Tobi-Schweiz
    9
Alle Inhalte von Tobi-Schweiz
  1. ja lieber werner alles gut dann ist das also ok so wie vermutet. mein problem das ich eigentlich hatte geht jetzt auch hatte nur vergessen F6 zu drücken 🤦🏻‍♂️ dank und grüsse tobi
  2. Hallo zusammen. Ich habe ein vermutlich kleines problem ich habe bei mir einen rechner installiert alter kaputt alte festplatte kann nicht mehr verwendet werden und nun das folgende problem im recalc konnte ich die rollenträgheit anpassen und das diegramm änderte sich dementsprechend bis es stimmte wie ich es wollte und konnte es dann am richtigen ort eintragen für die künftigen läufe. so wie im film von werner beschrieben das geht bei mit nicht mehr ich kann da reinschreiben was ich will es ändert sich nichts mehr. das zweite habe ich herausgefunden weiss aber nicht ob das normal ist wenn ich alle angeaben zündung rolle etc. eingebe und das programm verlasse ist alles wieder auf null ich muss das alles reinschreiben und einen prüflauf machen dann bleibt es drin. ich nehme an das ist normal? zur frage eins wäre ich froh wenn das wieder geht. programm im admin mode starten hat auch nichts gebracht vielen dank für die hilfe grüsse tobi
  3. top arbeit wie immer ich danke dir und schöne grüsse aus der schweiz
  4. könnte sein aber da ist ne rolle glaub besser zu handhaben denke ich mal. es gibt ja noch die möglichkeit der wicklungen kurz zu schliessen sehr wirksam bei einem DC motor aber wäre die last meines wissens je höher die drehzal um so mehr last aber diese berechnung denke ich mal ist in diesem projekt nicht vorgesehen. auch die abwärme am motor geht nicht stundenlang weil das wird richtig heiss die gute alte rolle ist die einfachste variante bis jetzt.
  5. wie genau geht das denn, damit das verhalten einer rolle entspricht damit das ganze auch richtig ausgewertet wird? wäre cool zu wissen danke dir
  6. hallo phil ja die habe ich schon aber das ganze ist sehr verwirrend zu lesen vor allem wenn man das ganze nicht zur hand hat nur lesen kann aber nicht nachvollziehen. ich bräuchte einen anstoss um vor allem das richtige auf dem markt zu kaufen sprich platine und deren eigenheiten etc. das richtige runter zu laden usw. ich habe auch gelesen so einiges im source code geändert werden muss .... ok ich hab grad keinen durchblick mehr aber werde mich sicher schnell einarbeiten wenn ich mal alles beisammen habe und läuft. ich danke dir trotzdem es wird schon alles gut denke ich. grüsse tobi ps werner gibt mir starthilfe sehr toll von ihm!
  7. vielen dank das war sehr hilfreich! ich lass es bleiben bis ich das alles durchgelesen habe und nur irgend wie einen durchblick habe bin ich alt und grau. wenn ich in githup was anklicke kommt entweder nix oder ein sorcecode wo ich so nichts anfangen kann damit. platine muss man ja anscheinend auch umbauen wenn man denn weis was man kaufen soll. keine ahnung was wann wo wie. das ist was für leute die von anfang an dabei waren aber nicht leute die frisch in die materie rein möchten. ja mit lesen kommt man weiter da hast du recht aber der eine will einen dickeren strich der andere andere buchstaben wieder ein anderer irgend was. das alles interessiert ja ein neuling nicht der will mal zuerst was das funktioniert worauf er sein wissen aufbauen dann aufbauen kann und vor allem nachvollziehen was da so alles steht. also in dem sinne mir bringt das leider nichts ausser es will sich einer die mühe geben mir zu erklären was ich alles machen muss damit ich mal eine basis habe die funktioniert und auch verstehe was auf den 70 seiten alles geredet wird, grüsse tobi
  8. Hallo zusammen Ich bin neu hier also grüezi miteinander an alle hier. gestern bin ich zu dieses forum gestossen weil ich mir was bruzeln wollte mit labview bzw. ich vor 20 jahren mal was gemacht hatte und nun schauen wollte ob es die soft noch gibt. Ja es gibt sie noch aber kein vergleich zu 20 jahren. also nun zum thema in diesem forum bin ich auf diese dyno sache gestossen und sehr interesiert das zu nutzen und nach zu bauen für meine leistungsmessungen bzw. änderungen am motor sichtbar zu machen ohne dauern die nachbarn mit testfahrten zu nerven. nun zu meiner frage ich werde sicher alle 70 seiten lesen was ich auch schon angefangen habe aber bis ich das alles gelesen habe raucht mir der kopf und vermutlich nichts kapiert weil ja immer revisionen usw. gekommen sind. gibt es irgend wo eine anleitung was man alles tun muss ( aktuell) und runter laden muss / eine zusammenfassung für die häufigsten probleme und wie die hardware aus zu sehen hat etc. wenn man da nicht von anfang an dabei war denke ich es wird etwas schwierig den anschluss zu finden. gerne nehme ich tipps entgegen die mir helfen ohne frust und ohne euch mit dummen fragen zu nerven, so was zu bauen und in betrieb zu nehmen. ich bin elektroniker also sollte ich mit dem wichtigsten klar kommen. besten dank und grüsse aus der schweiz tobi ps. wenn das ganze mal läuft und ich die sache im griff habe würde ich auch gerne aktiv mitmachen beim ganzen. vielleicht verkauft mir auch jemand die harware Arduino betriebbereit gegen vorkasse versteht sich rolle ist vorhanden kurz jede hilfe wird gerne entgegen genommen
