Flicka
    6
Alle Inhalte von Flicka
  1. Am meisten empfohlene Öl, hier in Italien, ist das Motul 5100 15W50
  2. Die Pumpe findest du hier: http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=Benzinpumpe+CIF+Unterdruck&d=%28sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot%29&a=1&sort=0 vielleicht in ebay findest du es preiswerter. Die Geschwindigkeit des Drehzahlmessers kann nicht als ein Beispiel genommen werden. Nur das GPS kann helfen, herauszufinden, wenn es Probleme gibt. Ohne Änderungen sollte die Geschwindigkeit zwischen 95 und 100 Kilometern pro Stunde sein.
  3. Manchmal hilft es die Kraftstoffleitung aus den träger zu trennen und auch es verkürzen. Wenn Sie das Problem nicht beseitigen, können Sie auch eine Vakuumpumpe montieren. In diesem Fall überspielen wir den Angriff an den Ansaugkrümmer, in der Lage, gleichzeitig, SAS und Pumpe verbinden. Entschuldigt mein Deutsch
  4. Hier findest du den sito plus: http://www.ebay.it/itm/281260452824?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
  5. Seltsam, der Link funktioniert bei mir ohne Probleme. In jedem Fall, schauen Sie auf ebay für: Haupt Düsen Set für Keihin Taikei Vergaser CVK 4mm 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  6. Ich habe hier gekauft: http://m.ebay.de/sch/i.html?isRefine=true&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0&_nkw=Haupt+Düsen+Set+für+Keihin+Taikei+Vergaser+CVK+4mm+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99&_sacat=0&_from=R40
