VespaPepo
    10
Leistungen von VespaPepo
newbie
newbie (1/12)
  1. Alle Birnen (außer Fernlicht) sind Sicher nicht gleichzeitig defekt! Daher --> defekter Spannungsregler!??!
  2. :uargh: Bei meiner Vespa PK 50ss funktioniert plötzlich nur mehr das Fernlicht! Alle anderen Lampen leuchten nicht mehr (einmal kurz aufgeleuchtet bei Betätigung des Schalters --> dann AUS)! Kann es sein, dass der Spannungsregler defekt ist? Wenn, ja wie kann ich den Spannungsregler tauschen? Muss ich auch den Gleichrichter tauschen? Oder gibt es noch andere Fehlerquellen?
  3. Hintergrund warum ich die Idee mit dem 19/19er Vergaser habe: Ich befürchte, dass der Drehschieber meiner PK 50ss defekt ist! Soweit ich es beurteilen kann, ist die einfachste Lösung eine Umrüstung auf ?Membran?! Da ich den Membranansaugstutzen sowieso kaufen muss, ist es preislich egal ob ich einen 16/16er oder 19/19er verwende! Was ich nicht beurteilen kann: Welcher ist besser? Ich BITTE um "Erfahrungsberichte"!
  4. Der Vergleich: Caipirinha mit einem Wasserrohr ist gut, aber soweit ich weiß hatte die Vespa 50SR einen 19/19er Vergaser ab Werk und die SR war die schnellste 50er die je gebaut wurde! Bei der PK 50XL Kat bring ein 19/19er Vergaser angeblich auch mehr Power und ich hatte vor 15 Jahren so ein ?GUTES STÜCK? und die war echt total lahm! Hat noch niemand versucht einen 50er Polini mit 19/19er Vergaser zu fahren?
  5. Mir ist schon klar, dass ein 75er mehr Power hat, aber die Frage ist, ob ein 19/19er Vergaser etwas bringt oder nicht?
  6. Ist es sinnvoll einen 50er Polini Zylinder mit einem 19/19er Vergaser (Polini Membran) zu fahren? bzw. Ist eine Leistungssteigerung zu erwarten?
  7. Passt ein 3.50er Hinterreifen auf eine PK?
  8. Kann man eine Sito-Banane auch bei einer PK 50ss verwenden? bzw. Was konnte man noch tun, um etwas mehr Leistung zu erhalten (ohne den Zylinder zu wechseln)?
  9. Gaszug ist OK! Wo kann die Flaschluft herkommen??? Ich habe keine Idee!
  10. Hilfe!!! Bei einer Vespa PK 50ss (Kleinmotorrad) haben wir einen neuen Vergaser (16/16) und Zylinder (Polini 50ccm) eingebaut! Weiters ist der Motor neu abgedichtet (inkl. Kurbelwellensimmering) worden! Jetzt bin ich mit dem Problem konfrontiert, dass die Vespa im Leerlauf hochdreht! Wo könnte das Problem liegen???
