Sandino
    21
Alle Inhalte von Sandino
  1. Auch das werde ich heute abend mal checken.
  2. Sollte dann nicht auch die Bremswirkung anders sein? Hab eigentlich nix gemerkt ... Möglicherweise beim Tank-Ausbau irgendwas bei dem Behälter für Bremsflüssigkeit rausgefetzt oder so? Hmm ...
  3. Geht jetzt tatsächlich deutlich besser, waren wohl die Kontakte. THX für eure Hilfe!
  4. Na da schau her, immerhin zwei von vier richtig und noch dazu ein schöner Grundkurs "Kabelkram am Vergaserkastl". Vielen Dank!
  5. Leider nicht ganz ...
  6. Ähem: Du weißt nicht zufällig, wo ich ein Foto dazu finde?
  7. Das Tank-Gefrimel hatte ich ja letzte Woche schon. Der Benzinschlauch war ultra kurz, musste ihn dann etwas verlängern, damit ich den Tank wieder reinbekam. Macht bis jetzt allerdings keine Probs beim Fahren ... Hoffe, das Wetter hält, dann geh ich da heut noch mal dran. Hab dummerweise keine Garage zum Schrauben. Noch was: Der Ölschlauch vom Öltank - wo geht der hin, bzw. wie erkenn ich den am Motor/Vergaser oder wo auch immer? Ihr seht schon: Ich hab noch viel zu lernen!
  8. Der Mist ist nur, dass ich das Teil letzte Woche schon rausgemacht hatte und mir eigentlich kein Loch aufgefallen ist. Da hatte ich allerdings auch noch keine Öllache unter der Cosa. Vielleicht ein Schlauch, der nicht richtig sitzt? Die Ölpumpe kanns wohl nicht sein? Danke, Sander
  9. Servus zusammen, hatte schon ein paar Fragen in einem anderen Threat gepostet (Dank an Micha und Co.), aber vermutlich bin ich im Cosa-Threat besser aufgehoben. Problem: Meine Cosa saut. Unter dem Teil sammelt sich Öl aufm Asphalt. Es sifft von oben auf den Krümmer, von dort auf den Boden. Außerdem kommt Öl aus dem kleinen Loch am Unterboden des Rahmens, dort, wo man die Füße beim Fahren drauf stellt. Von dort tropft es auch auf den Boden. Kann das die Ölpumpe sein? Oder sitzt die ganz woanders? Werde heute (sofern es nicht anfängt zu regnen) mal den Öltank ausbauen und kontrollieren. Die Ölpumpe würde ich nur ungern still legen, da ich nicht gerade ein Schrauberkönig bin und die gute Cosa nicht völlig kaputt reparieren will ... Freue mich auf eure Antworten, Sander
  10. So, kurzes Update: Hab gestern mal Tank und Öltank ausgebaut. Sah alles ziemlich dicht aus, keine Risse, keine Löcher, keine Siffe unter den Tanks. Auch nicht am Boden unter der Vespa oder sonstwo ... Steck ich ein Metermaß in den Öltank steht die Brühe bei 6 - 7 cm. Hat von euch jemand ne Ahnung, wieviel das in Liter sein könnte? Schwieriger als erwartet hat sich jedoch das Wiedereinbauen des Benzintanks erwiesen - der Schlauch ist einfach verdammt kurz, so dass ich Hand und Tank nicht gleichzeitig ins Fach quetschen kann. Da muss ich heut nochmal dran. Würde ein längerer Benzinschlauch Probleme machen? So drei Zentimeter mehr würden ja schon langen ... Das Abziehen am Vergaser erscheint mir auch ziemlich nervig, da man da auch nicht wirklich dran kommt ohne große Schrauberei. Bin für Tipps dankbar! Sander
  11. Achtung Textwüste - hier die Beschreibung des Öls. 4 Liter kosten halt nur 22 Euro ... PROCYCLE 2-Takt Roller-Motorenöl: Hochwertiges und leistungsfähiges Zweitaktmotorenöl, speziell entwickelt zur Schmierung von Roller-Motoren. Ausgewählte Grundöle auf synthetischer, sowie mineralischer Basis in Verbindung mit moderner Additivtechnologie sorgen für eine dauerhaft optimale Schmierung. Durch die synthetische Komponente werden Stabilität und Haftung des Schmierfilms deutlich erhöht. Reibung, Verschleiß, Korrosion und Verrußen der Zündkerzen und Kolbenringe werden wesentlich vermindert. Dadurch kann die Lebensdauer des Motors erhöht werden. PROCYCLE Scooter-Motorenöl verhindert effektiv die Ablagerungen von Rückständen im Brennraum und die Bildung von Koksablagerungen in den Auslaßschlitzen und Auspuffkrümmern. Die Rauchentwicklung kann vermindert- und die Umwelt entlastet werden. Aufgrund der speziellen Viskositätseinstellung ist dieses Zweitaktmotorenöl sowohl für Getrenntschmierung als auch für Gemischschmierung in den jeweils vorgeschriebenen Mischungsverhältnissen (gemäß den Herstellerangaben) luftgekühlter Zweitaktmotoren hervorragend geeignet. PROCYCLE Scooter-Motorenöl erfüllt die Anforderungen führender Motorroller-Hersteller und entspricht folgenden Spezifikationen: API TC, JASO Premium FC, TISI, ISO L-EGD. Subba, falls das Teil hinüber ist, würde ich drauf zurück kommen. Schon mal gut, zu wissen
  12. Ich hol mir heut mal nen 4-Liter-Kanister, der sollte fürs Erste reichen :). Dann wird eingefüllt, Probe gefahren und verglichen. Apropos: Tut's das Öl hier? Ach ja: Wenn das Teil klemmt, wie kann ich das beheben?
  13. Okay, werde da heut abend mal nen Blick drauf werfen und dich aufm Laufenden halten ... Wenn die Anzeige bis dahin wieder nach oben gegangen ist? Muss ich dann an meinem Verstand zweifeln oder gäb's dafür ne logische Erklärung?
  14. Moin Micha, Danke für deine prompte Antwort. Dumm gefragt: Wie find ich raus, ob der Öltank gerissen ist? Bin ja blutiger Anfänger ;) ... Und wie beheb ich das ggf.? Die Anzeige kanns aber nicht sein, weil die ja auch neulich schon so seltsame Schwankungen hatte (sehr deutliche Schwankungen, um genau zu sein)? LG, Sander
  15. Morgen, habe leider folgendes Problem bei meiner 200er Cosa: Nach rund 150 km war die Ölstandsanzeige ein gutes Drittel rot. Bei der nächsten Fahrt sah man wieder nur einen ganz dünnen roten Ring am oberen Ende, also fast grün. Das war bis gestern so. Habe dann etwa 80 km drauf gefahren und heute morgen die Ölstandsanzeige kontrolliert: Jetzt ist das Teil komplett rot! Kann das sein? Ist vielleicht die Anzeige im Arsch? Konnte bisher keine Ölflecken vor der Garage oder so ausmachen. Sie läuft auch gut, Spritverbrauch liegt zwischen 4 und 4,5 Litern, also wohl normal ... Was kann das sein? Anzeige defekt oder tatsächlich so ein Schluckspecht? In letzterem Fall kostet mich das Teil ja ein Vermögen ... Schon mal Danke für die Hilfe, Sander
  16. Hallo Leute, habe bei meiner Cosa, BJ. 91, leider folgendes Problem: Auf der linken Seite blinkt meistens, nicht immer, nur der vordere Blinker, bzw. leuchtet dauerhaft. Hinten links tut sich dafür leider nix. Auf der rechten Seite ist alles in Ordnung. Woran kann das liegen? Wäre für Tipps sehr dankbar, am besten gleich mit einer kurzen Beschreibung, wie ich das beheben kann. Hab die gute Cosa erst ne Woche, bin also wahrlich noch kein versierter Schrauber ... Schon mal vielen Dank und Grüße, Sander
  17. So, kurzes Update: habe mir mittlerweile eine Cosa zugelegt. BJ. 91 mit unter 10.000 km - von einem älteren Herrn, recht gut gepflegt (die Cosa natürlich). Also, damit kann dieser Topic geschlossen werden. Vielen herzlichen Dank an euch alle für die nette Beratung! :) Liebe Grüße, Sander
  18. Mir wäre halt wichtig, dass das Teil in gutem Zustand ist, läuft, usw. Habe einfach nicht die Zeit, ewig dran rumzubasteln - es wird dann nach und nach eh immer mal was zu machen sein ... Ciao, Sandino
  19. Jo, Danke für Tipps und den Link. Das Teil wollte ich mir jetzt mal anschauen, bin momentan am Termin finden - dummerweise weile ich dieses Wochenende nicht in Norimberga :( Aber ruhig weiter her mit den Infos, liebe Gemeinde ;)
  20. Hey, vielen Dank für deine Antwort! Das bringt mich bisschen weiter ... Ich wundere mich nur, dass die Cosa für 300 bis 400 Euro zu haben sein soll, weil ich bisher nur Angebote ab 600 Euro bekommen habe. Vielleicht suche ich falsch. Bin für Tipps weiterhin dankbar! Schönes Wochenende, Sandino
  21. Hallo liebe Leute, bin neu hier, da ich gerade versuche mir ne Vespa zuzulegen. Auf Grund des eher schmalen Budgets soll's wohl eine Vespa Cosa 200 werden. Hätte da jetzt folgendes Angebot bekommen: Vespa Cosa 200 BJ 1991 Relativ neuer Motor (Kaufbeleg gesehen), 8000 km drauf gefahren Motor läuft rund Cosa springt schnell an (Kickstart) Leider, leider hat das Teil folgende Mängel: Sitzbank aufgerissen (10 cm langer Riss) einige Tropfen Öl unten am Motor Drehzahlmesser defekt Hupe defekt Reifen wenig Profil Was haltet ihr von dem Angebot? Deuten die Probs mit dem DZM und dem Öl am Motor auf Schlimmes hin? Wäre euch wirklich ziemlich dankbar, wenn ihr einem Vespa-Neuling helfen könntet! Liebe Grüße aus Nürnberg, Sandino
