RollerRüpel
    2
Alle Inhalte von RollerRüpel
  1. Hallo GSF ! Wie genau ist dein Meßgerät? Bei den gemessenen Werten würde ich nicht vermuten, daß die Zündung die Ursache von deinem Problem ist. Mit zwei mal eben schnell in den Luftfilter gebohrten Löchern war's das dann aber auch mit der Originalität des Ansaugtraktes. Dadurch wird der angesaugten Luft weniger Widerstand entgegengesetzt, wodurch mehr Luft angesaugt werden kann und somit das Gemisch abmagert. Insgesamt hab ich die Erfahrung gemacht, daß willkürlich 'getunte' Luftfilter selten mehr Leistung auf die Straße bringen, sondern in der Regel nur der Lärm zunimmt und die Abstimmbarkeit des Vergasers erschwert wird. Deshalb würd ich spätestens wenn du dass: gemacht hast, diesem Rat folgen: Den Tip mit den neuen Kolbenringen konnte man hier ja auch schon lesen und ist auch meiner Meinung nach ein probates Mittel einem alten Motor mal was gutes zu tun. Um den Kopf vom Ruß zu befreien ist es hilfreich ihn mal über Nacht in Petroleum zu legen. Wie sieht denn die Zündkerze aus? Wenn die Gute ca. 26.000km "getragen" wurde, vielleicht mal in eine neue Zündkerze investieren. Viel Erfolg beim Finden der fehlenden km/h P.S.: Dazu ein Auszug aus dem Etymologischen Wörterbuch für Klugscheißer: Veglia, <Name>; u.a. Hersteller v. Geschwindigkeitsmesser -> Tacho Abstammung: liar [engl.] = Lügner :grins:
