Willy12
    3
Alle Inhalte von Willy12
  1. tolle hilfe
  2. Bisher habe ich lediglich den elektr. Anlasser genutzt
  3. Bin seit vier Wochen im Besitz einer LML 200 4T. Leider war er von den vier Wochen 8 Tage in der Werkstatt. Von Beginn an hatte ich Probleme. Ständig ging der Roller aus. Schon bei der Abholung war das Problem vorhanden. Es wurde die Zündkerze gewechselt und der Vergaser neu eingestellt. Das Problem war aber nicht beseitigt. Der Roller musste am nächsten Tag wieder in die Werkstatt. Ein weiteres Problem ist der elektrischen. Anlasser. Nur jeder dritte Startversuch funktioniert. Zuerst hört sich so an, als schalte lediglich ein Magnet mit lautem Knack. Als wenn die Batterie leer wäre. Nach mehreren Versuchen startet der Motor dann einwandfrei. Nach dem ersten Werkstattbesuch ging der Roller seltener aus. Ein Losfahren nach dem Kaltstart war auch mit Choke nicht möglich. Der Motor nahm kein Gas an. Erst nach ca. zwei bis drei Minuten im Leerlauf konnte man losfahren. Das Problem mit dem Anlassen bleibt. Nach zehn Tagen war die Schaltung defekt. Der Roller lief nur noch in einem Gang. In der Werkstatt stellte man fest, dass der Bowdenzug sich gelöst hatte. Auch wollte man den anderen Problemen auf den Grund gehen. Es wurde ein neuer Vergaser eingebaut. Der Roller läuft jetzt ohne auszugehen. Auch das Problem mit dem Kaltstart ist behoben. Es lag ebenfalls am Vergaser. Jetzt bleibt das Anlasser-Problem. Kreidler sei dieses bekannt. Eine ganze Serie von Anlassern sei defekt. Man wartet auf ein überarbeitetes Model. Alle Reparaturen liefen als Garantieleistung. Die Werkstatt hat mir für jeden Tag der Reparaturen kostenlos einen Ersatzroller (anderes Fabrikat) gestellt. Jetzt sind 500 km auf dem Tacho. Die erste Inspektion ist durchgeführt. Der Roller läuft tadellos. Nur das Anlasserproblem bleibt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
