treehugger
    5
Leistungen von treehugger
newbie
newbie (1/12)
  1. okay nein den habe ich nciht getauscht ;) die zgp ist genau so wie vorher (6V falls das irgendwie von bedeutung ist )
  2. Ja genau der motor läuft sehr heiß! also die lässt sich auch warm gut ankicken macht aber auch auf der graden schlapp wenn davor irgendwie ein leichter berg oder so kam! Kleine frage: wo ist an dem Motor ein Kondensator den man erneuern könnte /müsste?
  3. Hallo!! Ich habe mir letztes Jahr eine 50N Spezial von 78 gekauft und über den Winter den Motor überholt. Verbaut sind da jetzt ein 75 DR Formula (!!) Zylinder, ein Dellorto SHB 16/16 Vergaser mit 76er Düse (vorher 74er), der Auspuff ist die Replika Version vom serienmäßigen. Zündung ist auf 18 Grad abgeblitzt und da ist meine erste Frage ob das der richtige Vorzündzeitpunkt ist für den DR Formula? Dann habe ich ein riesen Problem bei dem ich einfach ncith weiter komme: Die Maschiene springt gut an und fährt an sich auch normal sobald ich aber etwa einen Kilometer gefahren bin und an einen Berg komme will sie kein Gas mehr annehmen dreht runter und geht fast immer aus. Ich habe keine Ahnung woran das liegt. Eine Ursache könnte sein dass sie ziemlich heiß läuft. Ich habe schon eine kalte Zündkerze drin und auch schon die Zündgrundplatte verdreht was aber nicht viel gebracht hat. An der Gemisch einstellschraube hab ich auch schon rumgedreht, mal fetter mal dünner aber das hilft alles ncith. An sich sollte alles richtig eingestellt sein und das Zündkerzen Bild ist auch gut und trotzdem geht sie nach einem Km in die Knie und läuft sehr seht heiß. Meine Frage ist daher ob jemand das gleiche Problem hat/hatte und mir helfen kann oder so weiß woran es liegt oder so eine Lösung oder Ideen hat? Ich hoffe ihr könnt mir bald helfen damit ich endlich wieder auf die Straße kann :( Gruß Moritz
