Die beiden Motovespa Modelle GT160 und 160 haben ein eigenes Topic verdient!
Nichts gegen das Motovespa Sammeltopic: aber hierfür was finden ist eine Qual
Modellkunde: Stückzahlen, Farben usw
Titten: zeigt her eure Karren!
Motoren: Eigenheiten, Zündung, Zylinder, Kulu usw
Tuning: was geht mit dem Motor
Es darf auch gerne rüber kopiert werden
Wer hat Ahnung von der Kupplung? Welche passt noch? PX Beläge passen nicht! MV150s passt auch nicht!
Zylinder schon überholt? Meine lief vorher nicht mal 80. Zylinder gebohrt, gehohnt, neuer Kolben, Auslass 1,8 mm höher und links und rechts 1 mm breiter, Zylinderkopf abgedreht fuer höhere Kompression, ZZP deswegen auf 19 Grad gestellt, Megadella Auspuff. Laeuft nun mit noch fetterem Drehmoment lt. GPS 93 kmh. Mit den alten Zylindern und O- oder Repro Auspuff ist da keine Leistung zu finden. Einlassstutzen kann man vernachlässigen das bisschen rumpolieren bringt kein kmh mehr.
