kerpener
    14
Alle Inhalte von kerpener
  1. Hi, zunächst mal vielen Dank für eure Antworten, die Stege für die große Kupplung sind und waren abgefräßt. Nach Kupplungsausbau und zwei Schlägen mit dem Gummi Hammer ist die Kurbelwelle wieder frei. Wie kann ich denn jetzt am besten die Kurbelwelle ausrichten, ohne dass bei der Montage von der Kupplung sie wieder blockiert. Gruß Uwe
  2. PX 80 alt Gehäuse Mazuchelli KW, Px 200 Kupplung Gruß Uwe
  3. Nachdem die Kupplung nach einer Motor Revision eingebaut wurde klemmt die Kurbelwelle. Gibt es Distanzscheiben um die Kurbelwelle auszurichten und wenn ja, wo kommen sie hin.
  4. Weiss jemand, was für Modifikationen am PX 80 Motorblock, bzw am 200ér Getriebe gemacht werden müssen damit es in den 80ér Block passt. Ich habe gehört die Messing Buchse im Motorblock wo die Nebenwelle durchgesteckt wird ist zu klein für die 200ér Welle. Muss die Messing Buchse nur entfernt werden, oder muss dann da eine neue rein, wenn ja gibt es die fertig zu kaufen. Gibt es weitere Engpässe??? Ich wäre für Tipps sehr dankbar. Gruß Uwe
  5. Hi, hat jemand einen Tipp, wie ich mein 80ér Getriebe etwas länger übersetzen kann, damit ich den 177ér Polini in Verbindung mit einer 200ér Kupplung als Tourer fahren kann.. Oder hat jemand ein 200 er Getriebe zu Verkaufen. Gruß
  6. Vielen Dank für die Info. Was nimmt man denn für einen 177er Zylinder um 110 aufm Tacho zu bekommen, ohne den Zylinder Großartig zu bearbeiten ,Parma kit, Malossi 172
  7. Auspuff ist ein Left Hand mit BSAu Nummer. Von Sterling ist der, hat ca. 5km/h gegen sito Plus gebracht.
  8. Okay, kommt mir alles etwas Lahm vor. Fahre mit 200ér Kupplung und Getriebe, Überströmer geöffnet, 24 er Gaser Auspuff gerade mal 95. Im Scooter Center Katalog steht da was von 120?????? Läuft aber bis dahin sehr gut.
  9. Hallo, ich suche jemanden der mir zeigt wo bzw. wie man den Pinasco haltbar bearbeitet. Gruß Uwe
  10. Hallo, ich möchte meinen PX80 Motor ovalisieren um einen 24èr Dell ortho zu verbauen. Leider Weiß ich nicht, wie weit ich da gehen kann. Oben bis max. Dichtfläche ist klar . Aber wird auch zur Kurbelwellenseite gefräst? Wenn ja wie viel ? Wäre Super wenn ihr da vielleicht ein paar Foto´s hättet. Mit der Suchfunktion komm ich nicht wirklich weiter.... da steht dann immer das man ovalisieren soll, aber nicht wie es geht...drauf achten muss. Gruß Uwe
  11. Super, vielen Dank für die schnelle Antwort. Gruß Uwe
  12. Hallo, ich Restauriere gerade eine P80 X und Weiß leider nicht wie das Teil auf dem Foto verdrahtet wird. Leider finde ich keine Farbgleichen Drähte die zum Lenker gehen. Ach ja, dann wären da noch die Schaltungszüge.... ich bekomme außer Leerlauf alle Gänge rein. Gibt es da einen Trick..... muss sie erst mal ne Zeit lang im Laufen damit das Getriebe Vernünftig fluppt??? Wäre Super wenn sich einer finden würde der mir helfen kann, wäre dann fertig für neuen Tüv. Gruß Uwe
