Hallo miteinander, in nächster Zeit will ich für meine V 50 N den Motor neu aufbauen. Derzeit ist eine Kurbelwelle mit 19 mm Konus verbaut. Die 6 Volt Kontaktzündung soll durch eine kontaktlose mit 12 Volt ersetzt werden. Es soll voraussichtlich ein 75 ccm Satz verbaut werden. 16/16 Dellorto ist serienmäßig eingebaut. Ist es ratsam, (im Hinblick auf die 75 ccm) eine neue Kurbelwelle mit 20 mm Konus zu einzusetzen ? (es wurde mal hier im Forum behauptet, die original Kurbelwellen seien recht "dü
auf 10" läuft 3:72 und ein kurzer dritter gang eigentlich sehr schön. sollte das dann wiedererwartend zu kurz sein, könnte man noch mit einem DRT ritzel auf 3,5 gehen. du kannst dir ja spasses halber das gearclalc runterladen. in die erste tabelle fügst du die "ist" untersetzung ein und in die darauf folgenden die für dich infrage kommenden. wenn du mit dem deuten der graphen nicht so klar kommst, dann kann man sich sehr gut an der km/h tabelle orientieren, auch was gangprünge und einstiegsd
