -- kein Wunder dass die nicht lief.. Nebenwelle 4
  19. Danke erstmal für schnelle Antwort Spiderdust. Ziel ist ein flotter Anzug auch zu zweit und ne adäquate Geschwindigkeit... 70 ca. Membran - mehr Leistung ?? oder falsch ?
  20. Moin liebe Leute, ich bin gerade bei einer Restaurierung einer Pk 50. Bei dieser Gelegenheit wird ihr gleich ein wenig mehr Power übergeholfen. Geplantes Setup : Polini 75 ccm neue Primärübersetzung 3,72 ? Membran ASS Auspuff, weiß noch nicht welcher (Tipps?) Vergaser 16/15 mit entsprechender Bedüsung, weiß auch noch nicht welche ( Tipps?) Stand der Dinge: Motor ist komplett zerlegt, gesäubert, neu gelagert und wartet auf die neue Übersetzung. Beim Ausbau der alten, bin ich auf eine Übersetzung von 69-27 also 2,56 gestoßen bei einem 75 ccm DR. Ähem, da geh ich doch recht in der Annahme, dass diese völlig daneben ist, oder ? Nehmt mir die vielleicht blöden Fragen nicht übel, ist meine erste Revision !! Tom
