Jonas13
    22
Alle Inhalte von Jonas13
  1. sucht eine Fußraste für seine PK 50 XL²
  2. Sorry aber ich muss den Beitrag nochmal ausgraben Hat denn wirklich niemand an seiner PK ne Fußraste verbaut (egel welche, auch eigenbau),oder kennt jemanden der Fußrasten hat oder hat ein Foto auf der man die S.I.P.-Fußraste gut sehen kann??? Bin für jeden Hinweis dankbar Grüße Jonas
  3. Hallo, bei der Ausführung mit der Stange habe ich auch befürchtet, dass das zu lang/breit sein kann. Deshalb habe ich gehofft, dass jemand dieses Teil besitzt und mir mal die Maße sagen kann. Die Alurasten sehen (für mich zumindest) irgendwie "ungewohnt" aus nicht wirklich Vespatypisch. Darum würde mich hier mal ein Foto interessieren auf dem das Teil an ner PK verbaut ist. Die Plastikabdeckung kann ich ja einfach, an den betroffenen Stellen, aussparen. Grüße Jonas
  4. Hallo, Nein die Füße hängen nicht seitlich runter. Die Füße sind auf den Enden des Trittbretts. Es gibt mehrere Faktoren die da eine Rolle spielen. Meine Freundin hatte einen Schlaganfall und war halbseitig Gelähmt deshalb ist es nicht ganz so einfach wie für gesunde Sozius die Füße (bzw. nur den Rechten) auf dem Trittbrett zu halten. Dazu kommt halt noch die oft sehr schlechten Straßen und bei dem ganzen hoch-runter-rappel-links-rechts-wackel-schepper-vibrier ist die Kraft im Fuß/Bein nach ca. 30-45min dann langsam am Ende. Ich bin auch schon zu Tode erschrocken als während der Fahrt plötzlich ein Krachen und Rattern zu hören war. Da ist der Fuß abgerutscht und hat den Kickstarter betätigt. Ich habe mich auch schon hinten drauf gesetzt um mal zu schauen wie es sich so anfühlt. Bei 1,85m ist das auch OK aber wenn die Beine nicht ganz so lang sind wird es auch schon wieder etwas unbequemer. Grüße Jonas
  5. Hallo, ich habe schon die Suchfunktion belästigt aber keine zufriedenstellenden Ergebnisse gefunden. Ich habe eine PK 50 XL(2) und fahre sehr häufig mit meiner Freundin als Sozius. Bei uns haben die Straßen diesen Winter extrem gelitten und man kann sich vor Schlaglöchern kaum retten. Deshalb wollte ich mir Fußrasten montieren damit meine Freundin eine angenehmer Sitzposition hat und ich nicht irgendwann mal die Füße meiner Liebsten überfahre. Welche Fußrasten sind die Richtigen für mein Töff-Töff? Bei Scooter Center gibt es überhaupt keine für ne PK und bei SIP habe ich 2 gefunden. Wollte aber erst nochmal nachfragen ob die (ohne Bohren, Schweißen oder sonst was) passen. S.I.P. Art.Nr. 25036900 (Steht zwar nichts von PK aber wird mir angezeigt wenn ich PK50XL auswähle. sieht recht einfach aus und deshalb vielleicht passend? Hat dieses Teil jemand und könnte mir mal die Maße geben.) Art.Nr. 25037100 (Hier würde mich mal ein Bild im montiertem Zustand interessieren!) Hat einer von euch vielleicht sogar eine der Fußrasten montiert und kann mir genaueres sagen(evtl. Bild). Grüße Jonas
  6. Hallo, da sich, bis zum Mittag (14Uhr), niemand gemeldet hatte, habe ich mich für die goldene Mitte entschieden und den ZZP auf 18° v.O.T. eingestellt. Dann sollte ich im grünen Bereich liegen (auch bei evtl. 1-2° Ungenauigkeit ). Der Standardwert beim eintragen in die Setupliste ist "k.A" nicht "14°" !? Grüße Jonas
  7. Schönen guten Morgen, meine Vespa läuft wunderbar und das Wetter spielt ja auch wieder mit. Ich habe die ZGP anhand der Markierungen an der ZGP und dem Motorgehäuse "vor-"eingestellt. Bevor ich jetzt aber wieder voll fahre, wollte ich die Zündung noch richtig einstellen. Habe mir die Woche eine Pistole bei ATU gekauft und mir sämtliche Beiträge und Wiki`s über das Thema "Zündung/ZZP einstellen" durchgelesen und soweit auch verstanden (theoretisch ). Dann hab ich mich mal im smallframe-setup umgesehen und wollte den geeigneten ZZP für mein Setup herausfinden. Ich habe lediglich einen D.R.75ccm mit 72iger Düse. Der Rest ist alles noch Original. Eigentlich ging ich von einem ZZP um die 17-19° v.O.T. aus aber ich habe gesehen, dass auch sehr viele mit 14° fahren. Habe ich da irgendetwas im Setup übersehen, das den Ünterschied erklärt!? Kann mir jemand einen Tipp geben,welchen ZZP ich am Besten nehemen soll. Grüße Jonas
  8. Vielen, vielen Dank die russische variante hat super funktioniert nachdem die zgp ausgebaut war, habe ich die einzelen pins aus dem stecker gezogen und gelb und grau direkt mit den pins verlötet. die anderen 3 kabel habe ich wieder, mit der richtigen belegung, in den stecker geklickt. jetzt funktioniert wieder alles wie vorher ! ! ! wenn wir uns mal über den weg rollen sollten, hast du dir auf jedenfall ein bierchen verdient beim ausbau der zgp ist mir aufgefallen,dass der pick up schleift! die neue zgp lief ja nur 3-5 min und keine hohen drehzahlen. ist das normal? die zgp sitzt sauber und press in der führung. eigentlich kann die nicht schief oder sowas sein. die grundplatte ist gleich groß und die spulen sind auch identisch also dürfte die nicht großer(durchmesser) sein. ich meine nicht nur die kontakte sondern es sind schleifspuren an den rändern des kunstoffkasten des pick up. Foto Pick Up jetzt hätte ich da noch eine kleine frage, ist die batterie jetzt wieder mitangeschlossen und wird auch geladen oder ist die jetzt irgendwie umgangen? die verkabelung ist ja jetzt wieder wie auf dem schaltplan für die pkxl2 elestart und die batterie müsste mit angeschlossen sein. wenn ich das zündschloss auf "on" stellen (motor bleibt aber aus) und licht/blinker/hupe drücke, müsste dann licht/blinker/hupe angehen? oder ist die batterie wirklich nur für den e-start? Grüße Jonas
  9. Moin, echt ärgerlich, dass die zgp´s nicht richtig bezeichnet sind. ich habe gestern auch nochmal mit der service-hotline telefoniert und war überrascht wie fit der mitarbeiter war, aber die genaue belegung konnte er mir auch nicht sagen. da ich ja nicht der erstbesitzer bin, meinte er der vorbesitzer habe wohl ne falsche zündung eingebaut und dann alles umverkabelt!? da ein umtausch jetzt (nach einbau) eh nicht mehr möglich ist, werde ich wohl die russische variante probieren. nochmal zusammen gefasst: 1. einfach gelb und grau zusammenlöten 2. rot so verbinden, dass es im kombistecker mit blau verbunden ist. (da meine reglerverkabelung der einer PK50XL2Elestart (www.vespa-servizio.de) entspricht, müsste das blaue ja dann an den inneren G gehen.) Grüße Jonas
  10. hat niemand eine idee? es ist doch wochenende und ich hätte zeit zum basteln. ich würde gerne die zgp an den alten kabelbaum anschließen, auch wenn dann die batterie nicht geladen wird usw. hauptsache sie läuft wieder und die elektrik/licht geht wieder. wie geschrieben kommen schwarz,blau und grün aus dem kabelbaum. schwarz und grün kommen auch von der zgp aber welches kabel(rot,gelb oder grau)lege ich auf blau? hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Grüße Jonas
  11. Vielen Dank erstmal aber ich habe den Schaltplan schon gesehen. darauf erkenne ich aber nur, dass ein blaues, ein schwarzes und ein grünes kabel von der zündung aus in den kombistecker (zündung zum kabelbaum) gehen. ich würde aber gerne genau wissen welche farbe an welchen pin angeschlossen sein muss. vielleicht habe ich mich auch etwas unverständlich ausgedrückt. ich habe die pk50xl elestart und habe mir die zgp (mit batterie) bestellt. es war aber eine zgp (ohne batterie) verbaut. das hat mich nie gestört bzw ich habe es nie bemerkt, da mein elektrostartmotor eh nicht funktioniert. ich wollte wissen ob bei beiden zgp die pinbelegung im kombistecker gleich sind oder ob ich da irgendwas ändern muss. muss ich die verkabelung am spannungsregler auch überprüfen? da hab ich ja nichts geändert. Grüße Jonas EDIT: war nochmal schnell in der garage. in der linken backe ist die verkabelung am regler richtig. die kabel die aus der zündung kommen und zum kombistecker gehen(nicht die weiss,rot,blauen kabel die zur cdi gehen)sind rot,grün,grau,schwarz und gelb so wie bei der PK80S Elestart auf www.vespa-servizio.de "schaltpläne" die kabel die vom kombistecker in den kabelbaum gehen sind aber nur ein schwarzes,ein blaues und ein grünes. kein grau kein gelb! PKXL2 Elestart auf www.vespa-servizio.de "schaltpläne" gibt es nicht irgendwo eine belegung des steckers? so in die richtung hier "Steckerbelegung 7-polig" zB wie geschrieben gehen schwarz,blau,grün in den kabelbaum aber es kommt überhaupt kein blaues aus der zündung???
  12. Hallo, zum Stand der Dinge: Die Spule und der Pick Up waren 2 Monate nicht lieferbar. Dann hatte paypal die zahlung zurück gezogen, weil es zu lange gedauert hatte. lange rede kurzer sinn, ich habe meine teile erst im dezember bekommen. als der ganze schnee anfing zu schmelzen habe ich mich daran gemacht die teile einzubauen. als die teile eingebuate waren, hatte ich auch wieder einen zündfunken. habe das lüra festgeschraubt und beim zweitenmal kicken ging der motor wieder an. ich habe dann den benzinhahn zu gemacht und den motor noch die 3-4 minuten laufen lassen bis der vergaser leergelaufen war. als ich dann wieder alle verkleidungsteile und so angeschraubt hatte und am nächsten tag endlich losfahren wollte, ging der roller nicht an. der zündfunken war wieder weg!? alles wieder auseinander gebaut und die zündung nochmal durchgemessen. die erregerspule war wieder durch! habe mir dann gleich eine komplette zgp bestellt, weil ich mir nicht sicher war ob die spule beim nächstenmal länger hält. habe mir dann diese hier bestellt ZGP weil ich ja eine elestart mit batterie habe, dachte ich das wäre die richtige zgp für meinen roller. habe die zgp´s ausgetauscht und der motor läuft wieder aber nur wenn ich den stecker (vor der zündung hinter dem kickstart gelegen)rausziehe. wenn ich den stecker reinstecke ist der funke wieder weg. bei meiner alten zgp sind 3 pin in dem stecker belegt. bei der neuen sind es glaube 5 oder so. kann mir jemand sagen wie die pins belegt sind? ist es möglich den stecker umzubelegen oder muss ich mir die zgp (ohne batterie) kaufen? falls bei beiden modellen die pins gleich belegt sind, woran könnte es dann noch liegen? Vielen Dank! Gruß Jonas
  13. Hallo, ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand meine Frage beantworten könnte. Ich bin mir jetzt echt unsicher was ich machen soll. Wenn ich die Spule selbst wechseln kann wäre das echt klasse und 100€ billiger! Grüße Jonas Edit: Da mir keiner Antwortet habe ich mir mal voller Zuversicht die Teile bestellt. Ich hoffe ich habe nichts Falsches bestellt? Pickup Erregerspule
  14. Vielen Dank für den Tip Ich wollte aber die Lieferzeit umgehen und habe heute bei meinem Vespa-Händler in der Nähe angerufen. Der hat mir dann gesagt, dass es von Piaggio keine Erregerspule gibt und selbst wenn, kann man die nicht einfach tauschen. Da die Spulen und so genietet wären. Was soll das jetzt heißen? Kann ich die Spule tauschen? Habe auch nicht viel über das Wechseln von Erregerspulen gefunden. Grüße Jonas
  15. Vielen Dank. Dann tausch ich den Pick-Up lieber gleich mit. Ich habe jetzt bei SIP gestöbert und den passenden Pick-Up gefunden. Allerdings finde ich keine "Ladespule"!!! Es gibt eine "Speisespule Lichtmaschine 2°" und eine "Lichtspule 1°". Gibt es eine Ladespule als Ersatzteil zum auswechseln oder muss ich mir ein komplette ZGP kaufen? Grüße Jonas
  16. Einen schönen Sonntag, ich komm geraded aus der Garage und habe mal die einzelnen Teile durch gemessen. Ich habe gleich beide Zündboxen gemessen und außer Zündkabel+Weiß und Zündkabel+Rot waren alle Werte gleich (die Werte wurden ohne Kabel gemessen, direkt an der Schraube!). Macht der unterschied etwas aus oder ist es egal!? Die beiden Zündboxen sehen 100% gleich aus und auch in Online-Shops sind sie für PK- und PX-Modelle angegeben. PX PK Sollwert Masse+Weiß 0 0 (0) Masse+Rot 0,47 0,47 (0,5) Masse+Grün 88 88 (116) Zünd+Weiß 4,4 5,38 (4,2) Zünd+Rot 4,8 5,84 (4,6) Zünd+Rot 93 93 (120) auch die ZGP wurde gecheckt. Die Lötverbindungen sahe äußerlich gut aus. Keine korosion! Pick-Up Masse+Rot 91 (110) Ladespule Masse+Grün 5,2 (500) So wie es aussieht ist wohl die Ladespule hinüber oder was sagt ihr dazu? Ich würde auch noch gerne die Kabel durchmessen (Zündkerzenkabel und die Kabel von der ZGP zur Zündbox). Welchen Widerstand müssen/dürfen die einzelnen Kabel haben? Grüße Jonas
  17. Moin, eigentlich habe ich mir auf der Arbeit vorgenommen, heute Abend nichts aber auch rein gar nichts zu machen. Aber irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten, mittlerweile sind es ja nur noch 32°C (im Schatten!), und musste die Sache mit dem Zündschloss doch mal ausprobieren. Ich habe den Stecker getrennt und zuversichtlich gekickt.........leider blieb der Funke aus! Gibt es noch andere mögliche Fehlerquellen oder wäre der nächste Schritt mal die ZGP genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich habe mir heute sogar extra ein Ohmmeter von der Arbeit ausgeliehen und mir einen crashkurs geben lassen. Leider habe ich nicht das geeignete Werkzeug um das Lüfterrad/Rotor abzuziehen und bevor ich´s mit Gewalt versuche und noch mehr kaputt mache, lass ich´s lieber. Mit etwas Glück habe wir auf der Arbeit einen passenden Abzieher den ich mir morgen ausleihen kann!? Bin für jeden Tipp Dankbar Verschwitzte Grüße Jonas
  18. Vielen Dank erstmal Die Batterie ist erst neu (2 Monate) und selbst wenn sie defekt/leer ist, müsste die Vespa trotzdem mit dem Kickstart angehen. Die Kabel werde ich mir Morgen gleich mal anschauen. ......aber ich glaube vorhin nur "ein" grünes Kabel gesehen zu haben...... Grüße Jonas EDIT: Ich danke meinem Vorredner EDIT2: Wenn der Fehler beim Zündschloss liegt, würden dann trotzdem das Licht gehen?
  19. Schönen guten Abend, ich habe seit 2 Tagen keinen Zündfunken mehr bei meiner PK 50 XL elestart. Ich habe schon die Suche benutzt und wie unten aufgeführt auch angewandt. Als 1tes habe ich eine 2te Zündkerze angeschlossen und an Masse gehalten ? kein Funke Als 2tes habe ich von meiner PX 80 die Zündbox, Blackbox, Elektronikzentrale........wie auch immer (das blaue Ding hinterm Motor) ausgebaut und mit der alten aus der PK getauscht ? leider auch kein Funke (ich habe natürlich vorher geprüft ob bei der PX der Zündfunke vorhanden ist und er war´s! Also blauer Kasten i.O.) Als 3tes habe ich das Zündkabel und den Zündkerzenstecker der PX verbaut ? kein Funke Unter der linken Backe befindet sich eine braune Sicherung (glaube 32V 75A !? bin mir nicht mehr 100% sicher ist ja auch Wurscht, da ist ja nur die Eine) dies habe ich auch gecheckt und keine Defekt festgestellt. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Was Soll ich als nächstes Prüfen? Woran Könnte es noch liegen? Ich habe nicht wirklich viel Plan von Elektronik und auch keine Möglichkeit die Zündung mit einem Ohmmeter zu überprüfen. Falls es jemanden weiterhilft, wenn ich den Roller ankicke funktioniert das Licht und die Lampe sowie die Tankanzeige am Cockpit aber halt nur 1-2 Sekunden während ich kicke. Also muss ja doch irgendwo Strom da sein. Hoffnungsvolle Grüße Jonas
  20. @bobcat Du hast zu 100% recht. Ich bin davon ausgegangen, dass die Ringe gleich sind. Es ist ja der selbe Bolzen und Durchmesser. Hatten auch ?scheinbar? gut gepasst. @sunyammer1111 Ich habe den Händler auch nochmal gefragt ob es irgendetwas zu beachten gibt und er meinte auch, dass die kantige Seite nach Außen kommt. Danke für den Tipp. Habe mir heute beim Vespahändler meines Vertrauens 2 neue Ringe für den alten Satz gekauft. 0,50 ? zusammen Wegen 50 Cent sind 80? den Bach runter.......! Bevor ich mich nun an die Arbeite begebe und den alten Zylinder wieder montiere frag ich lieber vorher: Muss ich den Motor jetzt komplett ausbauen und zerlegen, weil es kann gut sein das Metallteile in das Kurbelgehäuse gefallen sind und die mir dann den Zylinder/Kolben zerstören? Oder einfach Kolben rein, Zylinder drauf und gut!? Grüße Jonas
  21. Hallo zusammen, es hat doch etwas länger gedauert, da ich am Wochenende keine Ziet gefunden hatte um meinen Roller zu zerlegen. Als ich den Zylinder unten hatte, staunte ich nicht schlecht. Ich hatte ja geschrieben, dass ich einen Kolbenfresser ausschließen würde. Das war wohl ein Fehler. Das ist echt ärgerlich! Ich habe den Zylinder erst letzten Sommer eingebaut. So wie ich das einschätze, hat sich einer der beiden Seegeringe, die den Kolbenbolzen sichern, gelöst und hat ganze Arbeit geleistet. Beim einbau des Zylinders habe ich zu 120% zwei Seegeringe eingebaut und heute beim ausbau war nur noch einer da. Kolben Werde Morgen erstmal wieder den alten Zylinder einbauen und mal schauen ob der Roller dann wieder läuft. Jetzt noch ne Frage: Hätte ich das Unglück verhindern können oder ist das einfach Pech und sowas kann immer mal passieren? Grüße Jonas
  22. Erstmal Danke für die schnellen Antworten Kompression ist so wie immer (gut) aber auch nicht mehr. Undichtigkeiten habe ich keine gesehen. Zylinder, Ansaugstutzen und auch Auspuff waren fest verschraubt. Ich bin vorhin um 20:30 von der Tanke gekommen und habe noch den Zündkerzenwechsel durchgeführt - Erfolglos ! Hatten dann keine Lust mehr noch den Zylinder abzuschrauben Werde morgen den Zylinder abschrauben und mir die Zündung mal genauer ansehen. Gruß Jonas
  23. Hallo, ich habe die ganze Zeit immer nur still mitgelesen und (bis jetzt) auch immer eine Lösung/Hilfe über die Suchfunktion bekommen. Bis jetzt........ Heute bin ich mit meinem Roller gefahren und alles war ganz normal (gut angesprungen, normale Lauf- und Fahrgeräusche, Motorleistung war auch wie immer). Es war auch nicht meine erste Fahrt in diesem Jahr (kein alter Sprit!). Nach etwa 2 km ging dann plötzlich, bei voller Fahrt der Motor aus. Der Motor hat keine komischen Geräusche gemacht und es gab auch keinen Widerstand bzw. kurzes Rucken oder ähnliches. Ich hatte noch nie einen Kolbenfresser, von daher kann ich mir nur vorstellen wie es wohl ist!? Man merkt doch bestimmt wenn man einen Kolbenfresser hat. Bei mir war es aber eher die ganz normale Bremswirkung des Motors (als würde man bei voller Fahrt den Zündschlüssel umdrehen). Wenn ich den Kickstart durchdrehte, spüre ich auch keinen erhöhten Widerstand und es sind auch keine Kratz- bzw. Schleifgeräusche zu hören. Von daher würde ich jetzt erstmal einen Kolbenfresser ausschließen. Habe dann erstmal das Zündkabel an Masse gehalten und ?....... Funke war da. Zündkerze raus geschraubt und das gleiche nochmal und siehe da die Zündkerze hat auch gefunkt. Also, erstmal die Vespa mit dem Anhänger abgeholt und heim gebracht. Nächste Idee, wenn Funke da ist kommt vielleicht kein Sprit an!? Vergaser ausgebaut alle Düsen, Benzinfilter und alle Löscher/Verbindungen durchgeblasen (Düsen waren frei und Benzinfilter war nicht übermäßig verschmutzt!) Schwimmer ist frei beweglich. Ich habe den Benzinschlauch angeschlossen und wenn ich den Schwimmer hoch gedrückt habe war´s dicht und wenn er runter hing lief Benzin raus. Die Vergaserscheibe (oder wie dieser Drosselschieber heißt) wird ganz normal über den Gaszug bewegt. Beim Choke war auch alles i.O. Zündfunke da, Sprit da....................... mmmmmmmmmmhhh Ich bin dann doch nochmal zur Tankstelle gefahren und habe mir eine neue Zündkerze gekauft Allerdings ohne Erfolg! Eins wäre noch zu sagen: Wenn ich so ca 4-6 mal gekickt habe gibt es einen Knall (aber nicht allzu laut!) aus dem Auspuff. Vielleicht ist das normal wenn halt nicht verbrennt aber kann ja sein, dass es ein Hinweis ist. So jetzt hoffe ich auf euch!!! Was kann es noch sein? Im voraus schon mal vielen Dank ! Grüße Jonas
