Redbull-1312
    10
Alle Inhalte von Redbull-1312
  1. Ja, hab die Einstellungen wieder wie beschreiben vorgenommen. Kann die Schritte mittlerweile auswendig. Bist Du sicher, dass 7,5 bar noch O.K. sind? Hab jetzt an mehreren Stellen gelesen dass 10 - 12 normal sind und die Verschleissgrenze bei 8,5 liegt. Das würde auch Sinn machen, wiel der Zylinder ist das einzige, was ich noch nicht getauscht habe. Falls ich mir nun einen neuen Zylinder holen würde, dachte ich mir, dass ich dann direkt einen 75er spendiere. Hab gehört, dass der nicht sonderlich viel Endgeschwindigkeit bringt, aber dafür besser ausm Quark kommt. Welchen günstigen Zylinder könntet ihr mir da empfehlen? Schonmal Danke!
  2. Hab gerade mal die Kompression gemessen. Ist 7kg/cm² oder 100psi. Ist das O.K.? Oder ist der Zylinder hin?
  3. Nabend. Erst nochmal vielen Dank für die vielen hilfreichen Tips. Das mit den Düsen hat etwas länger gedauert, ich bin erst heute dazu gekommen die Dinger einzubauen. Habe jetzt mal die 38er ND eingebaut. Ist auf jedenfall schonmal deutlich besser geworden. Aber so richtig toll ist es immernoch nicht. Habe heute noch eine Nagelneue Kerze spendiert und dann mal einen größeren Ausritt gemacht. Die Kleene hat irgendwie keine richtige Power. Höchstgeschwindigkeit auf gerader Strecke etwa 42km/h Bergab auch schonmal 47 Danach aber sofort wieder runter auf 42. Wenn ich dann stehen bleibe, dann läuft sie noch etwa 15 Sekunden im Standgas recht rund und geht dann langsam aus. Ankicken lässt sie sich auch nicht. Mit schieben geht es ganz gut. Ich hab mal ein Foto von der nagelneuen Kerze nach der Fahrt gemacht. Vielleicht lässt sich dazu ja was sagen. Wäre für Weitere Tips echt dankbar!!! ;) Das unterste Foto gibt die tatsächliche Farbe am Besten wider. Die anderen sind mit Blitz gemacht.
  4. Mach mich dann jetzt mal fix auf zum Scooter Center und die beiden Düsen besorgen Erstmal vielen Dank an Edith.
  5. So, ich hab den Gaser nochmal schnell auseinander genommen. Wie ich in erinnerung hatte sind da 3 Düsen drin. Ich hab mal ein Foto gemacht. Welches ist davon die Nebendüse und welche Bedüsung würdet ihr mir empfehlen?
  6. Super! Erstmal vielen Dank für die Antworten. Werd das gleich heut Abend mal umsetzen und Berichten. Alex
  7. Du meinst aber nicht die Düse an die man von draußen dran kommt, sondern die längere, die im Schwimmerbehälter sitzt, oder? Ich hab gestern auch mal versucht, den Zündzeitpunkt abzublitzen. Wieviel Grad vor OT würdet ihr empfehlen? Und bei welcher Umdrehung wird das gemacht? Ich hatte gestern das Problem, dass sich der Zündzeitpunkt bei höherer Umdrehung nach vorne verschiebt. Ist das normal?
  8. Genau diesen noch nicht. Aber der erklärt es echt gut. Werde es morgen mal ausprobieren und meld mich wieder. Dank erstmal.
  9. So langsam bin ich am verzweifeln. Ich habe eine Vespa PK 50 XL Bj. 89. Nun hab ich das Problem, dass der Roller bei niedriger Drehzahl immer ausgeht. Wenn man "Gas" gibt, dann kommt die Drehzahl stark verzögert und man hört ein tiefes brummen, so als wäre kein Luftfilter verbaut. Hab schon einen neuen Vergaser verbaut und die Simmerringe sind auch neu. Habs heute auch schonmal damit versucht den Zündzeitpunkt zu ändern. Hilft irgendwie alles nicht. Kann mir jemand helfen, bevor ich ganz durchdrehe. ;)
