max-v50special
Members-
30 -
Alle Inhalte von max-v50special
weiß nicht mehr weiter
max-v50special antwortete auf max-v50special's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ja ok danke hat mir sehr geholfen hat wer ne bastelanleitung wie ich des nachbaun kann mit den lämpchen also so ne art blitzpistole -
ja ok danke aber kann mir wer sagen ob ich richtig liege was ich oben geschrieben habe -
sagt mir bitte lieg ich da richtig? gibts ne genaue anleitung wie ich mir son lämpchen selber basteln kann? bitte helft mir -
ja ok danke das hab ich kapiert aber ned ganz ich hab dann den ot ermittelt. aber was nützt mir das dann? also mit der blitzpistole kapier ich schon mal gar nicht auch ned son teil zu basteln... und wenn ich dann den OT ermittelt habe wie muss ich dann die zündung drehen? wie finde ich das ganze raus... mensch des ist so kompliziert kommt wirklich keiner aus meiner gegend? ( ÄDÜT: halt ich glaub ich hab da was kapiert... also ich hab dann die makierung wo die vespa EIGENTLICH zünden sollte mit dem blitzer finde ich raus wann sie aber wirklich zündet ich muss des dann so einstellen das sie zündet wenn meine striche zusammen kommen oder? also die zündplatte immer so verschieben bis es irgendwann stimmt? -
hallo ich weiß definitiv nicht mehr weiter was ich machen soll! ich bin zu dumm den zündzeitpunkt einzustellen.... entweder ich brauche nen text den ich verstehe oder es könnte jemand für a bissal kohle zu mir kommen und das machen.. kommt jemand aus der nähe landkreis altötting? bitte helft mir (
V50 Vergaserprobleme
max-v50special antwortete auf Hirschi1963's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
kann man den kondensator eigentlich selber rein basteln? ist der da nur angelötet mit dem kabel? -
krieg die probleme nicht beseitigt...
dann springen aber die gänge ich glaub die huckel sind dafür da das sie das normalerweise nicht tun sie rasten also von gang zu gang ein DENKE ich ich weiß es ned.. -
kann keiner mehr helfen? was könnte noch kaputt sein muss ich den motor komplett zerlegen was kostet mir das und wo seh ich das ob sie wirklich kaputt ist?????? -
oh mann.... wenns so bleibt wie es im moment ist kann da was kaputt gehen? also noch irgendwas? und wenn ichs zerlegt habe wie sehe ich das dann was kaputt ist? -
oh und was heißt das? -
hoi all! ( ich schaffs ned das hinzukriegen! mir springt immer der 3te gang ich hab alles versucht lockerer spannen leichter spannen.... was kann das noch sein? mir ist aufgefallen das ich des teil wo die seile eingespannt sind ein bisschen raus und rein bewegen kann! ist das normal? bitte helft mir
scheiss vergaser
ne kein membran drauf... also ich hab jetzt die 65er düse drin bisher scheint es wirklich besser zu sein! da z.Z. unwetter herrscht kann ich aber noch ned mehr testen aber ich glaub es ist gut jetzt! danke danke an euch ihr seid die besten! wenn ich wieder probleme habe weck ich den thread wieder zum leben -
scheiss vergaser
also die 68er war neu! ich hab auch ne 65 bereits vor der neu aufbau aktion mitbestellt ich hoffe das ich morgen nach der arbeit dazu komm es zu testen! achja bobcat du hast da ein bisschen was ned verstanden wenn ich vollgas fahre ist es nur AB und ZU so das es kurz mal einmal ruckelt. es ist am schlimmsten wenn ich auf einmal vollgas gebe dann gehts dann wieder weg nach ca 2 sekunden aber wie gesagt ich denke mal ich komme dazu morgen die 65er rein zu knallen! dann berichte ich -
scheiss vergaser
also wenn ich choke ziehe geht sie aus... leerlauf dreht nicht hoch sondern normal -
scheiss vergaser
jap hab ich ziemlich oft gereinigt -
hi :puke: ich hasse vergaser.... ihr könnt mir bestimmt helfen... hab nen 50er polini zylinder 16(16 vergaser mit ner 68er düse drin wenn ich bei der gasstellung im vierten bleibe ca halb aufgedreht fährt sie so schnell sie kann und wenn ich dann voll aufdrehe geht sie schnell ein also hört kurz auf zu ziehen und dann zieht sie wieder! ausserdem komme ich mit einer tankfüllun nur 100km vergaser usw ist aber dicht! unterbrecher ist auf 0,35 mm eingestellt und die kerze ist reh braun! was soll ich tun? kleinere düse? wenn ich ne 70er rein hau will sie nimmer so gut fahren bitte helft mir! achja am leichtesten wärs natürlich wenn ich nur an der gemisch einstellschraube fummeln müsste!
bitte helft mir!
überzeugt ich kauf es ggg -
bitte helft mir!
ich hab noch ne frage es gibt doch die sitzbank in original und "nachgebaut" ist da irgend ein unterschied bei der qualität? oder ist da einfach nur die piaggio schrift drauf? -
bitte helft mir!
kann keiner mehr helfen? ( -
bitte helft mir!
ok danke! wie ist denn der platz wenn man zu zweit ist? und ist genug stauraum unterm sitz? ggg ich weiß ich nerve :haeh: -
bitte helft mir!
ah super danke danke für die antworten! ein bild würde jetzt noch fehlen wie die sitzbank aussieht wenn sie verbaut ist :sabber: -
bitte helft mir!
mhm ok! danke schon mal hat wer die sitzbank? ist die bequem sieht die gut aus? am besten: hat wer n bild wo die bank drauf ist? ich würde dann gleich mit schloss bestellen ist ja sicherer wegen tank danke bobcat! bitte helft mir weiterhin -
bitte helft mir!
bobcat wo ist die was für meine passt? bitte sags mir! ich hab doch die gleiche drauf gibts die nicht mehr? bist du dir sicher das die nicht passt? -
bitte helft mir!
fahre knapp 60 verändern muss man beim polini nix getriebe usw... ja das stimmt! also auf dem bild ist die sitzbank die ich im moment habe das ist doch die selbe wie die hier oder http://www.rollershop-express.de/sw/Produc...deMvRpTnglBEd-1 -
hoi all ich hoffe ihr könnt mir mal helfen wär sehr erfreut darüber! also hier mal die probleme: 1. wenn ich den choke ziehe geht die vespa schneller habe ne 68er düse beim 16/16 vergaser drin wenn ich ne 70er rein hau geht sie ned gut! zk ist neu! 2. der filzring für den vergaser kommt der hinten auf den vergaser drauf wo man ihn an den ansaugstutzen drauf haut? 3. mit springt der 3te gang immer raus er will in den zweiten zurück muss ich das seil was dafür zuständig lockerer machne oder? 4. ich sehe erst wiviel kupplungsscheiben ich drin habe wenn ich ihn aufmache oder? anders kann ich das ned merken 5. ich habe ein rücklicht mit einer sofitte 12volt 10 watt und vorne ein 12volt 15 watt vorher hatte ich hinten noch eine kugelbirne bei dem andren licht das 10 watt hat! mir zerreist es jetzt immer die birnchen da die andren dann mehr strom kriegen was kann ich da machen? 6. ich suche einen sport luffi der aber ned zuviel luft durchlässt bei nem polini ging meine keinen schoas mehr! mehr fällt mir grad ned ein.. vespa 50n habe verbaut: 50er polini, sito banane, 16/16 vergaser mit 68er düse da ist mir noch was eingefallen! ich will ne neue sitzbank kann es sein das ich diese bank jetzt auf meine 50n drauf habe?: http://www.rollershop-express.de/sw/Produc...deMvRpTnglBEd-1 da steht nicht dabei das die für mich passen würde (
